alle hdd led auf rot aber server läuft normal?
schnebby
Beitrag von schnebby »
hi leute ich hab ein großes problem.
alle mein hdd leds leuten rot allerdings geht soweit alles bis auf ein pc sicherung der clienten.
ich habe alle daten extren gesichert, also wäre ein neuinstall kein broblem.
das werde ich auch machen. allerdings will ich wissen woran das liegt.
acer easystore h340 v1
4hdd eingebaut zu je 3x2tb wd green und 1x1tb wd green
welche daten braucht ihr noch?
lg
1x Acer Easystore H340
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
1x Extern Backup(4x 1 Tb WD10EARS)
das ganze in einem eigens gebauten serverkasten mit:
mase: L-1000mm B-350mm H-350mm T-350mm
viewtopic.php?f=23&t=9814
3x 120mm Lüfter
1x 3pol Lüftersteuerung
Re: alle hdd led auf rot aber server läuft normal?
steht irgendetwas in der Konsole ? Ist dort der Status grün ?
Läuft dein Srever 24 Stunden oder fährt er zwischendurch runter ? Ganz runter oder Schlafmodus ?
Hast du dir die CHKDSK-Logfiles schon mal angesehen ?
schnebby
in der konsole sind alle hdd´s grün.
er läuft nicht 24/7 er ist manchmal in sleep aber auch ganz aus.
wo finde ich die CHKDSK-Logfiles?
lg schnebby
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
3x 120mm Lüfter
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs ... werden pro Partition jeweils kurz nach 0:00 erstellt .. falls der WHS dann aktiv ist
Hast du schon mal eine Reboot versucht ? Danach sind die LEDs immer noch rot ?
schnebby
aus den logs kann ich nicht wirklich viel lesen.
nach einem reboot bleibt alles beim alten!
lg schnebby
ps.: ich schick dir die logs per pm.
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
3x 120mm Lüfter
In den Logs ist kein Problem zu erkennen ...
schau mal ob es einen aktuellen Log bei dir gibt der etwa WNNotification_021212_000000_3476_6520.txt heißt .. poste mal den und den aktuellen qsm...log
schnebby
also einen WNNotification.......... log finde ich nicht.
aber einen qsm log. der log hat über 12Mb normal ?
qsm.020712.rar
(62.89 KiB) 233-mal heruntergeladen
ich sollte eventuell noch erwähnen das eine clientsicherung nicht möglich ist.
lg schnebby
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
3x 120mm Lüfter
JA der QSM ist sehr groß und sehr Unübersichtlichkeit ... aber etwas besonderes ist mir nicht aufgefallen
Was heißt die Clientsicherung ist nicht möglich ? Fehlermeldung ? Logfile ? sowohl vom Client als auch vom Server ?
schnebby
ich habe 2 pc´s zu sichern und bei beiden geht es nicht.
also denke ich das es ein problem mit dem server gibt.
hier die backup logs vom server:
backup-020712.log
(237.43 KiB) 227-mal heruntergeladen
lg schnebby
edit: die hdd´s werden mir in der konsole als fehlerfrei angeizeigt.
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
3x 120mm Lüfter
Wenn du nach dem Fehler suchts dan findest du etliche male ... da wirst du wohl WMI reparieren müssen und das hat vermutlich auch mit deine roten LEDs zu tun ...
schau mal hier: http://social.microsoft.com/Forums/en-U ... e980bc53db ... Grüße an Olaf ;)
schnebby
danke für deine mühe.
ich habe allerdings jetzt den restore gestartet.
lg schnebby
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
3x 120mm Lüfter
du meinst die Serverwiederherstellung ?
schnebby
ja eine völlige wiederherstellung.
lg schnebby
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
3x 120mm Lüfter
