Hallo zusammen
Zur Sicherung meines WHS2011 benutze ich eine 2,5 Tb USB Festplatte. Alles klappt wunderbar.
Nun bin ich aber mit der Kapazität der Backup-Platte am Limit angelangt. Dies obwohl ich nie und niemer 2,5 Tb Daten zum Sichern habe!? Ausserdem habe ich versuchshalber auch mal ca. 100 Gb im Ordner "TV-Aufzeichungen" gelöscht und das hat die Backupdisk überhaupt nicht interessiert. Habe immer nur noch 1,1 Gb frei.
Jetzt nehme ich mal an, dass das WHS-Backup die Daten immer wieder anhängt. Anders kann ich mir die volle Platte nicht erklären. Dabei kontrolliert es aber auch nicht, ob in der Zwischenzeit wieder Daten gelöscht wurden.
Meine Frage nun: Kann ich den Job so konfigurieren, dass er immer nur die geänderten Daten speichert und merkt, wenn etwas aus den Ordnern gelöscht wurde und wenn ja, wo? Falls das nicht geht, habe ich eine Alternative?
Danke und Grüsse, Däni
Backup Job konfigurieren, Backupdisk voll
Babaloolee
Server-Betriebssystem: Windows Server Enterprise 2008 R2 SP1
-> WHS2011 mit Hyper-V virtualisiert, 4 Gb RAM, 160 Gb HD, 4x 2.3GHz
Server-Hardware: HP DL380 G5, 2x QuadCore E5320 (8x 2.3GHz), 8Gb RAM, 3x 10K SAS 72Gb, 1x 10K SAS 300Gb (RAID 0),
Externe HD am HP Server (USB): 1x 500Gb, 4x 1Tb, 1x 2,5 Tb
-> 1x 500 Gb, 2x 1 Tb, 1x 2,5 Tb werden durch Hyper-V dem virtualisierten WHS2011 zur Verfügung gestellt
Clients: 2x PC mit Win7 32bit und 1x Laptop mit Win7 64bit. 1x Win8 64bit und 1x Win7 64bit mit Hyper-V auf Server 2008 R2 SP1virtualisiert
-> alle Clients stehen im WHS2011 Verbund (Connector)
Infrastruktur: Switch HP ProCurve 2324, KVM Switch level KVM-0410, Cisco Router Linksys E3000
Re: Backup Job konfigurieren, Backupdisk voll
Beim WHS 2011 werden generell nur die geänderten Dateien gesichert.
Wenn du Daten löscht, hat das erst einmal keinen Einfluss auf die vorhandenen Backups. Wäre dies der Fall, wäre es ja kein Backup, sondern nur eine Spiegelung.
Auf dem Backupmedium werden automatisch alte Sicherungen gelöscht, sobald die Platte voll wird.
Ich kann dir aber nicht sagen, ob dieser Mechanismus bei einer 2,5 TB Platte korrekt funktioniert, da die Backups maximal 2 TB groß sein dürfen.
Babaloolee
Danke für deine Antwort.
Eine Bemerkung am Rande.
Wenn der WHS2011 alte Sicherungen löscht (und von denen habe ich jeeeeede Menge), dann sollte ja auch nicht die Meldung erscheinen, dass er keine Kapazitäten für die WHS-Sicherung mehr hat. Denn wie schon erwähnt, die Datengrösse, die gesichert wird beträgt maximum 1,5 Tb.
Also liegt es vermutlich, wie du schon erwähnt hast, an der 2,5 Tb Platte. Da habe ich auch schon gehört, dass ab einer Grösse von 2 Tb das Backup überhaupt nicht funktioniert.
Dann lass ich's mal so und beobachte weiter, ob er platzbedintg mal irgenwann überhaupt kein Backup mehr machen kann.
Du könntest auch mal versuchen die Partition auf der 2,5 Tb Platte auf 2 Tb verkleinern. Dann müsste alles normal laufen.
Babaloolee
Ja, nun hat sich das Problem verschärft.
Seit 2 Wochen liess das WHS Backup einfach eine Festplatte aus. Vermutlich, da diese nicht mehr aufs Backup passste (Auf Backup frei = 500Mb, Daten auf Festplatte = 660Mb). Und ab gestern Mittag machte er gar kein Backup mehr repsektive mit der Fehlermeldung, dass er keine Festplatte sichern kann (Details Serversicherung -> bei allen Laufwerken ein roter Kreis mit X).
Ich bin nun dem Vorschlag von Larry gefolgt und habe die Backupplatte aus der Sicherung herausgenommen und neu formatiert. Danach habe ich diese in eine 2Tb und Rest-Platte partitioniert. Danach versuchte ich mittels der Console die 2Tb Partition wieder als Serversicherung einzubinden. Bei der Auswahl zeigte er mir nicht die verschiedenen Partitionen, an sondern die ganze Platte an, die ich wohl oder übel auswählte. Danach kam die Meldung, dass er die ganze Platte neu formatieren müsse. Dies habe ich natürlich bestätigt. Nach der Einbindung aber zeigte er mir wieder die gesamte Platte (2.3Tb) als Sicherungsplatte an.
Ich habe jetzt eine manuell gestartete Sicherung begonnen und schaue mal was passiert.
Die Partition müsstest du nach dem Einfügen als Backup ändern.
Einfach die Partition verkleinern. Danach kann man eine weitere Partition im freien Bereich anlegen.
