server kann nicht gefunden werden, beim neuausetzen
- Poseidon
habe den H340 mit 2x750GB platten.
jetzt wollte ich die zwei 750GB seagate platten raus nehmen und habe eine 1000GB samsung F3 platte als erste platte und wollte neu aufsetzen.
egal ob wiederherstellung oder auf werkeinstellung er findet den server nicht.
lan leuchtet aber.
hatte auch mal eine andere platte genommen, das gleiche.
tu ich wieder meine zwei 750er rein läuft er ganz normal.
verstehe ich nicht, bei den zwei 750er platten ist es auch ganz einfach gegangen.
lan leuchtet aber.
WHS2011 intel DB65AL, G530, 2x4GB DDR3 cl7-1066, 1TB Samsung F3 7200, 2x2TB Samsung F4 HD204UI, 1x120GB 2,5" Serversicherung, Enermax 385 82+, LO, advanced admin console, StableBit Drivepool Lizenziert, verbrauch idle ~24Watt
Arbeitsrechner: Intel E3200, ASUS P45, 2x2GB DDR2, 250GB System, 320TB Daten, ATI6970 2GB, NT Enermax 625W, Win8
MediaCenter: Thermaltake 7" Touch, Intel i3-2120, Intel DH77EB, 2x4GB Corsair DDR3-1600, Crucial M4 128GB, Seagate Pipeline 5900upm, be quiet 350W, LG-Bluray Brenner, Nvidia GT430, Digital Devices cine S2 V6 + CI, Logitech Harmony 600 BS: Win7 Pro.64
Netbook: ASUS 1201N ion chip Win7 home 32bit
PC Kids: Intel E6320, 2x1GB Ram, 80GB HD, 265W Enermax. Win7 Home 64bit
Werkstatt Elektronik Client: intel E6600, MSI Q35, 3GB DDR2, 80GB WD, onboard GrKa, Win8 64bit
Re: server kann nicht gefunden werden, beim neuausetzen
ist das eine neue Platte oder war die irgend woanders schon einmal im Einsatz ?
- Poseidon
habe es jetzt mit fünf verschiedenen platten probiert, bei allen das gleiche!
lan ist aber da.
kein remotezugriff möglich.
stecke ich meine beiden 750er wieder rein, läuft alles.
will aber den H340 verkaufen und die beiden 750er behalten.
zum verkauf sollen zwei 500er und eine 1TB platte dann laufen.
der H340 weiß das ich ihn verkaufe
so, habe jetzt über usb adapter eine 500er am win7 pc formatiert und jetzt bin ich auf herstellerstand und mal sehen, bild im anhang.
von oben links angefangen wie es nach der reihe nach kommt.
lan ist aber da.
- whs ges..png (1.48 MiB) 3317 mal betrachtet
Warum machst du nicht nur den Screenshot vom jeweils interessanten Fenster .. die Schrift ist nicht zu entziffern
Soweit ich es erkennen kann ist die Wiederherstellung abgeschlossen und jetzt soll der Connector installiert werden um den WHS zu konfigurieren
- Poseidon
ja genau der Connector soll jetzt inst. werden.
das i und die vier HD leds leuchten violett.
an die violetten LEDs kann ich mich nicht erinnern ... werden die auch wieder lila wenn du den H340 neu startest ?
Dafür kann ich mich schwach erinnern, dass es im Dialog auf dem Client manchmal hilft "zurück" zu machen ...
- Poseidon
habe ich ein paar mal gemacht, auf zurück!
so mit der vorigen frisch formatierten ist es auch nicht anders gewesen.
habe jetzt eine andere platte formatiert und dann wieder gelöscht, daher wie wenn sie neu wäre.
habe auch statt dem normalen pc jetzt mal mein netbook für die intallation her genommen.
er ist momentan bei der mitte von system wird wiederhergestellt.
netzwerk blink fleißig und die i-led blinkt langsam ca.1Hz in rot.
etwas später:
ach, beim netbook hätte er schon angefangen zu laden, nach ein paar prozent sagte er aber das ich WHS software nicht mit einer win7 start edition instalieren kann die am netbook als betriebsystem drauf ist.
dann liegts an meinem pc, wie kann das sein, mit dem mache ich alles und es funktioniert auch alles. komisch
so beim normalen pc findet er ihn wieder nicht, das ist eine zeitverschwendung das gibt es nicht.
etwas später:
- Poseidon
habe jetzt mit einem anderen win7 pro 64 den server normal aufsetzen können und auch die connector software hat er dann gleich runtergeladen sodaß der server mal normal lief.
dann habe ich das netbook angeschlossen per lan über switch genau wie auch der andere pc dran hing und versuchte die connector software zu inst. aber er findet den server wieder nicht.
dann habe ich es mit meinem normalen stand pc versucht, findet er auch nicht.
dann habe ich es mit meinem neu zusammengebauten und neu aufgesetzten server (wo momentan noch win7 pro drauf ist) versucht geht auch nicht.
nur mit dem einen pc ist es gegangen, den ich aber heute verkauft habe.
habe jetzt meine beiden 2x750Gb platten wieder rein und da funktioniert es auch nicht, aber über remoteverbindung komme ich mit allen rechnern rein.
beim netbook wo ich den connector gelöscht habe um ihn neu zu installieren (vom neu inst. server 2x500GB) geht die connector auch nicht aber über den freigegebenen ordner komme ich normal rein.
verstehe ich nicht!
bin froh wenn der H340 weg ist
es kann nicht sein das alle pc´s die ich habe was nicht stimmt wo auch ein teil davon neu aufgesetzt ist.
alles andere funktioniert ja mit den pc´s per lan von einem auf den anderen usw.
kann es sein das die hardware vom H340 da was hat?
verstehe ich nicht!
ja, es sind mehrfach Probleme mit der NIC (Netzwerkcontroller) beschrieben wordenPoseidon hat geschrieben:kann es sein das die hardware vom H340 da was hat?
- Poseidon
was kann ich da jetzt am besten machen?
Das kann ich dir leider nicht sagen weil ich das Problem noch nicht hatte ...
Manche haben den Server eingeschickt und danach lief er wieder, andere haben ihn eingeschickt und ihn repariert aber mit selbem Fehler zurück bekommen, andere haben gar nichts gemacht und auf einmal lief alles wieder ...
