Installation WHS2011 OEM
thebox143
Beitrag von thebox143 »
ich verzweifle gerade an WHS2011. Ich hatte das rumsuchen auf externen Platten satt und bin auf den WHS2011 gestoßen. Da gerade ein HP N36L im Angebot war, schlug ich zu. Bei Amazon schnell noch den WHS2011 OEM bestellt und dann sollte es losgehen.
PROBLEM: Ich komme bis zur Auswahl der Platte und dann fängt das Setup an zu kopieren und anschließend zu expandieren.
Bei diesem Stand bricht an "verschiedenen" Ständen ab, den meisten Fortschritt hatte ich mal mit 11%
Ich dachte erst die beiden 500GB Platten spinnen, habe sie rausgezogen und nur die original 250GB HDD drin gelassen, wie der Rest ist auch z.B. das DVD LW nagelneu. Habe auch einen USB-Stick mit ner cfg.ini gebaut, aber das Teil wird auch ignoriert.
Der Controller im Bios steht auf RAID, da ich die beiden 500er Platten nachher per Raid1 betreiben will. Bios Stand ist noch von Januar 2011.
Hat jemand eine Idee? Ich habe wirklich sämtliche Suchkombi ausprobiert, hier im Forum aber nicht meinen Fall gefunden. JA, auch die FAQ habe ich gelesen!
Mark
HP N36L; 5GB RAM; 250GB System + 2x500GB RAID1 Daten + 1TB Backup; WHS2011
Re: Installation WHS2011 OEM
Was kommt den für eine Fehlermeldung?
thebox143
Hallo Larry,
daran arbeite ich gerade, es ist nämlich nicht immer die gleiche, was ich jetzt aber gerade durch etliches booten herausfinden will.
Poste es dann.
Mark
thebox143
So, ich habe jetzt das letzte Bios vom 29.07.2011 eingspielt und dann die Inst neu gestartet.
Controller steht auf Raid, es ist ein LG DVD Brenner und die original 250GB Platte installiert.
Das Setup gestartet, die HD wurde gefunden als Datenträger0 mit 232,89GB, bestätigt und das Kopieren ging durch, dann Step 2, Expandieren. Da gibt es den Abbruch, im Log stehen etliche Zeilen, ich bin mir nicht sicher, nach was ich Ausschau halten sollte, aber ganz unten steht z.B.:
INFO: System meets minimum ...... (also alles an HW gefunden)
Dann kommt
Setup Configuring System Drive----------------
Checking ConfigDisk key in the ini file
No value suüülied, using default value 1
Successfuly cleaned disk \\?\PhysicalDrive0
Creating the unattend file from the template
Checking RunSetup key in the ini file
Irgendwann sagt er
Launching Win7 Setup from: X:\sources......
setup_log.txt
Habe es doch noch geschafft, daß Log zu kopieren.
(20.09 KiB) 77-mal heruntergeladen
Mir fällt nur folgende Zeile auf:
WARNING: Unable to verify computer name availability due to network error 2136
Gibt es bei deinem Netzwerk eine besondere Konfiguration?
Damit meine ich abweichend von einem Router mit DHCP Server und dynamischen IP-Adressen. Server per Kabel direkt oder mit zwischengeschaltetem Switch angeschlossen.
Kam da eine Fehlermeldung ala "Keine Netzwerkkarte gefunden" ?
thebox143
Ich hatte den Server über einen Switch am Router angeschlossen! Bei meinen ersten Versuchen hatte ich den Server gar nicht am Netz.
Bin jetzt ein wenig überrascht, daß der Netz braucht!
Es ist nicht zwingend eine Internetverbindung erforderlich. Aber ein DHCP Server, welcher dem Server eine IP-Adresse zuteilt.
thebox143
Habe den Server jetzt direkt am Router dran. Link ist auch aktiv, aber die Maschine zieht sich anscheinend keine IP, im Log des Routers steht auch nichts davon, daß sich was connected hat.
thebox143
Sagt mal, kann es daran liegen, das ich eine WHS2011 64 Bit OEM habe? Ich kann mir sonst keinen Reim drauf machen.
Das die ungeraden 5 GB RAM es sein könnten kann ich mir nicht vorstellen, habe dazu noch keine Problemmeldungen gesehen
thebox143
Mir ist noch was aufgefallen:
INFO: Launching Win7 Setup from: X:\sources\setup.exe with cmd line: setup.exe /uilanguage:de-de /unattend:X:\unattend.xml)
Warum steht da Win7???
Es gibt nur eine WHS 2011 Version. Somit ist das OEM kein Thema.
Wenn ich mich recht entsinne ist die Win7 Angabe normal. Das wurde wohl für den WHS nicht angepasst, stellt aber kein Problem dar.
Hast du mal versucht im AHCI-Modus zu installieren? Bei RAID ist ggf. ein separater Treiber erforderlich.
Evtl. funktioniert auch das DVD-Laufwerk im Raid Modus nicht korrekt. Hier könntest du alternativ mal eine Installation mit einem USB-Stick probieren.
thebox143
Ärger mich gerade mit HP rum! Die haben mir emfohlen, folgenden Treiber zu laden:
AMD SB7xx/SB8xx Chipset Windows® Server 2008 and Windows® Server 2008 R2 64-bit SATA RAID Driver
Habe ich auch dann gemacht und siehe da, Setup bricht wieder beim Expandieren der Files ab.
Vielleicht pack ich echt mal nen anderes CD-Lwaufwerk da rein.
setup_log_neu.txt
Das ist jetzt mit dem Treiber von AMD für den Raid-Controller
(33.99 KiB) 76-mal heruntergeladen
thebox143
Ende vom Lied ist, HP ist auch am Ende! Die raten als letzte Möglichkeit jetzt noch, die Installation von USB-Stick, aber da habe ich ein Problem, wo bekomme ich denn ein Image her? Oder mit BartPE eines erstellen? Das HP Tool für den Stick habe ich schon.
Was mich wundert ist folgende Info zur 250 GB-Platte
[29.01.2012 22:54:40 328] Partition style: MBR
[29.01.2012 22:54:40 328] Signature: 0x6368b6c3
[29.01.2012 22:54:40 328] Extent 0 type 0x00007fff size 32256 offset 0
[29.01.2012 22:54:40 328] Extent 1 type 0x00000001 size 1016320 offset 32256
[29.01.2012 22:54:40 328] Extent 2 type 0x00000002 size 104857600 offset 1048576
[29.01.2012 22:54:40 328] Extent 3 type 0x00000002 size 64424509440 offset 105906176
[29.01.2012 22:54:40 328] Extent 4 type 0x00000002 size 185527697408 offset 64530415616
[29.01.2012 22:54:40 328] Extent 5 type 0x00000001 size 188416 offset 250058113024
6 Extents :o
Partition Type ist bei MBR laut meiner Doku nur ein Byte :o
1 ist FAT12
2 ist Xenix
FF ist Xenix BadBlock List
alles sehr merkwürdig ... versuch doch mal die Platte mit DISKPART komplett zurück zu setzen
asterixxer
Beitrag von asterixxer »
Lade dir mal die dban CD runter, brenne sie auf einen Rohling (CD-Rohling) und lass sie ueber die Platten laufen. Dabei wird alles ueberschrieben.
Wenn das fertig ist dann starte die Installation nochmal...
