Server auf neue Festplatten umziehen!
MaserLui
Beitrag von MaserLui »
Hallo.
Ich habe vor meine Festplatten vom WHS2011 zu wechseln.
Ich habe derzeit 2x1TB platten drin und will die durch 2x2TB wechseln.
Meine Frage ist, kann ich dann das Restoreprogramm ausführen und alles geht so weiter wie geplant oder muss ich den komplett neu aufsetzen?
Ich habe einen Test machen wollen mit einer Externen USB Festplatte, allerdings ist der immer fehlgeschlagen.
Die Fehlermeldung war meistens, dass er entweder keine Festplatte gefunden hat oder das sie zu klein ist.
Das wunderte mich allerdings, da die eingebauten Festplatten auch jeweils 1TB beinhaltetten und die USB Festplatte auch eine 1 TB war.
Verfügbar sind bei allen 3 jeweils 931,59GB.
Hat einer Erfahrung und weiss was ich Falsch gemacht habe.
Wird der Umzug auf die neue 2TB Festplatte erfolgreich sein oder werde ich eine Neuinstallation machen müssen und die Daten manuell kopieren?
Danke!
WHS2011
  • Board: P5QPL-AM G41 GVSM
    CPU: Core2Duo E2200
    RAM: 4GB Mushkin DDR2
    HDD: 2 x 1TB Hitatchi 24/7 System, Daten --- 1 x 2TB Hitatchi 24/7 Backup
    DVD LW: LG DVD RW
    USB 3 Controller Karte ( 4 Port Intern )
    Stromverbrauch: 57W Max | 43W normal
    Geplantes Upgrade: USV
Clienten Samsung Galaxy Tab 2
Rechner Tochter ( Marke Eigenbau )
Re: Server auf neue Festplatten umziehen!
Der Umzug sollte eigentlich problemlos gehen.
Du braucht nur eine Sicherung der ersten Platte zu machen. Die 2. kannst du dann manuell umkopieren.
Alternativ kannst du auch eine alternative Software verwenden um die Platte zu klonen. Im Gegensatz zum WHs V1 gibt es da keine Probleme.
Die Fehlermeldung zur externen Platte sagt mir leider auch nichts. Zu klein kann eigentlich nur kommen, wenn du mehr Daten zum sichern auswählst, als auf einen Datenträger passt.
MaserLui
Hallo und danke für die Antwort.
Ich weiss auch leider nicht so richtig damit umzugehen!
Die Platte auf die ich wiederherstellen will, ist eine USB Festplatte, die die selbe Größe hat wie die Interne Festplatte.
Meinst Du es wird Probleme geben, wenn ich das mit den ganz normalen System mache? ( CD ins Laufwerk und dann dem Manager folgen )
Ich plane auf jeden Fall auf 2 TB umzusteigen.
Auf eine Neuinstallation habe ich auf keinen Fall lust, da das ja wieder ewig dauert, bis dann alles fertig ist.
WHS2011
    CPU: Core2Duo E2200
    DVD LW: LG DVD RW
Ich persönlich würde einfach am Client eine Festplattenspiegelung durchführen.
Dazu gibt es auch Freeware (z.B. Driveimage XML). Einfach beide Platten (Alte 1 Tb und neue 2 TB) anschließen und klonen.
MaserLui
Naja aber das ist doch bestimmt nicht im Sinne des Erfinders oder...
Nur mal eben ein Bild der Festplattenaufteilung bei meinem Server.
Ich will beide auf jeweils 2x2TB umziehen.
Uploaded with ImageShack.us
WHS2011
    CPU: Core2Duo E2200
    DVD LW: LG DVD RW
Mit Sicherheit ist es nicht im Sinne des Erfinders.
Ich habe keine Ahnung, wo dein Problem her kommt.
Es ist auf alle Fälle eine Lösung für dein aktuelles Anliegen aus dem Threadtitel.
NobisSoft
Beitrag von NobisSoft »
Moin, ich würde auch clonen vorschlagen, Dauer zirka 15-20 Minuten, dann kann man dort weiterarbeiten wo die alte Festplatte und das System war. Schneller und unkomplizierter geht es nun wirklich nicht.
MaserLui
Nagut.
Welches Programm kann ich am besten nutzen und brauch ich dazu irgend etwas besonderes an Hardware?
Ich habe mir mal das Programm " Driveimage XML " genauer angesehen.
Kopiert das auch den MBR mit wenn ich auf Drive to Drive gehe und die Partition auswähle?
Oder muss ich dann einfach nur auf Restore klicken?
Alternativ habe ich auch das gefunden!
Ist das auch benutzbar für ein solches vorhaben?
http://www.ebay.de/itm/2-5-3-5-2-SATA-H ... 2eb3fe6ec5
WHS2011
    CPU: Core2Duo E2200
    DVD LW: LG DVD RW
NobisSoft
Moin, ich benutze dies hier "Freewareversion"...
http://www.chip.de/downloads/Paragon-Ba ... 33759.html
Sobald eine Partition kopiert wird, wird normalerweise immer der MBR mit kopiert. Dies sollte bei allen Programmen so sein.
Nur bei Programmen, welche nur Files kopieren (z.B. Synctools) wird er MBR nicht mit kopiert.
