[gelöst] WHS 2011 und Terratec Cinergy S2 HD USB = fail
Klausn
ich habe einen WHS 2011. Der läuft auch soweit sehr gut aber nun wollte ich die TV Karte Terratec Cinergy S2 USB einbinden. Das geht überhaupt nicht. Auch mit den aktuellen Treibern ist das nicht möglich.
Da Terratec die aktuellen Treiber nur als exe file anbietet, habe ich die Karte an einem anderen Win 7 64 Bit System angeschlossen und installiert. Danach habe ich mir von dem Win7 x64 System den Treiber Ordner kopiert. Aber leider nimmt der WHS 2011 die Treiber nicht an.
Kann mir hier jemand weiterhelfen !? evtl. mit den richtigen Treibern !?
danke schonmal
danke schonmal
Zuletzt geändert von Klausn am 10. Feb 2012, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: WHS 2011 und Terratec Cinergy S2 HD USB = fail
Probiere mal die exe mit 7zip zu entpacken.
Klausn
schon probiert. Da kommt nur mist bei raus. Die daten kann man leider nicht verwenden.
Probiere mal folgenden Treiber nach dem entpacken mit 7zip:
http://ftp.terratec.de/Receiver/Cinergy ... ista_7.exe
Klausn
gerade probiert. Geht leider auch nicht.
Was heißt den "Geht nicht"?
Ist der Treiber über den Gerätemanager nicht auswählbar?
Klausn
nein. Da ist nichts auswählbar. Es erscheint immer die Fehlermeldung, das keine Treiber gefunden wurden und man soll sich vergewissern das es auch die Treiber für Windows x64 basierte Systeme sind.
Du hast also den Treiber entpackt und dann auf den Unterordner "Windows 64 Bit" verwiesen?
Edit:
Habe es gerade mal in einer VM getestet. Der genannte Treiber lässt sich problemlos auswählen. Mangels Hardware kommt natürlich bei mir der Hinweis, dass der Treiber nicht zu meiner Hardware passt.
Wenn es bei dir also nicht geht, solltest du mal ausführlich erläutern, wie du versucht hast den Treiber zu installieren.
Edit:
Klausn
Download des Links oben ist ok. Das geht natürlich.
Nun will ich die "exe" entpacken mit 7Zip. Nachdem ich die Datei entpackt habe (Extract to) dann sind 4 Verzeichnisse aufgelistet:
$[92]
$[137]
$[153]
$[PLUGINSDIR]
Das sind die Verzeichnisse. Darin enthalten sind keinerlei Treiberdateien. Nur mal eine "System.dll"
PS: Ich mach nochmal ein update von 7Zip ... mal schauen obs daran liegt.
edit: An der Version liegt es nicht. Es scheint irgendwas beim entpacken falsch zu laufen. Bei mir ist nicht mal ein Windows 32 Bit Verzeichnis oder Windows 64 Bit Verzeichnis vorhanden (nach dem entpacken)
$[92]
$[137]
$[153]
$[PLUGINSDIR]
Zuletzt geändert von Klausn am 10. Feb 2012, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Klausn
Ich habe gerade noch probiert die Datei an einem anderen Rechner zu entpacken. Aber da bekomme ich das gleich Ergebnis.
Klausn
So Fehler gefunden.
Das ist der falsche Link: http://ftp.terratec.de/Receiver/Cinergy ... ista_7.exe
Das ist der richtige Link: http://ftp.terratec.de/Receiver/Cinergy ... ista_7.exe
Die richtige Datei lässt sich auch entpacken. Es entstehen die Verzeichnisse: Windows 32 und Windows 64
Aber wenn ich diese Treiber installieren möchte (über Gerätemanager --> Unknown Device --> Treiber aktualisieren) dann kommt immer: Die Treiber Software ist auf dem neuesten Stand. Versuche ich den Treiber aus der Liste auszuwählen kommt immer : Im angegebenen Ordner befindet sich kein kompatibler Softwaretreiber für das Gerät. Falls der Ordner einen Treiber enthält, stellen sie sicher, dass dieser für "Windows x64 basierte Systeme" geeignet ist.
so langsam bin ich ratlos!
Klausn
Treiber installiert !!!
Nachdem ich den Netzteil Stecker der USB TV-Karte aus dem Stromverteiler gezogen hatte, wurde die Karte als USB-Stick erkannt (vorher nur als Unknown Device).
Die USB TV Karte hat ein Netzteil. Dieses Netzteil darf NICHT am Strom angeschlossen sein !!! Erst dann funktionierts.
Danach kann der Stecker wieder eingesteckt und die TV-Software installiert werden. Ich nutze DVBViewer mit dem Recording Service. Das läuft sehr gut zusammen.
