Client Sicherung vom Server per Batchaufruf starten?
juro
Beitrag von juro »
die Client Sicherung kann man ja auf dem Client auch per Task bzw Batch starten, indem man einfach die Backupengine startet. Geht das irgendwie auch vom Server?
Hintergrund. Ich teste gerade den GMPS als Alternative zu Highlights out. Hier gibt es es einen wunderbare Kalenderfunktion in der sich Tasks mit Batches einbinden lassen. So hätte ich quasi dann doch wieder alle Wartungsjobs auf dem Server
Ich sichere nur die Systempartitionen der Clients mit dem WHS und zwar einmal in der Woche und nicht jeden Tag und die File Shares der Clients sowie die Serversicherung mit Robo Copy auch einmal die Woche.
LG
Juro
PS
Welcher Prozesse sind eigentlich bei
1. einer Clientsicherung auf dem Server
2. bei der Datenbankbereinigung
3. bei Zugriff mit der Konsole aktiv
Server: Dell T 20, 1. Platte 500 GB SSD Samsung EVO Partition 1: OS, Partition Server Share, 2. Platte: 4TB WD Green, im Drive Bender Pool, 3. Platte: 4TB WD Green, im Drive Bender Pool, 4. Platte: 2TB Seagate im Drive Bender Pool, 5. Platte: 2TB Seagate im Drive Bender, Pool 6. Platte 500 GB Server Sicherung (beide Partitionen von Platte 1 werden gesichert), 2 Platten laufen übr AS Media SATA Controller, WSE 2012 R2, Addins: LightsOut, Drive Bender (läuft mit Folder Duplication!), Home Server Smart, Client1: HTPC mit Win10 64 Bit und MediaPortal Client/Server, 2 Platte, SSD und Datenplatte, Sicherungsvolumen 3 TB, Client2: HTPC mit Win10 64 Bit und MediaPortal Client/Server, 1 Partition, Sicherungsvolumen 60 GB, Client3: Office Win10 64 Bit, 2 Platten, 3 Partitionen, Sicherungsvolumen 320 GB, Client4: Laptop Win10 64 Bit, 1 Platte, 2 Partitionen, Sicherungsvolumen 320 GB, Server und Clients arbeiten jeweils im Energiesparmodus (Ruhezustand), Netzwerk: Gigabit LAN/ 2,4 MHz WLAN über FritzBox 7390, (FritzBox 7240 als WLAN/DECT Repeater), Gigabit Switch und Patchpannel
Re: Client Sicherung vom Server per Batchaufruf starten?
Dafür müsstest du mittels einer Routine des WHS SDK vom Server über den Connector mit dem Client kommunizieren ...
Bei einer Sicherungstätigkeit (also auch Bereinigung) ist auf dem Server der WHS Sicherungsdienst (WHSbackup.exe) aktiv ... zusätzlich mindestens der Connector
Die Konsole läuft immer auf dem Server ... wenn sie von einem Client aufgerufen wird wird eine RDP-Session aufgebaut, an der Vorbereitung dieser Session ist u.a. der IIS für den Austausch eines Verschlüsselungszertifikates und der Connector beteiligt
juro
Beitrag von juro »
upps , da lasse ich dann mal die Finger von.
danke für die Prozessübersicht.
LG
Juro
