Hallo Forum,
ich bin neu hier und habe (wie viele andere auch) so meine Probleme mit der WHS 2011 Installation.
Ich scheitere schon beim Start der Installation, da das WHS2011 den verwendeten Prozessor als nich ausreichend bezeichnet.
Es handelt sich um einen ganz normalen AMD Athlon 64 X2 4000+.
Die installierten 4GB Ram und die Festplatten sind als ok markiert.
Gibt es da ein Kombatibilitätsproblem?
Beim booten werden alle Komponenten richtig erkannt.
Das System lief bisher unter Win XP Prof. ohne Probleme.
Kennt jemand das Problem?
Gruss
MuV2012
Prozessor wird als nicht ausreichend def.
MuV2012
Re: Prozessor wird als nicht ausreichend def.
Die CPU ist ausreichend. Die Prüfung kannst du umgehen. Eine entsprechende Musterdatei hierzu befindet sich in der FAQ.
Du kannst auch mal testweise Cool'n'quite deaktivieren. Ich vermute mal, dass die CPU irgendwie heruntertaktet. Ansonsten dürfte bei 2,1 Ghz diese Meldung nicht kommen.
