AUS E5M1-i Deluxe
dtec
AUS E5M1-i Deluxe
Beitrag von dtec »
da ich nun einen zweiten Server in wenig Platz unterbringen muss wollte ich von euch ein kurzes Statement bezüglich meiner Komponenten.
Ich kommme zwar mittlerweile gut aus mit dem Server, jedoch sind meine Infos bezüglich Hardware sehr begrenz=)
Hier was mir so vor schwebt:
http://www.alternate.de/html/product/AS ... t=search
http://www.alternate.de/html/product/G. ... t/140050/?
Der Server soll nur als Daten und Backuprechner dienen. Vllt ganz ganz selten mal ein oder zwei Bilder oder ein kleines Filmchen im Netzwerk zeigen. Wobei das eher die Ausnahme ist. Reicht der Prozessor??
Noch meine zweite Frage:
Sollte ich mir eher eine extra Systemplatte einbauen oder kann ich das getroßt mit auf einer "großen" (z.B 1tb) Platte mit Daten speichern ??
Da ich wie gesagt wenig Platz habe schwebt mir vor eine große Platte für System und Daten und diese dann sichern!!!
Vielen Dank im schonmal...
d
Wer aufhört besser zu werden hat aufgehört gut zu sein !!
MHS 2011
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 2,6 Ghz
MSI Neo Board
4 GB Ram
round about.. 2tb mit div. Platten und Sync Toy
Lights Out
Anbindung
Linksys RV042 Dual WAN Load Balanced
Re: AUS E5M1-i Deluxe
Beitrag von Roland M. »
dtec hat geschrieben:Sollte ich mir eher eine extra Systemplatte einbauen oder kann ich das getroßt mit auf einer "großen" (z.B 1tb) Platte mit Daten speichern ??
Das ist eine Glaubensfrage...
Ich persönlich hab absolut kein Problem damit, auf einer physikalischen Platte sowohl System, als auch Daten liegen zu haben.
Ich würde aber - gerade wenn wenig Platz im Gehäuse ist - gleich zu einer 2TB-Platte greifen, verbraucht den gleichen Einbauplatz, hat mehr Kapazität und hat das bessere Preis-/Leistungs-Verhältnis.
dtec
Beitrag von dtec »
Okay, vielen Dank !! Und das Board ??
MHS 2011
MSI Neo Board
4 GB Ram
Lights Out
Anbindung
dtec
Beitrag von dtec »
Evtl noch par Daten:
Prozessor
Bezeichnung AMD E-450 (1,65 GHz)
Anzahl Prozessorkerne 2
Taktfrequenz 1650 MHz
Cache Level 2 2x 512 kB
Befehlssätze SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V
Bustakt FSB 2500 MT/s
Speicher-Controller Speicherstandards DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333
Speicherkanäle 1
Prozessorkern Zacate, 40 nm
Bemerkung AMD Radeon HD 6320 GPU integriert
max. Leistungsaufnahme 18 Watt
Core Spannung 1.25 - 1.35 Volt
Bauform BGA
Sockel integriert
MHS 2011
MSI Neo Board
4 GB Ram
Lights Out
Anbindung
locke703
Beitrag von locke703 »
für den Preis der AMD CPU/GPU Lösung bekommst Du ein wesentlich leistungsfähigeres System auf Intel Basis
für einen Server reicht die kleinste integrierte/onboard Grafik
ein bisschen mehr CPU-Power tut dagegen immer gut
ein Intel G620 auf einem H67-Board würde meiner Meinung nach die bessere Verteilung von CPU und Grafik-Leistung haben
-günstiger wärs obendrein
zu dem ITX-Format:
ein passendes Gehäuse ist weniger das Problem - nur passen da dann nur eine oder wenige HDDs rein
schau dich im uATX Bereich mal um - auch da gibts kompakte Gehäuse
und Du wirst variabler in Hardwareauswahl und Aufrüstoptionen
zusätzlich fällt eine leise Kühlung mit einem größeren Gehäuse leichter
Gruß Armin
dtec
Beitrag von dtec »
Das ist das Problem, ich hab nur für ein mini-ITX Platz.
Meinst du so ein H67 Board ?? Und Prozessor ??
http://www.alternate.de/html/product/As ... ent=search
http://www.alternate.de/html/product/In ... ent=search
MHS 2011
MSI Neo Board
4 GB Ram
Lights Out
Anbindung
locke703
zur Boardwahl ev. mal dieser Link
http://www.heise.de/preisvergleich/?cat ... 155&sort=p
gern empfohlen werden die MSI-Boards - oder gleich ein Intel mit deren onboard-NIC
als CPU scheint der G620 ein guter Preis/Leistungs Kompromis zu sein
bin auf Deine Gehäusewahl gespannt
Gruß Armin
dtec
Beitrag von dtec »
Ja ja die Gehäusewahl ist so ne Sache....
Ich würde es auch nicht so machen, aber wer bezahlt der bestimmt, wird ja nicht meiner !! ....;-)
Soll halt alles unbedingt in diesen einen Netzwerkverteiler mit nur 35cm Tiefe. Aber ich denke ich hab jetz das Richtige gefunden.
http://shop.yakkaroo.de/19-1he-server-g ... p-242.html
http://www.alternate.de/html/product/AS ... .0/832250/
http://www.alternate.de/html/product/G. ... ent=search
Ich werd zwei 1tb 2,5 er Platten einbauen. Alle erweiterungen müssen dann wohl extern erfolgen..!!
Passt die Board Prozessor und RAM Kombo ??
MHS 2011
MSI Neo Board
4 GB Ram
Lights Out
Anbindung
locke703
sollte ohne es selbst gemacht zu haben mal passen
noch auf einen 1HE-Kühler achten - der Boxed könnte schon zu hoch sein
würde mich über einen kleinen Bericht über das fertige System freuen
Gruß Armin
dtec
Beitrag von dtec »
Klar, kein Problem....muss jetzt erst mal alle Teile zusammen krümeln=)
MHS 2011
MSI Neo Board
4 GB Ram
Lights Out
Anbindung
dtec
Beitrag von dtec »
System rennt und rennt und rennt =)
http://s14.directupload.net/images/120304/tgackylk.jpg
bis jetzt sind nur 2 x 2,5er Platten verbaut !! Es passen aber noch locker 2 dazu !!
Was richtig teuer war ist der 1HE dynatron Kühler !! Ca 50 Euro !!
Ansonsten bin ich sehr sehr erfreut.... Passt in den Mini 19Zoll Schrank und macht seinen Dienst perfekt!! Weitere festplatten kommen vllt in Wechselgehäuse !! Ich mach demnächst noch ein Bild von meinem Serverschrank !!
MHS 2011
MSI Neo Board
4 GB Ram
Lights Out
Anbindung
dtec
Beitrag von dtec »
Beim Installieren noch mit altem Kühler:
[URL]http://s14.directupload.net/images/1203 ... 3s.jpg[URL]
MHS 2011
MSI Neo Board
4 GB Ram
Lights Out
Anbindung
