USB-2-Netzwerk Adapter bei Wiederherstellung - Probleme
Feiler
Beitrag von Feiler »
Hallo zusammen!
Ich wollte mal für den "Ernstfall üben" und mein Asus Eee Slate EP 121 (Tablet) testweise wiederherstellen. Das Slate hat keinen Netzwerkanschluss, sondern verfügt lediglich über W-Lan.
Aus diesem Grund habe ich mir zunächst den LogiLink UA0025C (USB-2-Fast Ethernet) Adapter besorgt und die Wiederherstellungs-CD auf einen bootbaren USB Stick kopiert (Die Widerherstellung funktioniert bei meinen anderen PCs damit wunderbar). Die Treiber Adapters (Vista 32bit) hatte ich auch auf den Stick kopiert.
Es funktioniert bis jetzt - Booten, Treiber suchen und einbinden (es wird dann entsprechend 1 Netzwerkadapter angezeigt). Allerdings kommt nun der knackpunkt: Der WHS wird nicht gefunden. Laut FritzBox ist kein neuer PC gefunden worden was mich vermuten lies, das der Adapter nicht mit der Wiederherstellungs-CD funktioniert. Andere Treiber (von 2k, XP bis Win7) ändern nichts.
Nun habe ich mir zusätzlich den Level One USB-0401 (USB-2-Gigabit Ethernet) Adapter gekauft, in der Hoffnung das es dieser besser macht. Aber auch hier tut sich nichts...
Unter Windows 7 wird der Adapter richtig erkannt und ich kann ihn normal nutzen. Der Treiber (AXIS 88178) ist für 2k-Win7 verfügbar und wird in der Wiederherstellung auch installiert (manuell über Treiber suchen...)
Scheinbar wird der Adapter aber nicht gestartet - die Kontroll-LEDs (Activity und Connection) leuchten nicht und die FritzBox schweigt sich auch über einen neuen PC aus.
Das BIOS des Tablets gibt nichts brauchbares her - außer der Wahl des ersten und zweiten bootbaren Laufwerks ist dort nichts einstellbar...
Gibt es einen Adapter der funktioniert?
Gruß, Sven
Re: USB-2-Netzwerk Adapter bei Wiederherstellung - Probleme
Feiler hat geschrieben:Aus diesem Grund habe ich mir zunächst den LogiLink UA0025C (USB-2-Fast Ethernet) Adapter besorgt und die Wiederherstellungs-CD auf einen bootbaren USB Stick kopiert (Die Widerherstellung funktioniert bei meinen anderen PCs damit wunderbar). Die Treiber Adapters (Vista 32bit) hatte ich auch auf den Stick kopiert.
Womit funktioniert es ... mit dem USB-Ethernet oder mit dem bootbaren USB-Stick ?
m.E. kann es mit dem USB-Ethernet gar nicht funktionieren weil das vom Windows-PE nicht volständig unterstützt wird ... du bräuchtest vermutlich mehrere Treiber damit es klappt ... USB-Treiber und dann die USB-Ethernet-Treiber und alles passend für Vista 32 Bit
Wenn es mit der Netzwerkkarte nicht läuft, könnte eine externe USB-Platte das Problem lösen.
Dazu könntest du an einem "normalen" Client eine Rücksicherung des Tablets auf die externe USB-Platte machen.
Die externe USB-Platte könntest du dann am Tablet auf die interne Klonen. Hierzu bräuchtest du nur ein Klon-Tool welches auch ein Bootmedium mit bringt.
Feiler
@Nobby1805: Mit dem bootbare USB-Stick funktioniert es. Ist etwas ungünstig formuliert.
@larry: Da bringst du mich auf eine idee - Rücksicherung auf eine normale HDD/ neue SSD (dürfte ja auf dem Tablet mittels dem ClientRestoreWizard laufen) und dann das Tablet von dieser neuen Festplatte booten. Win7 bringt ja ein Tool zum Sichern/Wiederherstellen mit, mit welchem ich dann nochmal ein BackUp (von der neuen Platte) erstellen und auf die eingebaute SSD aufspielen könnte.
Gruß, Sven
