Nach Standby Drive Bender Pool und Raid 0 nicht verfügbar
cheff79
Beitrag von cheff79 »
Hallo erstmal,
ich hoffe ja das ich mit dem Lights Out Forum den richtigen Bereich gewählt hab.
Aber nun zu meinem Problem:
Nach dem 5. ten bis 6. ten mal Standby (manchmal auch früher oder später) ist mein Drive Bender Pool nicht mehr verfügbar. Über RDP habe ich dann die Meldung Laufwerd D: muss Formatiert werden um es zu benutzen. Mit dem Drive Bender Pool verschwindet auch mein Raid 0. Nach einem Neustart sind jedoch alle Laufwerke wieder vorhanden. und einsatzbereit.
Nun zu meiner Frage kann ich in Lights Out (oder sonst wo) eine Verzögerung zum Start von Drive Bender einstellen bis der Raid Controler fertig gestartet hat?
Treiber sind alle aktuell und sonst läuft der Server auch tadellos.
Gruß Stephan
Aus Hardwareresten zusammengebauter Homeserver
Mainboard Asus P5Q Premium
Prozessor Core2Quad Q8400 @3,2Ghz
Ram 4GB OZC DDR2 800 Platinum Series CL5
Netzteil Enermax Modu 82+ 525W
Grafikkarte GeForce 7600 GS
Gehäuse: 0815 Tower
TV-Karten 2 x Cine S2 + 1 xSkystar 2HD
Festplatten:
2 x Hitachi HDS721010CLA332 1TB (DriveBender Pool) ICH10R
2 x Hitachi HDS722020ALA330 2TB ICH10R
2 x ST2000DL003-9VT166 2TB (DriveBender Pool) 1 x ICH10R + 1 x Marvell 61xx
2 x 500GB (Raid0) Marvell 61xx
1 x ST3160813AS 160GB Systemplatte ICH10R
Clients: MSI Wind Win XP, ASUS Laptop G2P Win7 ,Fujitsu Siemens Esprimo Q5010 Win7, HTPC Win7, Desktop Win7, 2x Desktop Win7 (Vater + Mutter)
Re: Nach Standby Drive Bender Pool und Raid 0 nicht verfügba
Nein.
Ich bekomme immer mal wieder Berichte, dass es Probleme mit Raid-Kontrollern gibt. Welchen Kontroller hast du im Einsatz?
cheff79
werd das ganze mal in die Signatur packen (als verbesserungsvorschlag fürs Forum: im Profil ne Möglichkeit den Server zu beschreiben -- falls ich nicht zu blöd war das ganze zu finden ;) ).
So kurze Info über die Serverhardware:
Gehäuse: 0815 Tower :D
Der genutze Raidcontroller ist ein Marvell 61XX der Onboard verbaut ist. ( ja ich weiß sind nicht so gut wie Controllerkarten und kosten CPU-Leistung aber von der hab ich mehr als genug) 8-)
Festplatten:
Gruß Stephan
Zuletzt geändert von cheff79 am 31. Jan 2012, 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gehäuse: 0815 Tower
Festplatten:
viele machen das .. s. z.b. Martins oder meine Signatur ... :o
cheff79
Hallo nochmal,
ich werds mal mit folgendem Hotfix versuchen
http://support.microsoft.com/kb/976418/de
vieleicht löst das ja mein Problem
Gruß Stephan
Edit: Hotfix lässt sich nicht installieren (nur für Win7/Server 2008R2)
obwohl es ziemlich genau beschreibt was bei mir passiert.
Hat irgendjemand noch ne idee wie das ding trotzdem installiert bekomme?
und kann falls erwünscht einer der Admins den Beitrag aus dem Lights Out Forum in den passenden Bereich verschieben.
Gehäuse: 0815 Tower
Festplatten:
Dein Problem hat aber nicht wirklich was mit Lights Out zu tun.
Das Problem sollte auch auftreten, wenn der Rechner "normal" über die Powertaste aufgeweckt wird.
Ich würde mal prüfen ob das Bios und die verwendeten Treiber aktuell sind.
Nur die beiden Komponenten können dieses Verhalten beeinflussen.
cheff79
So, also es gibt Neuigkeiten das Problem ist gelöst.
Leider nicht ganz so wie ich das gerne hätte aber immerhin.
Es lag am Marvell Controller, nachdem ich diesen durch einen Silicon Image ersetzt habe läuft alles prima.
Leider habe ich zur Zeit nur eine PCI Karte zur verfügung und somit ist der Datendurchsatz am Raid auf 133MB/s begrenzt.
Von diesen theoretichen 133MB/s werden am Raid nur 85MB/s ereicht.
Dafür hätte ich den Server aber auch nicht mit 4GB/s am Switch anbinden müssen.
Mal sehen ob ich mir irgendwann eine PCIe Karte zulege.
Gruß Stephan
P.s. Lightsout war definitiv nicht schuld und somit war das hier auch der falsche Forumsbereich
Gehäuse: 0815 Tower
Festplatten:
