Windows Home Server bricht Sicherung immer wieder ab
Wii
Beitrag von Wii »
Mein Home Server bricht die Sicherung von 2 PCs immer wieder ab.
Meistens kommt die Fehlermeldung der Sicherungsdienst ... kann nicht ausgeführt werden.
In meinen Logs steht etwas von einem EA Fehler (siehe unten).
Ein CHKDSK habe ich auch schon auf beiden Platten ohne Fehlermeldung durchgeführt.
net stop pdl
net stop whsbackup + löschen im folders Ordner
net start pdl
net start whs backup
Habe ich ebenso durchgeführt ohne Erfolg.
Die Fehler in der Ereignisanzeige
Unerwarteter Fehler 0x45d in ReadFile auf D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HansPC.C.VolumeClusterLatest2.4096.dat: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
Fehler des Clientsicherungsservers bei d:\wssg_src\whs_pp3\qhs\src\backup\util\diskfile.cpp(449)
Hat jemand eine Idee was ich verbockt haben könnte?
Re: Windows Home Server bricht Sicherung immer wieder ab
Was hast du denn im "folders-Ordner" gelöscht ?
Schau bitte (oder poste) den passenden backup-Logfile von C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs
PS ein CHKDSK behebt primär Inkonsistenzen in der DAtei-Verwaltung der Partition ... wenn ein Block defekt ist und nicvt mehr gelesen werden kann hilf CHKDSK nur bedingt
Wii
Beitrag von Wii »
Den Ordnerinhalt von 00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4
Meinst du den backup-012812.log ?
wenn du alles gelöscht hast, dann dürfte der gepostete Fehler danach aber nicht mehr kommen ...
zum log: wenn der Fehler heute schon mal aufgetreten ist: ja ... aber bitte dazu: wann ist der Fhler aufgetreten udn wann hast du {...8086...} gelöscht ?
Wii
Beitrag von Wii »
Ich hab mehrmals schon die Variante net stop net start folder löschen versucht.
Jedes mal ging die Sicherung wieder los und brach bei unterschiedlichen Prozentzahlen ab. Beim letzten mal wurde die Verbindung zum Server sogar verloren. Der PC wird per Kabel gesichert.
Hans PC und LaptopPc sollen gesichert werden.
log.txt
(278 KiB) 190-mal heruntergeladen
Kannst du bitte den log unverändert posten ... der ist so nicht lesbar ...
Aber es sieht so aus, als ob beim letrzten Versuch ein anderer Grund (auf dem Client) vorlag
Wii
Beitrag von Wii »
backup-012812.log
(278 KiB) 187-mal heruntergeladen
Was machst du mit dem Log ? Der ist schon wieder total zerhackt ???
versuch mal ihn in einen ZIP zu packen und dann zu posten
Wii
Beitrag von Wii »
Keine Ahnung
backup-012812.log.zip
(25.42 KiB) 151-mal heruntergeladen
Wie kopierst du denn die Dateien ? Ich habe jetzt extra meinen Client rebootet .. alles zerhackt
ich versuche jetzt mal Zeilenwechsel an die richtigen Stellen zu bringen ...
So ...
die Platten-Lesefehler treten nicht mehr auf
gegen 15:00 wurde der Sicherungsdienst neu gestartet
gegen 15:04 wurde eine Siucherung von Hans-PC gestartet
bis 15:05 wurde die System-reserviert-Partition gesichert , danach die Sicherung für C gestartet
dann scheint er zu hängen bis ...
gegen 17:00 wurde zuletzt der Sicherungsdienst neu gestartet
dann brauch ich jetzt den BackupEngine-Logfile vom Hans-PC
Wii
Beitrag von Wii »
Sorry ich war die ganze Woche unterwegs.
Aktueller Stand: Auf dem Hanspc habe ich ein chkdsk laufen lassen bei dem 2 E/A Fehler rauskammen.
mit chkdsk /f habe ich diese gefixt. Danach klappte die Sicherung ohne Probleme. Die nächsten automatischen bzw manuellen Sicherungen gingen wieder schief.
Der Laptop wird ohne Probleme gesichert.
Im Anhang ist die Backupdatei. Ich habe die letzte vom 28.01. genommen. Es gibt mehrere die auch unterschiedlich groß sind.
BackupEngine.120128.1504134365.1980.log
(6.6 KiB) 143-mal heruntergeladen
laut dem Log ist die Verbindung zum WHS abgebrochen .. und in dem Fall muss man auch in den passenden Log vom Srever (als den Backup-log vom 28.1.) schauen ...
Wii
Beitrag von Wii »
Den habe ich ja oben gepostet oder?
Bringt es etwas die Festplatte beim HansPC zu tauschen ? Ich würd mit Clonezilla die Platte spiegeln und ersetzen..
Ja hast du, dass war der zerhackte ...
Wenn um 17:00 der Sicherungsdienst auf dem WHS neu gestartet wird dann ist klar, dass der Client die Verbindung zum WHS nicht mehr findet ... leider kann ich im Backup-Log des WHS nict erkennen warum der Sicherungsdiesnt neu gestartet worden ist ... Ist der WHS neu gestartet worden ? Hast du mal in den Event-log auf dem WHS geschaut ob um diese Uhrzeit ein Fehler eingetragen ist
