Ich besitze 2 Squeezeboxen (Touch und Radio).
Logitech Media Server ist installiert und läuft.
Überwachung mit Lights-Out mit "Player.on" ohne Probleme.
Eigentliches Problem:
Wenn der Server aus dem Standby mit einer SB gestartet wird, startet manchmal der Logitech Media Server nicht.
Der Haken "Start Media Server when System boots" (in den Addin Einstellungen) ist dann weg.
Dann muß ich über die Konsole auf den Server und manuell starten.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Aktuelle Version und Firmware ist installiert
Nachtrag:
Anscheinend war es nicht nur ein Problem den Logitech MS beim booten zu starten, die Software beendet sich von selbst.
Ich habe Logitech Media Server neu installiert, folgendes Problem:
Heute Morgen WHS mit der SB Radio geweckt, MP3 aus eigene Musik ausgewählt, nach ein paar Minuten Wiedergabe gestoppt, keine Verbindung zum Server.
Auszug aus der MS Log von heute morgen:
[12-02-18 05:37:34.8750] Slim::Utils::Scanner::scanDirectory (318) Found 5 files in \\*********************************************************************************************
[12-02-18 05:37:37.8600] Slim::Utils::Scanner::scanDirectory (318) Found 5 files in \\*********************************************************************************************
[12-02-18 05:37:51.2041] Slim::Networking::SqueezeNetwork::Players::_players_error (317) Unable to get players from SN: Connect timed out: Bad file descriptor, retrying in 300 seconds
[12-02-18 05:37:51.6890] Slim::Networking::SqueezeNetwork::Players::_players_error (317) Unable to get players from SN: Connect timed out: Bad file descriptor, retrying in 600 seconds
[12-02-18 05:58:06.0472] Slim::Networking::SqueezeNetwork::Players::_players_error (317) Unable to get players from SN: Connect timed out: , retrying in 300 seconds
Logitech Media Server startet manchmal nicht
catman42
catman42
Re: Logitech Media Server startet manchmal nicht
Media Server Log von heute morgen, immer noch dasselbe Problem:
[12-02-19 06:15:18.1831] Slim::Networking::SqueezeNetwork::Players::_players_error (317) Unable to get players from SN: Connect timed out: Bad file descriptor, retrying in 300 seconds
[12-02-19 06:15:30.0992] Slim::Networking::SqueezeNetwork::Players::_players_error (317) Unable to get players from SN: Connect timed out: Bad file descriptor, retrying in 600 seconds
[12-02-19 06:15:54.4068] Slim::Networking::SqueezeNetwork::_error (596) Unable to login to SN: Connect timed out: Bad file descriptor
[12-02-19 06:16:00.0005] Slim::Networking::SqueezeNetwork::_error (596) Unable to login to SN: Connect timed out: Bad file descriptor
[12-02-19 06:16:00.0021] Slim::Control::XMLBrowser::_cliQuery_error (1647) Error: While retrieving [http://www.mysqueezebox.com/api/myapps/v1/opml]: [Connect timed out: Bad file descriptor]
[12-02-19 06:16:13.8753] Slim::Networking::SqueezeNetwork::_error (596) Unable to login to SN: Connect timed out: Bad file descriptor
[12-02-19 06:16:13.8764] Slim::Control::XMLBrowser::_cliQuery_error (1647) Error: While retrieving [http://www.mysqueezebox.com/api/appgallery/v1/opml]: [Connect timed out: Bad file descriptor]
[12-02-19 06:16:18.5945] Slim::Networking::SqueezeNetwork::_error (596) Unable to login to SN: Connect timed out: Bad file descriptor
[12-02-19 06:16:41.2354] Slim::Utils::Misc::fixPath (580) Error: Dealing with single audiodir (\\ISC-Server\Musik) instead of mediadirs ["\\\\ISC-Server\\Musik"]
[12-02-19 06:16:41.2373] Slim::Utils::Misc::fixPath (580) Backtrace:
frame 0: Slim::Utils::Log::logBacktrace (/<C:\Programme\Squeezebox\server\SqueezeSvr.exe>Slim/Utils/Misc.pm line 580)
