Backup Add-in für Online Speicher
habe die Foren zu meinem Thema durchsucht aber nichts passendes gefunden.
Gib es ein Backup Add-in für meine HP Server bei dem ich die Backup dateien in einer Cloude / Online Festplatte speichern kann?
Den Cloude / Online Festplatten provider möchte ich mir aber gerne selbst aussuchen.
Danke für den Support
Re: Backup Add-in für Online Speicher
mir ist keines bekannt. Aber du kannst die meisten dieser Anbieter irgendwie einbinden. Dazu ist in der Regel nicht mal eine Software nötig. WebDav oder SMB/Cifs werden oft direkt unterstützt. Bei WebDav ist sogar alles schön verschlüsselt. Alternativ gibt es auch noch FTP. Dann brauchst du nur noch ein Programm das hier die Daten rein synchronisiert. Ich verwende dazu SyncBackPro von 2BrightSparks. Es gibt eine kostenlose Version die z. B. für die FTP-Variante ausreicht. Die Pro-Variante könnte dann auch mit Cloud-Services wie Amazon S3 umgehen. Gesteuert wird das Ganz per Taskplaner. Dieser weckt auch mein System auf und schiebt die Daten ins Netz.
Das Ganze hab ich auch schon vor dem WHS vom PC aus verwendet und läuft problemlos. Vielleicht hilft dir das weiter.
cu tb.
cu tb.
Verwendete Technik:
HTPC: Antec Fusion Remote Black - MSI H81M ECO - Intel i3-4150 - 8 GB 1600 Geil Black Dragon RAM - 128 GB ADATA Premier Pro SP900 SATA - TT-budget C1501 - Huntkey Jumper 300G - LiteOn iHos104-37 - Logitech Harmony One - Kodi 15 - DVBLink
Cinema: Toshiba XV 635 37" - Onkyo RX-SR607 - Bose Acoustimass 6
WHS: Silverstone SG02-F Sugo - Intel DH61BE - Intel G630T - Arctic Alpine 11 Pro - 16 GB Kinston VR DDR3 1333 CL9 Kit - Samsung 840EVO 120 GB - 2 x WD RED 2 TB (WD20EFRX) - 3 x Seagate Archive 8 TB (ST8000AS0002) - be quiet Pure Power L7 300W - Windows 10 Pro - Lights Out - StableBit Scanner
Netzwerk: AVM Fritz!Box 7390 - Trendnet TEG-S80G
zwei grundsätzliche Fragen:DARS hat geschrieben:Gib es ein Backup Add-in für meine HP Server bei dem ich die Backup dateien in einer Cloude / Online Festplatte speichern kann?
- willst Du dem Anbieter Deine Daten unverschlüsselt anvertrauen - ich nicht.
- willst Du alles sichern oder nur einen kleinen Teil/Änderungen? davon hängt meist die Bezahlbarkeit ab.
Gruß Joachim
wir sind eine kleine Firma und arbeiten mit einem HP Server zum internen Datenaustausch. Bisher habe ich das Backup auf einer externen Festplatte gespeichert, aber immer am gleichen Platz aufbewahrt. Ich möchte das Backup Online hinterlegen, im Falle von Einbruch, Feuer usw. wären alle Daten vernichtet was ein enormer wirtschaftlicher Verlust wäre. Um dem vorzubeugen habe ich bei Strato einen Account, wo ich die Backups vom WHS hinterlegen möchte.
Da die bisherige Backup Sicherung immer und immer wieder Fehler in der Dateilänge aufzeigt, suche ich etwas das unabhängig funktioniert und meine Daten in die Cloude sichert.
Für Vorschläge bin ich gerne dankbar.
Also ich sichere auch in ein Strato HiDrive und habe hier eigentlich keine Probleme was Dateinamen/Pfade angeht. Programm ist das oben genannte SyncBack Pro.
Das kann auch Verschlüsselung um das Argument von JoachimL aufzugreifen. AES-256 sollte auf jeden Fall ausreichend sein.
cu tb.
cu tb.
Verwendete Technik:
Damit ich das richtig verstehe, das obrige Programm wird auf dem Server als Add-in installiert und macht ein Backup vom WHS. Die Daten können mit dem Program dann in die Hidrive gelegt werden?
Das Programm ist auf dem WHS installiert. Richtig. Hier werden Profile erzeugt in dem du angeben kannst, was wohin kopiert/synchronisiert werden soll. Quelle sind bei mir verschiedene Ordner aus dem Laufwerk D: und Ziel das HiDrive.
Einfach probieren. Gibt ja eine Testversion und du kannst das mal probieren. Kannst du auch auf nen PC testen. Die Funktion ist genau das gleiche. Starten tue ich das über den Taskplaner. Sprich es muss auch niemand angemeldet sein etc.
Verwendete Technik:
Kann man denn jedes Programm auf dem WHS installieren wie auf einem PC? Wenn ja, ich habe das Acronis True Image PC Backup & Recovery, meine Frage wäre, kann ich diese auch zum WHS Backup verwenden?
- locke703
von Acronis gehen nur die Server-Versionen
ist allerdings nur eine Preisfrage
warum nutzt Du nicht die Serversicherung des WHS2011?
Gruß Armin
Gruß Armin
Die Serversicherung nutz ich schon auch. Aber was mach ich bei nen Contollerschade, Überspannung des Netzteils in die WHS oder aber nen Feuer in der Wohnung?
Paranoid? Ne ich mach das beruflich und hab gelernt das man lieber ein Backup zu viel hat wie dann das Nachsehen
cu tb.
cu tb.
Verwendete Technik:
Weil mein Server schon älter ist als 2011. Ich habe dazu nicht das notwendige Wissen was ich alles mit dem WHS so machen kann. Der WHS steht auf Software update automatisch, so denke ich das er auch immer auf dem neusten Stand ist. Mit der jetzigen WHS Backup Software habe ich das Problem das er meine Daten nicht Sichern kann, da immer die Fehlermeldung kommt, das einige meiner Daten zu lang im dateinamen sind...Es sind aber zuviele um diese zuändern.....Auch deshalb suche ich schon nach einer anderen Lösung....
kannst Du mir den Link zu Deinem Add-In schicken?
Das kein AddIn, sondern wie geschrieben, ein normales Windows Programm...
http://www.2brightsparks.com/ - gibt drei Editionen. Freeware, SE und Pro. Alle drei sind für kommerzielle Nutzung zugelassen. Je nach Features kann man dann ja entscheiden, welches man benutzt. Für private Nutzung darfst du SE und Pro soagar auf bis zu fünf Rechner installieren...
cu tb.
cu tb.
Verwendete Technik:
Danke, habe das Program heruntergeladen.....kannst Du mir einen Tip geben wie ich es nun auf dem Server installiere und mit dem HiDrive verbinde?
Per RDP drauf, als Admin anmelden und als "rechts" dann die HiDrive Zugangsdaten eingeben. Ich verwende dazu FTPS. Gibt dann einen Punkt FTP. Dort trägst du als Hostname den Strato Server ein (findest du alle in der FAQ - müsste aber auch bei dir ftps.hidrive.strato.com sein). Benutzer und Passwort ist selbsterklärend.
Wenn du dann auf dem Ordner oben klickst, kannst du durch die Struktur navigieren. Das klappt sowohl lokal als auch remote. Da kannst du dann sagen was wohin synchronisiert werden soll.
Eigentlich ist das Programm sehr einfach gehalten.
Verwendete Technik:
