Rücksicherung der Clients bei gecrashten WHS
vernado2008
Beitrag von vernado2008 »
Hallo Zusammen,
Das Sichern der Cleint auf dem WHS funktioniert ja recht gut. Auch das Wiederherstellen eines Client via WHS geht auch.
Nur wie kommme ich an die Clientsicherungen wenn der WHS auch nicht mehr richtig funktioniert? (oder gar nicht mehr bootet die HHD aber noch OK sind)
Wie ich es verstanden habe, legt der WHS die Client Sicherungen nicht als VHD sondern in einem anderen Format ab.
Das ist schade, den sonnst könnte man im Worst Case die WHS HHD an den Client anschießen und per Win7 Inst. DVD das Image (VHD) zurücksichern.
Oder wenn nur die Daten benötigt werden die VHD mit einen Funktionsfähigen Win7 Rechner anbinden und per Explorer darauf zugreifen.
Wie soll das mit dem WHS Backup Konzept bewerkstellig werden?
Vernado
WHS2011: Mainbord DH67CL/CPU i3 2100T/8GB RAM/ 2x WDC 2002FYPS
SBS 2011: Mainbord DH67CL/CPU i5 2400 /8GB RAM/ 2x WDC 2002FYPS
Netzwerkkarte Intel 80579LM Treiberversion 11.12.36.0
jsysde
Re: Rücksicherung der Clients bei gecrashten WHS
Beitrag von jsysde »
vernado2008 hat geschrieben:[...]Wie soll das mit dem WHS Backup Konzept bewerkstellig werden?[...]
Machst du da nicht nen Denkfehler?
Wenn der WHS crasht, laufen die Clients doch noch. Also WHS neu aufbauen und alles ist gut.
Cheers,
jsysde
vernado2008 hat geschrieben:Das ist schade, den sonnst könnte man ...
aber es ist nun mal so ... das WHS-Format bietet ja auch etliche Vorteile z.B. die Cluster basierte Reduzierung des benötigten Platzes
du hast jetzt nicht geschrieben wie der WHS defekt ist ... aber du kannst die Platten problemlos als Basis eines neuen WHS benutzen und dann sind auch die Clientsicherungen wieder verfügbar
Edit: postest du im falschen Forum oder ist deine Signatur falsch ?
vernado2008
Ok, Danke.
Das heißt dass ich im Worst Case (Client und WHS bootet nicht mehr z.B. durch Stromausfall) erst den WHS komplet neu Installieren muß?
Und dann erst den Client wiederherstellen kann. Das dauert ja sicherlich ein Paar Stunden.
Ist denn sichergestellt, dass bei der WHS Neuinstallation die Backups der Clients erhalten bleiben?
Das ganze funktioniert auch sicher ohne dass meine Daten verloren gehen?
Vernado
Fragst du jetzt nach v1 oder 2011 ? Alle MEINE Antworten gelten bisher für v1
Nobby1805 hat geschrieben:Fragst du jetzt nach v1 oder 2011 ? Alle MEINE Antworten gelten bisher für v1
Sind aber für den WHS 2011 ebenfalls korrekt.