frame 1: Slim::Utils::Misc::fixPath (/<C:\Programme\Squeezebox\server\SqueezeSvr.exe>Slim/Formats/Playlists/PLS.pm line 80)
frame 2: Slim::Formats::Playlists::PLS::read (/<C:\Programme\Squeezebox\server\SqueezeSvr.exe>Slim/Utils/Scanner/Remote.pm line 851)
frame 3: (eval) (/<C:\Programme\Squeezebox\server\SqueezeSvr.exe>Slim/Utils/Scanner/Remote.pm line 851)
frame 4: Slim::Utils::Scanner::Remote::parsePlaylist (/<C:\Programme\Squeezebox\server\SqueezeSvr.exe>Slim/Networking/Async/HTTP.pm line 479)
frame 5: Slim::Networking::Async::HTTP::_http_read_body (/<C:\Programme\Squeezebox\server\SqueezeSvr.exe>Slim/Networking/IO/Select.pm line 139)
frame 6: (eval) (/<C:\Programme\Squeezebox\server\SqueezeSvr.exe>Slim/Networking/IO/Select.pm line 123)
frame 7: Slim::Networking::IO::Select::__ANON__ (/<C:\Programme\Squeezebox\server\SqueezeSvr.exe>Slim/Networking/IO/Select.pm line 184)
frame 8: (eval) (/<C:\Programme\Squeezebox\server\SqueezeSvr.exe>Slim/Networking/IO/Select.pm line 184)
frame 9: Slim::Networking::IO::Select::loop (slimserver.pl line 695)
frame 10: main::idle (slimserver.pl line 59)
frame 11: PerlSvc::Startup (/<C:\Programme\Squeezebox\server\SqueezeSvr.exe>PerlSvc.pm line 95)
frame 12: PerlSvc::_startup (slimserver.pl line 0)
frame 13: (eval) (slimserver.pl line 0)
[12-02-19 06:16:41.2595] Slim::Formats::readTags (156) File missing: \\ISC-Server\Musik\icyx:\mp3channels.webradio.antenne.de\hits-fuer-kids.aac
[12-02-19 06:17:40.2974] Slim::Networking::SqueezeNetwork::_error (596) Unable to login to SN: Connect timed out: Bad file descriptor
[12-02-19 06:20:39.0968] Slim::Networking::SqueezeNetwork::_error (596) Unable to login to SN: Connect timed out: Bad file descriptor
[12-02-19 06:20:39.0982] Slim::Networking::SqueezeNetwork::Players::_players_error (317) Unable to get players from SN: Connect timed out: Bad file descriptor, retrying in 900 seconds
[12-02-19 06:45:54.0338] Slim::Networking::SqueezeNetwork::Players::_players_error (317) Unable to get players from SN: Connect timed out: , retrying in 300 seconds
[12-02-19 08:19:08.4535] main::init (354) Starting Logitech Media Server (v7.7.1, r33750, Mon Dec 12 09:42:47 PST 2011) perl 5.014001
[12-02-19 08:19:42.9378] Slim::Formats::XML::gotErrorViaHTTP (347) Error: getting http://www.mysqueezebox.com/api/sounds/v1/opml
[12-02-19 08:19:42.9388] Slim::Plugin::Sounds::Plugin::_gotSoundsError (83) Error: Unable to cache Sounds & Effects menu from SN: Connect timed out: Bad file descriptor
[12-02-19 08:19:50.2982] Slim::Networking::SqueezeNetwork::_error (596) Unable to login to SN: Connect timed out: Bad file descriptor
[12-02-19 08:19:50.2992] Slim::Networking::SqueezeNetwork::_init_error (209) Unable to login to mysqueezebox.com, sync is disabled: Connect timed out: Bad file descriptor (http://www.mysqueezebox.com)
[12-02-19 08:19:50.3006] Slim::Networking::SqueezeNetwork::_init_error (223) mysqueezebox.com sync init failed: Connect timed out: Bad file descriptor, will retry in 300 (http://www.mysqueezebox.com)
Ich bin langsam am verzweifeln, hat keiner eine Idee?
steve0564
Ich bin der Meinung, dass das kein spezielles WHS-Problem ist. Daher würde ich empfehlen das Problem nochmals in den Foren:
http://forums.slimdevices.com/forumdisplay.php?f=9
und / oder
http://www.squeezebox-forum.de/viewforum.php?f=13
zu stellen.
Dass der LMS manchmal nach einem Neustart nicht aktiviert ist, ist ein bekanntes Problem. Aus dem Ruhemodus oder dem Standby sollte es aber keinerlei Probleme geben.
und / oder
zu stellen.
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
