WHS 2011 und Medienplayer
Ist die geplante Hardwarezusammenstellung Home Server tauglich?
dampfkessel83
Beitrag von dampfkessel83 »
was haltet ihr von folgender Zusammenstellung?
CPU: AMD A4-3400, 2x 2.70GHz
MB: ASUS F1A75-M
RAM: 2x 4GB DDR3
HDD: 2x 1TB WD10EARX
Backup 1x 2TB WD20EARS
DVD/Blu-Ray: Extern via USB3.0 oder USB2.0 (reicht USB2.0 für Blu-ray?)
Ja, grad gegoogelt!!!
Gehäuse: ?? empfehlungen?
NT: ?? empfehlungen?
folgendes soll das System ohne Probleme können:
- Daten im Netzwerk bereitstellen Dokumente, Musik etc.
- Streaming bzw. Direkte ausgabe des Bildes über HDMI auf meinen Toshi auch mkv <-- mit testsystem schon erfolgreich getestet.
- TV Aufnehmen und abspielen ( Timeshift )
- welches MediaCenter Software?
Für die TV Aufnahme habe ich noch keine TV karte bzw. USBStick, was könnt ihr empfehlen?
TV Karte gefunden: Terratec Cinergy T PCIe Dual
Zuletzt geändert von dampfkessel83 am 4. Feb 2012, 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
WHS: 2011
Server: Asus M2NPV-VM, AMD Athlon 64 X2 5200+ 2x 2,70GHz, 4x512MB DDR2, 1x 80GB Samsung IDE, 2x 1TB - WD10EARS
Clients: Windows7 Prof. 64Bit, Notebook Windows 7 HP 64Bit
HTPC: Asus M4A785TD-M EVO, AMD Athlon x2 260 ( 2x 3,2Ghz ), 8GB DDR3, 1x WD5000AAKS, 1x TV Karte DVB-C Terratec
Re: WHS 2011 und Medienplayer
Für einen Server ist ein Intel Sockel 1155 System besser geeignet. Hier ist die CPU etwas schneller und sparsamen. Bei AMD ist "nur" die Grafikleistung besser. Dies ist aber für einen Server nicht relevant.
Externe DVD und BluRay Laufwerke sind beim WHS nicht vorgesehen. Können aber ausserhalb der Konsole Freigeben werden.
Das direkte Anspielen einer BluRay wird aber wegen dem Kopierschutz nicht funktionieren. DVD könnte gehen, wenn dies vom Abspielgerät unterstützt wird.
Zum Gehäuse läßt sich so nichts sagen. Dazu gibt es einfach zu viele Varianten, welche je nach Priorität (Preis, Optik, Laustärke) passend oder unpassend sind.
Als Netzteil würde ein 300 Watt 80+ Netzteil reichen.
dampfkessel83
ich glaube ich habe mich nicht verständlich genug ausgedrückt, also in Gewisserweise soll das System ein Server für Daten, sowie ein System zum Abspielen von Medien und als Videorekorder dienen!
Also ich glaube das ist dann eine mischung aus Server und HTPC, oder?
Bei diesem Gedanken stelle ich mir grad die Frage welche Plattform dafür besser geeignet ist Windows 7 oder WHS V1 oder WHS 2011?
Intel oder AMD für mein vorhaben? ich denke das ist wohl rein geschmackssache, da ich es ausschließlich Privat nutze und mir es nicht auf 1 Sek drauf ankommt. Beim Strom sieht es wohl anders aus mein letzter Intel CPU liegt schon langzurück glaub das war 1998, PII mit 266Mhz :shock: Denke für mein vorhaben ist wohl der AMD mit der Grafikpower besser!!!
Bluray Problem gelöst, vergessen gesagt zuhaben das ich den Server oder was auch immer direkt mit HDMI verbinden will!!!
Gehäuse wird wohl eigenbau, deswegen auch das Externe Blu-Ray LW.
NT hab hier noch eins liegen werde das wohl erstmal nehmen und mal Strommessen :)
Gruß Olli
WHS: 2011
In deinem Fall solltest du Windows 7 nehmen.
Die einzige von dir genannte Funktion, welche man als Serverfunktion bezeichnen kann, ist das bereitstellen der Daten.
Alles andere wäre dann eher eine Clientaufgabe.
Ein WHS kann auch zur Medienwiedergabe verwendet werden. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass es hier an verschiedensten Stellen zu Problemen kommt, da einfach einige Windowskomponenten fehlen oder Grafiktreiber nicht sauber auf dem Serverbetriebssystem laufen.
Für einen solchen Mediaclient würde auch dann auch eher ein System von AMD verwenden.
dampfkessel83
über die Medienwiedergabe auf einem WHS habe ich schon vieles gelesen über ne VM mit Win7, MePo etc., aus diesemgrund bin ich sowas von unschlüssig, was sich mehr anbietet und vorallem kompatibler ist!?
Ich denke ich werde es einfach mal Probieren!!!
Beim WHS die die Benutzerverwaltung schön einfach, gibt programme für Windows 7?
Wie effiktiv kann man den WHS mit ner TV als Videorekorder einsetzen?
Gruß Olli
WHS: 2011
