Welche CPU ?
Welche CPU ?
Hallo
Habe mir ein Server soweit schon fertig gebaut. Das einzigste was ich noch nicht weiß ist, was ich mir für eine CPU holen soll.
Ich habe ein Asus Board für Intel 775 slot CPU´s..
Möchte Datensicherung damit machen und HD Filme usw Streamen..
Die CPU sollte auch nicht so viel Strom verbrauchen.
Weiß nicht ob ich ein Celeron oder ein Core2Duo nehmen soll
Re: Welche CPU ?
Ich würde auf alle Fälle einen Dualcore verwenden.
Im Leerlauf gibt es auch nur minimale Unterschiede beim Stromverbrauch zwischen den einzelnen CPUs.
Somit ist der Verbrauch zweitrangig.
Re: Welche CPU ?
Meist nur mehr ein Celeron Dual Core (E3400) oder ein Core2Duo (E5700 - E7500).
Da sich das alles irgendwo zwischen 40 und 60 Euro abspielt, würde ich gleich zu einem C2D greifen.
So hart es klingen mag, aber wenn du was neu kaufen willst, bleibt dir beim S 775 heute ohnehin kaum mehr was anderes übrig, als zu nehmen, was noch angeboten wird. Und das ist nicht mehr viel.gaulo hat geschrieben:Das einzigste was ich noch nicht weiß ist, was ich mir für eine CPU holen soll.
Re: Welche CPU ?
In moment habe ich ein Celeron 341mit 2,93 Ghz verbaut.
Und ich muss sagen, das ich nicht so sehr begeistert davon bin.
Die CPU ist andauert bei 100% CPU auslastung.
Wenn ich zb große Datenmengen schicke, habe ich eine Datenrate von ca 95 Mb/s und die CPU ist da immer bei 100% bei Gigabit Lan.
Der rest vom Sytem ist ok 4Gb Arbeitsspeicher DDR3 1333Mhz denke dasist mehr als genug.
Ich bin immer noch nicht fündig geworden was ich für ne CPU einbauen soll.
Mein Rechner von dem ich die Daten schicke, hat ein Core2Quad verbaut. Da habe ich immer ca 10-15% auslastung der CPU. Ist aber glaube ich was übertrieben für ein Server wobei der zu viel Strom zieht.
Re: Welche CPU ?
Kann mir keiner helfen ??
Re: Welche CPU ?
Keiner kann deine CPU schneller machen.
CPU-Alternativen wurden bereits genannt.
Oder habe ich eine Frage überlesen?
Re: Welche CPU ?
Hast du in deinem zweiten Posting eine Frage gestellt?gaulo hat geschrieben:Kann mir keiner helfen ??
Re: Welche CPU ?
Mir wurde gesagt, das ich am besten ein Core2Duo nehmen soll. Ich weiß aber nicht welchen es gibt zu viele davon.
Welcher Core2Duo braucht nicht ganz so viel Strom ? Die CPU muss aber auch schneller sein als der Celeron 341.
Da die Systemauslastung mit dem Celeron oft bei 100% ist. Ich hatte an den E6550 gedacht mit 2x 2,33 GHz aber reicht das ??
Re: Welche CPU ?
Du mußt nehmen, was noch vorhanden ist!
Bei den anderen Typen schaut es ähnlich aus...
Nein, viele gibt es nicht mehr.gaulo hat geschrieben:Mir wurde gesagt, das ich am besten ein Core2Duo nehmen soll. Ich weiß aber nicht welchen es gibt zu viele davon.
Wäre sicher geeignet, Geizhals.at listet drei Händler: 1x "Nur noch 1 Stück auf Lager", 1x "Lieferzeit auf Anfrage", 1x "Versand nur innerhalb UK".Ich hatte an den E6550 gedacht mit 2x 2,33 GHz aber reicht das ??
