ein anderes H340 Restore Probelm
DrXMas
Re: Acer H340 System Restore Problem
ich habe auch ein Problem mit dem Restore. Bekomme ein "Unabletoopenimage", nachdem die Recovery-CD die Festplatten formatiert hat. Am H340 leuchten die blauen HDD-Leuchten rechts nicht. Hatte kein anderes System drauf oä.
Benutze auf dem Client Windows 7, Kommunikation über WLAN.
Kann mir jemand helfen? Sind die HDDs kaputt oder ist es normal, dass die Lampen nicht leuchten.
Das ist normal weil sie durch einen speziellen Wistron Treiber erst bei laufendem WHS angesteuert werden .. kannst du bitte mal einen Screenshot dieser Fehlermeldung machen ...
DrXMas
Mein Bauch sagt, dass es am WLAN liegt ... kannst du den Client nicht direkt mit dem Router oder mit der WHS verbinden ?
DrXMas
Am WLAN liegt es nicht. Fehlermeldung kommt auch, wenn ich beide Systeme via LAN und Router verbinde.
Kann ich nicht auch evtl. nen Image aufspielen? Wenn ja, wie mach ich das und wo bekomme ich es her
Dann benötigst du m.E. zuerst mal einen Moinitoranschluß ... also einen Adapter ... dann würde ich aber als 1. die Fehlermeldung auf dem Monitor beachten ...DrXMas hat geschrieben:Am WLAN liegt es nicht. Fehlermeldung kommt auch, wenn ich beide Systeme via LAN und Router verbinde.
äh ... oder du lädst das Image über eine anderen Rechner auf die Platte ... ja könnte klappen ... ich schau mal ob ich dir ein Image erzeugen kann
warum willst/musst du eigentlich neu installieren ?
Edit: nein das klappt nicht ... angefangen beim Passwort für den Admin, das ich die nicht verraten werden, und dann verweisen die Registryeinträge auf meine Plattenkonfiguration ...
Du solltest dir einen VGA-Adapter besorgen
DrXMas
Irgendwie ist mir das System abgeschmiert i leuchtete rot, keine Plattenleuchten mehr und ich konnte nicht mehr drauf zugreifen.
Dumme Frage: Wo bekomme ich denn nen VGA-Adapter her?
-> ebay sei dank
werde mal auf den Adapter warten .... Danke
-> ebay sei dank
schau mal bei Amazon .. da waren glaube ich auch günstigere
DrXMas
Ist bestellt, werde mich dann melden, wenn ich die Fehlermeldungen habe.
Schon mal vielen Dank und ein schönes WE
DrXMas
So,
ich habe mit endlich einen VGA-Adapter besorgt, um auf Fehlersuche gehen zu können. Erst einmal brauch das WHS ewig zum laden. Dann kommt folgende Fehlermeldung:
shmgrate.exe - Abbild fehlerhaft - Die Anwendung oder DLL C:\Windows\System32\ws03res.dll ist keine gültige Windows-Datei. Überprüfen sie dies mit der Installationsdiskette.
Da kommt aber der "UnableToOpenImage" - Fehler.
um die Übersichtlichkeit zu erhöhene verschiebe ich die Beiträge dazu in diesen Thread
ich hoffe ich habe alle erwischt
Re: ein anderes H340 Restore Probelm
Du verwendest die Original Acer DVD ? Welches Version ist darauf angegeben ...
welche Meldung steht denn auf dem WHS-Monitor unmittelbar davor ? kannst du evt. ein Foto vom Bildschirm machen ?
DrXMas
Mal sehen, ob ich das hinbekommen. DAs Problem hat sich verschoben - mein Hund hat die Recovery-CD zerbissen. Jetzt muss ich mir erst einmal Ersatz besorgen.
DrXMas
Zumindest scheint es sich um die Version 1.1 zu handeln
Das ist jetzt in kurzer Zeit das 2. mal das es Probleme mit der 1.1 gibt ...
