Guten Abend zusammen,
in der Hoffnung, mittels der Serverdatensicherung auf eine weitere (evtl. externe) Festplatte eine Sicherung der Clientsicherungen durchzuführen, bin ich enttäuscht worden. Bei der Serverdatensicherung kann ich genau die selben Ordner auswählen, für die auch eine Ordnerdublizierung möglich ist.
Demnach ist Serverdatensicherung und Ordnerdublizierung offenbar dasselbe!! Mit dem Unterschied, daß die Ordnerdublizierung automatisch läuft und ich bei der Serverdatensicherung manuell eine Sicherung ausführen muß. Sehe ich das richtig, daß man entweder das eine oder das andere verwendet, aber es unzweckmäßig, beide Varianten zu benutzen?
Danke für Eure Kommentare!
Holger
Serverdatensicherung vs. Ordnerdublizierung
Holger Hessling
Re: Serverdatensicherung vs. Ordnerdublizierung
Nö, das siehst du nicht richtig
Wenn du die Clientsicherungen extern sichern willst dann musst du das Add-In BDBB verweden ...
Duplizierung: aus dem Pool werden zwei verschiedenen Platten gewählt und dort 2 Duplikate der Datei angelegt. Bei der Erstellung erfolgt das durch den DEutil, der stündlich läuft ... bei Änderungen sofort
Share-Sicherung (ich würde nicht Server Sicherung sagen) die Daten der ausgewählten Shares werden auf EINE ! weitere Platte kopiert ... für eine wirkliche Sicherung ist das eine externe Platte die nach der Sicherung entfernt wird
Duplizierung erhöht die nur Verfügbarkeit, es ist keine Datensicherung
Holger Hessling
okay, danke Dir für Deine Ausführung
