Hallo Leute,
ich habe jahre lang ein WHS 2003 laufen gehabt, das Belinea o.center ist cool und zuverlässig.
Das sich im laufe der Zeit auf solch ein Gerät viele Dtaen ansammeln ist klar, leider komme ich nicht mehr an diese daten ran, weil das Center nicht mehr startet.
Ich habe mir die Software zum Einrichten von Microsoft noch einmal gezogen. Der USB Stick ist auch dabei, die original CD ist auch vorhanden, egal was ich tue es klappt nicht.
Ich habe mir aus der Anleitung seite 36 Ausgedruckt, dort steht zu lesen, wenn man einen Reset machen will, sollte man beide Reset und Stromschalter zugleich dücken. Gemacht nichts passiert.
Da steht auch noch dass man 5 Sek den Resetschalter drücken soll und in der Zeit den Stromschalter, dann geht das gute Teil aber aus.
Was mache ich falsch? was habe ich falsch verstanden? Ich MUSS an die Daten ran.
WHS 2003 wird nicht gefunden !!
Re: WHS 2003 wird nicht gefunden !!
Im Notafll kannst du die Platten an eine anderen Rechner anschließen und findest die Daten dort in den verstgeckten Verzeichnissen unterhlab von \DE\
Den Belinea kenne ich nicht und kanmn deshlab dazu nichts sagen ...
- locke703
bin nicht sicher - ist ne Weile her wo ich das Handbuch vor mir hatte
dann Reset drücken und halten und dann einschalten
noch darauf achten das ein DHCP-Server im Lan aktiv ist - Router der IP-Adressen vergibt
Gruß Armin
aber der WHS sollte aus sein - vorher ev. Stromversorgung trennenDa steht auch noch dass man 5 Sek den Resetschalter drücken soll und in der Zeit den Stromschalter, dann geht das gute Teil aber aus.
Gruß Armin
@all
Danke für die Antworten
So habe ich es auch verstanden und gemacht, 1. vom Strom trennen, dann den Stecker wieder rein, Reset gedrück halten und den Startbutton drücken, es passiert aber nichts. Ich habe eine Speedbox, da ist der DHCP immer an. Ich weiss alledings auch nicht welchen Namen das o.center bekommt wenn es von Stick bootet. Den ich vergeben habe, kennt das System ja nicht mehr.
Was muss passieren? Ich habe es wirklich oft gemacht. ab und an piept er zweimal, aber nicht immer, ich ahbe alles durchprobiert.
Ich werde die Platten mal in ein externes Gehäuse packen und schauen ob die daten da liegen, wenn ja ist alles gerettet. Wenn nicht muss ich weiter probieren.
Frage: Beim Booten des sticks blinkt er nur fünf oder sechs mal kurz auf, ist das richtig so? Woher bekomme ich die original Daten des Sticks damit ich ihn eventuell neu machen kann?
Danke nochmal
P.S. Das Gerät ist zu schade zum wegwerfen oder abgeschaltet lassen.
Danke nochmal
