Guter Server?
c#_programmer
Guter Server?
Guten Tag,
Ich möchte mir einen Server zusammenbauen, damit möchte ich übers Ethernet Daten tauschen und gleichzeitig als Webserver (PHP, MYSQL) verwenden. Es werden wahrscheinlich nur höchstens 2 user online sein, also dürfte das kein Problem sein bei 2mbit/upload.
Meine Einzelteile die ich bis jetzt zusammengestellt habe:
CPU
http://www.amazon.de/gp/product/B0041RS ... KAKR8XB7XF
Ram
http://www.amazon.de/gp/product/B002D11 ... KBNYG718CQ
Lüfter
http://www.amazon.de/gp/product/B002DG1 ... KAKR8XB7XF
Ist der Lüfter zu hören? Weil ich möchte in, in meinem Zimmer stellen, wo ich schlafe, also ungefähr 3 Meter daneben. Und könnt ihr mir einen guten und billigen Rack empfehlen? Es darf maximal 120€ kosten.
CPU
Ram
Lüfter
- locke703
Re: Guter Server?
eine Atom-Platform würde ich nicht mehr wählen - ist schon "leistungsbegrenzt"
und ein 40mm Lüfter muß laut sein - habe da noch keine "leisen" gefunden
zum Thema Hardware kannst Du dich auch in den Unterforen
->Hardware
und
->Kaufberatung
einlesen
gibt da genügend Anregungen
Gruß Armin
->Hardware
und
->Kaufberatung
einlesen
Gruß Armin
c#_programmer
Re: Guter Server?
Aber Atomverbraucht dafür sehr wenig Leistung. Welchen Prozessor & Motherboard würdest du vorschlage und wieviel watt verbrauchen die?
Re: Guter Server?
Das Problem bei der Leistungsangabe ist, daß immer die maximalen Leistungen (TDP) angegeben ist, nicht aber die Leistungsaufnahme im Leerlauf, was aber für den WHS der übliche Zusatand ist.
PS: Bitte das nächste Mal die Komponenten in kurzen Worten (Typenbezeichnung) selbst beschreiben - ich bin nicht bereit, drei Links anzuklicken um herauszufinden, was du dir ausgesucht hast. Danke.
Der Atom an sich ja, der zugehörige Chipsatz aber nicht mehr so recht...c#_programmer hat geschrieben:Aber Atomverbraucht dafür sehr wenig Leistung.
Allgemeiner Konsens hier im Forum ist derzeit ein intel i3-2100 mit einem Motherboard mit H67- (oder Q67-) Chipsatz.Welchen Prozessor & Motherboard würdest du vorschlage und wieviel watt verbrauchen die?
c#_programmer
Re: Guter Server?
Wieviel Watt würde ein i3 prozessor und so ein motherboard verbrauchen? Aber das Problem ist das dann mein Rechner 3 m von mir beim Schlafen entfernt ist. Könnte man den auch quasi nur in der Nacht lautlos machen? Weil sonst könnte ich meinen alten PC verwenden mit dem Sockel 775, ist ein alter Quad Core.
Re: Guter Server?
Aber schau einmal in das "My Homeserver"-Unterforum bzw. auf die Signaturen diverser Benutzer, da werden immer wieder solche Systeme beschrieben.
Da du offensichtlich nicht große Ansprüche auf die Speicherkapazität hast und sich die Anzahl der Festplatten daher in engen Grenzen halten wird, vermute ich einen Verbrauch im Bereich 40 - 60 W.
Abgesehen davon, mit dem AddIn LightsOut kann man den WHS auch so steuern, daß er sich schlafen legt, wenn der letzte Client ausgeschalten wurde. Und beim Einschalten des Clients dann entsprechend wieder aufwacht.
Das kann ich dir bei besten Willen nicht sagen.c#_programmer hat geschrieben:Wieviel Watt würde ein i3 prozessor und so ein motherboard verbrauchen?
