server wiederherstellen bricht ab. doch nicht gelöst
benson
Beitrag von benson »
Wiederherstellung bricht immer mit folgender fehlermeldung ab.
Angeschlossen sind:
1. Sicherungsplatte 1,5TB
2. neue platte 1,5 TB
3. DVD Laufwerk
Weiß jemand was der WHS mir damit sagen will?
Zuletzt geändert von benson am 1. Mär 2012, 22:14, insgesamt 4-mal geändert.
WHS: AMD Athlon X2 BE-2300/ GIGABYTE M785GS2H RAM: 2 * 2048MB
1.Platte 1500 GB(S-Ata) 2 mal 1500 GB S-Ata 2 mal 2000 GB SEASONIC 330 Watt
Re: server wiederherstellen bricht ab
Diese Meldung hatte ich bisher noch nicht gesehen.
Zur Beurteilung benötigt es aber noch ein paar Angaben.
An welcher Stelle kommt denn dieser Fehler? Am Anfang, nach dem zurückspielen des Updates...
Hast du die Rücksicherung von der Original-DVD gestartet oder über einen USB-Stick?
Sind die genannten Geräte alle Intern über SATA angeschlossen.
benson
Im letzten schritt beimm wiederherstellen.
nach der meldung, das alles Formatiert wird.
Server wiederherstellung wird von der DVD gestartet.
alle Festplatten sind am S-ATA port (Bios auf EIDE kein ahci)
DVD Laufwerk am EIDE Anschluß
benson
Hab es noch mal mit einen USB Stick probiert.
Da gibt es eine andere Fehlermeldung.
edit:
hab es noch an einem anderen PC versucht wiederherzustellen mit zwei verschiedenen Festplatten.
Da kommt immer die fehlermeldung das er die zielfestplatte nicht findet, obwohl sie bei "Datenträger ausschließen" angezeigt wird. :oops:
edit: 2
Schade, solche probleme gab es beim WHS1 nicht bei der wiederherstellung des server.
Vor allem weil man an die Daten der sicherung nicht mehr rankommt.
benson
Re: server wiederherstellen bricht ab. gelöst! doch nicht
Problem gelöst. "doch nicht! :( "
Ab diesem Punkt der Wiederherstellung, den USB Stick (WHS DVD) rausziehen.
Dann geht die Wiederherstellung einwandfrei. :)
Dies würde zur ersten Fehlermeldung passen.
Warum das so ist????? :shock:
Scheint Zufall gewesen sein das der Trick funktioniert hat.
edit: 01.03.2012
Da die ganze Sache sehr unzufrieden ist.
Habe ich noch auf verschiedener Hardware den WHS installiert und eine Wiederherstellung des Servers ausprobiert. Immer wieder mit den gleichen Fehlschlägen. Somit konnte ich ein Hardwareproblem ausschließen. Ab und zu ist es mir gelungen ein System wiederherzustellen und einmal sogar eine komplette Server Sicherung. Ich habe eine Originale WHS2 DVD, also kann ich diesen Fehler auch ausschließen. Einen Fehler bei der Wiederherstellung kann man eigentlich nicht machen, sie ist ja Menü geführt. Siehe in den FAQ des Forums.
Fazit für mich, die Serversicherung ist nicht zu gebrauchen. Beim WHS v1 war die Wiederherstellung immer gelungen, egal auf was für einer Hardware.
LG Benson
