Fritzbox 7270 zu 7390: Streaming Probleme zu WDTV
Fragen zum Bereich Netzwerk
MacAl
Beitrag von MacAl »
Edit: Problem 2 hat sich von allein gelöst! Bleibt nur noch das Streaming Problem.
folgender Sachverhalt. Bislang hatte ich die von Kabel Deutschland vorkonfigurierte Fritzbox 7270, an die neben einem WDTV sowie 2 Client Laptops ein ACER 340 mit WHS v1 angeschlossen waren. Durch einen Anbieterwechsel musste ich nun den Router tauschen, jetzt hängt eine Fritzbox 7390 dran, die regulär DSL empfangen wird. Nach dem Tausch des Routers sind nun zwei Probleme aufgetaucht.
1. Beim Streamen von hochauflösenden Filmen auf den WDTV hängt's sich nach 2-5 Minuten auf, sprich hier fehlt eindeutig Speed. Beim Streamen mit und ohne Kabel am Laptop das gleiche Ergebnis. Ich hab am Router bereits alle LAN Ports von 100MBit auf GBit geändert.
2. Connector funktioniert auf beiden Laptops prima, nur zeigt sich der Server nur unter "Anderen Geräten" und nicht unter "Computern". Die Remote Aktivierung über den Connector schlägt fehl mit dem Hinweis, dass die UPnP Einstellungen am Router nicht konfiguriert werden können. Lokaler Zugriff sei möglich, Inet dagegen nicht.
Nun die Frage: Wo könnte ich anfangen nach dem Fehler zu suchen? Wenn ich noch einmal auf den alten Router zugreife, um die Einstellungen zu vergleichen, wo sollte ich nachschauen? Die Performance Probleme liegen doch allem Anschein nach am neuen Router?
Vorab vielen Dank für Euren sachkundigen Rat! Schon eine Diva so ein Netzwerk. ;)
Zuletzt geändert von MacAl am 7. Feb 2012, 20:59, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Fritzbox Upgrade: Streaming Probleme + nicht im Netzwerk
Oft liegt es daran, dass der neue Router in einem anderen IP-Bereich liegt und irgendwo noch Referenzen auf den alten Bereich bzw. feste Adressen eingestellt sind
Zähl mal die IP-Adressen deiner Geräte auf ...
Die Möglichkeit aus dem LAN auf die eigenen URL zuzugreifen ist bei bestimmten Kombinationen von Router und Provider nicht gegeben, dann klappt auch der Verbindungstest in der Konsole nicht richtig
MacAl
Beitrag von MacAl »
Guten Abend,
alle IP Adressen sind in der selben Fritzbox Familie. Der Tresor ist der Server.
MacAl hat geschrieben:nur zeigt sich der Server nur unter "Anderen Geräten" und nicht unter "Computern".
... und das war mit der alten Fritzbox anders ?
MacAl
Beitrag von MacAl »
Jep definitiv. Aber anscheinend ist es wie beim Zahnarzt. Wenn man da ist ist der Schmerz weg. Grad schau ich in den Explorer und was ploppt just in diesem Moment unter Computer auf? Genau. Der Server!? Unfassbar, knapp 24 Stunden hat's gedauert. Scheinst telepathische Fähigkeiten zu haben.
Das Streamen allerdings läuft immer noch nicht, aber jetzt kann man sich zumindest direkt auf dem Server auf Fehlersuche begeben? Oder was kann am Router noch falsch laufen?
Irgendeine Fritz hat eine Stromsparfunktion die die Bandbreite runtergeschraubt .. ich weiß aber gerade nicht welche das ist ...
MacAl
Beitrag von MacAl »
Ja das macht die 7390 von Haus aus, indem die LAN Ports bei 100MBit gedrosselt werden. Hab ich aber alles ausgeschaltet. Und der WDTV läuft eh nur auf 100MBit. Welche Möglichkeiten gibt's denn den Speed vom Server zu Client oder eben zu WDTV zu testen?
das Tool NETIO