Das ist eine ganz andere Frage! Auch ich schlafe neben meinen Server(n) und PC, ich habe sie jeweils mit dem Originalkühler (!) und leisen Netzteilen in Bigtower-Gehäusen. Ich ernte jedes Mal von Besuchern Verwunderung, wenn ich ihnen erkläre, daß da gerade vier PC (Server) in diesem Raum in Betrieb sind...Aber das Problem ist das dann mein Rechner 3 m von mir beim Schlafen entfernt ist. Könnte man den auch quasi nur in der Nacht lautlos machen?
c#_programmer
Re: Guter Server?
Tschuldigung aber was für ein Netzteil hast du? könntest du mir dein modell veraten?
Re: Guter Server?
Ich hab dit in so ziemlich allen PC als Netzteil ein Corsair CX430 drinnen. Als ein Netzteil einmal defekt wurde, wurde mir das als leise empfohlen und es war vor allem lagernd. Bei den nächsten war ich dann einfach Wiederholungstäter wegen der guten Erfahrung...c#_programmer hat geschrieben:Tschuldigung aber was für ein Netzteil hast du? könntest du mir dein modell veraten?
c#_programmer
Re: Guter Server?
Vielen Dank, so einen werde ich mir nächste Woche bestellen. Und eine Frage. Ich habe eine CPU mit dem Sockel 775 könntest du mir da einen sehr guten cpu lüfter empfehlen, der nicht so laut ist?
- locke703
Re: Guter Server?
zum CPU-Kühler würde ich sagen
120mm Lüfter ist eine Bedingung - mehr Luftdurchsatz - geringere Drehzahl - leiser
dann kommts noch auf das Mainboard - Abstand zum Ram und Anordnung der anderen Komponenten - und auf den Platz im Gehäuse an
mal ins "blaue2 einen TopBlower
z.B. http://www.alternate.de/html/product/Sc ... =7&lk=1693
verwende gerne Scythe-Kühler gerade wegen der variablen Befestigung - ist für fast alle Sockel dabei
und die Lüfter lassen sich recht einfach bei Bedarf wechseln
Gruß Armin
Gruß Armin
Re: Guter Server?
Was mir aber aufgefallen ist, ist die Tatsache, daß - gerade bei S775 - die verschiedenen CPU-Versionen auch verschiedene Lüfter mit unterschiedlichen Eigenschaften haben.
Je leistungsstärker die CPU, desto größer der Kühlkörper - das ist ja noch logisch.
Aber es hat z.B. der Celeron 420 bzw. 430 eine ganz andere Regelcharakteristik, als ein Core2Duo E6750 oder der Core2Quad Q8400S.
Der Celeron ist im Leerlauf gegenüber den Core2Duo/Quad unter Last fast schon eine Nervensäge...
Und wie weit sich auch noch eine unterschiedliche Steuerlogik der verschiedenen Motherboard-Herstellern auswirkt, kann ich nicht beurteilen, weil ich in der letzten Zeit nur Intel-Motherboards verwende, möchte es aber auch nicht ausschließen.
Leider kann ich dir in dem Sinn keinen Lüfter empfehlen, ich verwende nur die Original- ("boxed") Lüfter!c#_programmer hat geschrieben:Ich habe eine CPU mit dem Sockel 775 könntest du mir da einen sehr guten cpu lüfter empfehlen, der nicht so laut ist?
c#_programmer
Re: Guter Server?
Höchst wahrscheinlich werde ich mir den be quiet! Dark Rock Advanced C1 auch noch mit bestellen als cpu lüfter. Ich möchte meinen PC als Webserver und Webdav Server verwenden, gibt es da auch ne Funktion das er in den standby geht und wenn jemand die seite aufruft das der pc wieder augeweckt wird? Derzeit habe ich einen Netzteil fsp400-60mdn und der ist ziemlich laut. Sind jetzt alle netzteil so laut?
