WHS Wiederherstellen - NETWORK TIME OUT
brook
Hallo Leute,
ich habe vor kurzem den ACER H340 mit WHS 2003 gebraucht gekauft.
Lief auch bisher alles super. Doch am Dienstag ist der tolle Server nicht mehr hochgefahren mit folgenden Fehler: \Windows\System32\Config\System konnte nicht gefunden werden - Und ich solle doch bitte mit der Wiederherstellungskonsole starten usw....
So da ich nicht von einem USB-Laufwerk booten kann, weil er dann stehen bleibt, habe ich mich entschlossen, den Server wiederherzustellen.
Also Server wird über den integrierten USB gestartet, die Server Recovery CD ist im Client (WINDOWS 7 ENTERPRISE) (hab es auch mit meinem Laptop der WINDOWS 7 HOME probiert), Firewall ist aus, findet auch den Server dann, dann wähle ich WIEDERHERSTELLEN aus und dann kommt ein Ladebalken mit "FORTSCHRITT: SYSTEM WIRD WIEDERHERGESTELLT". Der Balken bewegt sich null. Am Server sehe ich, dass er einen TIME OUT bekommt und irgendwann steht bei dem Programm "NETWORK TIMEOUT".
Weiß jemand woran das liegt?
Habe hier im Forum leider nichts dazu gefunden.
Oder kann ich irgendwie die Dateien von dieser Festplatte sichern in dem ich die an einen anderen Rechner anschließe?
Habe auch schon geschaut, aber in FOLDERS oder SHARES sind ja nur die "VERKNÜPFUNGEN" vorhanden.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Brook
Brook
Re: WHS Wiederherstellen - NETWORK TIME OUT
Die Daten befinden sich auf den Platten in dem versteckten Ordner DE.
Der genaue Ordneraufbau ist in der WHS V1 FAQ aufgeführt.
Da es um einen WHS V1 geht verschiebe ich den Beitrag mal ins V1-Forum.
brook
Kann mir da niemand helfen??
Larry hat ja schon geschrieben, wie du auf deine Daten zugreifen kannst ....
Wenn das Recovery nicht funktioniert könnte es an einer defekten (Hardware) oder Inkonsistenten (Format) 1. HDD liegen ... genaueres siehst du leider erst dann, wenn du einen Monitor an den H340 anschließt ... einen passenden Adapter dafür kannst du bei Amazon finden
Andrea
Hallo Nobby,
ich habe das gleiche Problem, allerdings habe ich einen VGA-Anschluss und dort sehe ich, dass er anscheinend nicht auf die Festplatte schreiben kann. Ich habe eine Samsung-Platte gekauft und vorher am PC formatiert mit zwei primären Partitionen:
SYS: 20GB
DATA: der Rest von 1 TB
Jetzt frage ich mich, ob ich dabei was falsch gemacht habe? Gibt es eine genauere Vorgabe, wie die Systemfestplatte formatiert sein muss? In meinen vorhandenen Unterlagen habe ich dazu nichts gefunden.
Zur Ergänzung: das Problem tritt unabhängig davon auf, ob der Server am Router hängt oder direkt am PC. Der Router zeigt mir an, dass er eine Netzwerkverbindung hat zum Server. Vom PC konnte ich den Server ohne Schwierigkeiten anpingen. Ich zwar GBit LAN, aber der PC hat noch 100 MBit/s
SYS: 20GB
WHS: Acer Aspire easy Store H340, 3 x 1 TB
Netzwerk: Fritz!Box 7390, Netgear 5 Port 10/100/1000 MBit Switch
Clients: 1 Notebook (XP Pro), 1 Netbook (XP Home), 1 Desktop (Linux), 1 Macbook
Mit welcher Windows Version hast du die Formatierung denn durchgeführt ?
Am Besten setzt die die Platte mit dem DISKPART Tool komplett zurück
Wenn die Platte nicht akzeptiert wird ist die genaue Meldung wichtig
Andrea
Die Formatierung habe ich mit Windows XP Professional gemacht. Wo finde ich das DISKPART Tool?
Nach der genauen Meldung schaue ich dann noch mal.
Einfach in einer Dos-Box diskpart aufrufen ...
Andrea
Und danach? Formatiere ich dann nochmal neu mit Diskpart? Wenn ja, mit welchen Einstellungen?
Nein nicht formatieren sondern mit diskpart die Platte komplett zurücksetzen (Clean) ... alles weitere macht die Installation selbst
Andrea
ok, danke, dann probier ich das mal. Allerdings wundert es mich etwas. Ich hatte meinen ersten Versuch mit der frisch ausgepackten Festplatte gemacht und auch diesen Network Error erhalten. Daraufhin hatte ich hier im Forum gelesen, dass es daran liegen könnte, dass die Festplatte noch nicht partitioniert sei. Was erwartet eigentlich das Recovery Programm?
Wenn man das wüsste ...
Manchmal klappt es mit neuen Platten oder nach CLEAN, manchmal mit einer angelegten Partition, nichts dokumentiert und auch mit angeschlossenem Monitor keine aussagekräftig Fehlermeldung
