Server-Backup regelmäßig unvollständig
Saarlaender
Beitrag von Saarlaender »
Hallo Leute,
bei meinem WHS2011 laufen die Client-Backups reibungslos. Das Server-Backup wird aber regelmäßig mit Fehlern beendet -> dabei wird gemeldet, dass nicht alle Elemente gesichert werden konnten. In der Backup-Liste steht leider auch "nur" dabei, dass die entspr. Sicherung unvollständig ist. Der Fehler wird bei der 1. Backup-Platte (Serverordner und Clientcomputersicherungen) gemeldet.
Wenn ich die Sicherung vom Server manuell starte, kam dieser Fehler bisher noch nicht auf.
ps: Clientcomputersicherungen habe ich bei dem Server-Backup ausgeschlossen.
Konfig:
1x Systemplatte
2x Backup-Platte, davon eine für Serverordner und Client-Backups und die andere nur für Server-Backup.
Mikefield
Re: Server-Backup regelmäßig unvollständig
Beitrag von Mikefield »
Saarlaender hat geschrieben:Wenn ich die Sicherung vom Server manuell starte, kam dieser Fehler bisher noch nicht auf.
Schlechte Grammatik. Kam liegt in der Vergangenheit, das heißt, jetzt gibt es auch Fehler bei der manuellen Sicherung?
Was sagt denn CHKDSK zu Deinen Platten die fehlerhaft gesichert werden? Hatte ich gestern erst. Nach der Reparatur bisher keine Fehler mehr mit der automatischen Sicherung.
mf
Intel Core I3-, MSI H55-GD65, 4 GB Ram, be quiet! L7-300W, TT S3200, AVM Fritz! PCI
Speicher: 1x OCX-Vetrex2 60GB - System, 3 x Seagate ST3500630NS (500GB) - Daten, 1x Seagate ST31500341AS (1,5 TB) Backup
WHS 2011, Serverrollen: WSUS, DHCP + DNS
DVB Viewer + Recording Service, Fritz!Fax, Vibe Streamer, SqeezeBox Server, OpenVPN,
Saarlaender
Sind wir hier im Deutsch-Unterricht? Wenn meine Aussage jetzt aufgrund schlechter Grammatik absolut nich zu verstehen wäre ... ok ^^
Dass der Fehler bisher bei manueller Sicherung noch nicht aufkam, heißt nicht dass er jetzt kommt sondern dass der Fehler bis heute nicht bei manueller Sicherung kam - aber vielleicht irgendwann kommen könnte... Man weiß es net, man steckt net drin
Ich check das mal
benson
Beitrag von benson »
Schaue mal nach den server logs (C:\ProgramData\Microsoft\Windows Server\logs)
Vielleicht findest du eine aussage in den logs.
Oder im server Manager unter diagnose/ereignissanzeige
Nach meiner erfahrung ist der WHS aber nicht sehr gesprächig warum er die sicherung abbricht.
Das was du beschreibst habe ich auch schon eine weile.
gruß benson
WHS: AMD Athlon X2 BE-2300/ GIGABYTE M785GS2H RAM: 2 * 2048MB
1.Platte 1500 GB(S-Ata) 2 mal 1500 GB S-Ata 2 mal 2000 GB SEASONIC 330 Watt
nemo
Beitrag von nemo »
die Sicherung läuft in der Nacht automatisch?
Nutzt du Lights-Out? Kann es sein das der WHS zu früh wieder in den Ruhezustand geht bevor die Sicherung abgeschlossen ist?
Viele Grüße an Euch
Nemo
WHS: Asus P7Q57-M DO mit Core I3, 8 GB RAM, Digital Devices Cine S2 V5.5, 2x WD Green 1000 (WDC WD10EARS / WDC WD10EAVS), WD Essentials 2 TB als Backup
Software: WHS 2011, VMWareServer, MP 1.2.1, Lightsout 1. 5.1.1555
Clients: HTPC eigen Bau, Acer Aspire Revo (Win 7), Asus Eee PC T101MT (Win 7), FAT Client eigenbau (Win 7).
Netzwerk:FritzBox 7270 300 Mbit WLAN
Mikefield
Bin auf der Suche nach was anderem drauf gestoßen: Im Server-Manager unter Speicher -> Windows Server-Sicherung -> Letzte Sicherung -> Details anzeigen -> Liste aller fehlerhaften Dateien anzeigen. Da kommt dann so was zu Tage:
Fehler beim Sichern von "D:\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\" während des Schreibvorgangs: [0x80070005] Zugriff verweigert
Fehler beim Sichern von "D:\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\$TxfLog.blf" während des Schreibvorgangs: [0x80070005] Zugriff verweigert
Fehler beim Sichern von "E:\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\" während des Schreibvorgangs: [0x80070005] Zugriff verweigert
Fehler beim Sichern von "E:\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\$TxfLog.blf" während des Schreibvorgangs: [0x80070005] Zugriff verweigert
Vielleicht hilft's weiter.
mf
