PHP und MySQL?
PHP und MySQL?
Tach,
ich habe mir das Addin Whiist installiert. Ist ne feine Sache, die erste Website ist auch schon auf dem WHS installiert und steht im Web zur verfügung. Nun zur Frage: weiß jemand, wie ich auf dem WHS am einfachsten einen PHP Interpreter und ein MySQL integrieren kann? Bisher hatte ich einen Webserver mit XAMPP am Lufen, aber diese Hardware beherbergt nun den WHS.
Gruß,
Klaus
Gruß,
Klaus
Klaus :0107: http://www.persch.name
Jade-Weser-Port-Blog
Mach doch mal Urlaub in Südschweden (Karlskrona / Bleckinge)
Re: PHP und MySQL?
php kann als isapi erweiterung registriert werden, einfach unter php.net die aktuelle win32 version runterladen (http://www.php.net/get/php-5.2.3-win32- ... m/a/mirror) und im software verzeichnis ablegen.
dann per remote an dem whs per terminal anmelden (start -> ausführen -> mstsc -> servername eingeben und als anmeldename administrator und als kennwort das whs kennwort verwenden.
von dort dann isntallieren, während der installation den punkt "iis isapi modul" verwenden. achte aber bei den punkt extensions darauf, das du alles auswählst was du brauchst (z.b. mysql und mysqli).
dann start -> my computer rechte maustaste -> services und applications -> internet information server -> default web site rechte maustaste auf properties -> dann auf isapi filters -> add -> bei filtername dann .php und bei executable C:\Program Files\PHP\php5isapi.dll (wenn der standardpfad verwendet wurde) -> dann auf ok -> registerreiter einmal schliessen und wieder öffnen.dann sollte status up sein.
die downloadadressen für den mysql server und die verwaltungstools findest du auf meiner hausautomationsseite: http://www.ipshomecontrol.de/index.php? ... 3&Itemid=5
dazu habe ich auch ein video, wie man diese einrichtet: http://www.ipshomecontrol.de/index.php? ... 2&Itemid=4
dann kann man auf den server auch z.b. joomla (kostenloses umfangreiches cms, verwende ich für alle meine seiten) verwenden oder wikis.
Re: PHP und MySQL?
Whow,
das geht ja schnell hier
. Ich werde das gleich morgen mal ausprobieren. Heute habe ich leider keine Zeit mehr.
Vielen Dank,
Klaus
Vielen Dank,
Klaus
Re: PHP und MySQL?
ist zufall, hab mich gerade hier erstmal am board angemeldet und lese da ein paar sachen quer die interessant klingen. ein anderer kollege möchte auch php (auch joomla) einsetzen auf seinen homeserver und das wollte ich eh nochmal ausprobieren.
der andere kollege ist auch ein board memeber, lustigerweise sind wir auch in ein paar anderen boards unterwegs
Re: PHP und MySQL?
noch ein paar tips zum iis:
- am besten die php seiten in den ordner inetpub, damit die dateien auch die leseberechtigung für den iis_user bekommen, sonst kann auf die seiten nicht ohne anmeldung zugegriffen werden.
- am besten unterhalb der default website ein virtuelles verzeichnis erstellen und auch asführrechte für isapi anwendungen (php erweiterung)
- wenn man eine eigene webseite hat und dns einrichten kann, dann kann man sich auch verschiedene webseiten einrichten (einfach einen alias eintrag erstellen von der gewünschten adresse z.b. portal.meinedom.de auf die homeserveradresse z.b. name.livenode.com und dann im iis einen neuen virtuellen server einrichten mit entsprechenden hostheader.
- in der site auch einstellen, das standardokumente index.php sind, sonst muß man das immer angeben (z.b. statt portal.meinedom.de muß dann portal.meinedom.de/index.php angegeben werden).
Re: PHP und MySQL?
Irgendwie hab ich das nicht hinbekommen. Vielleicht bin ich ja auch nur zu blöd dafür oder ich sehe mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Macht aber nix. Ich habe dem WHS den Port 80 weggenommen und den XAMPP installiert. Dem dann noch den Port 443 kastriert und alles läuft wunderbar.
Dennoch vielen Dank für die Tipps.
Klaus
Klaus
Re: PHP und MySQL?
da muss ich mich grade mal einklinken:
ich hab php ausm link installiert, es ist auch "up" , ein (Virtuelles)Verzeichnis ist auch aufrufbar über http://server/verzeichnis und zeigt auch die richtigen Dateien an leider kommt beim aufrufen von .php Dateien folgendes Problem. Das virtuelle Verzeichnis hat auch die Rechte zur Ausführung von Skripten.
Hat jemand ne idee ? Ich hab so das Gefühl die Verbindung zwischen WHS und PHP hängt
Die Seite wurde nicht gefunden
Die von Ihnen gesuchte Seite wurde eventuell entfernt, ihr Name wurde geändert, oder die Seite ist vorübergehend nicht verfügbar.
Versuchen Sie Folgendes:
Stellen Sie sicher, dass die in der Adresszeile des Browsers angezeigte Websiteadresse richtig geschrieben und formatiert ist.
Wenn Sie diese Seite über einen Hyperlink erreicht haben, teilen Sie dem Websiteadministrator mit, dass der Hyperlink nicht richtig formatiert ist.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück, um einen anderen Hyperlink auszuprobieren.
HTTP Error 404 - File or directory not found. (HTTP-Fehler 404 - Datei oder Verzeichnis wurde nicht gefunden.)
Internetinformationsdienste (Internet Information Services oder IIS)
Technische Informationen (für Supportpersonal)
Wechseln Sie zu Microsoft Product Support Services, und suchen Sie nach den Worten "HTTP" und "404".
Öffnen Sie die IIS-Hilfe, die im IIS-Manager (inetmgr) zur Verfügung steht, und suchen Sie nach den Themen "Website-Setup", "Allgemeine Verwaltungsaufgaben" und "Informationen zu benutzerdefinierten Fehlermeldungen".
Re: PHP und MySQL?
Hallo. Ich hab zum Thema php auch nochmal ne Frage. Weil bei mir findet er zwar jetzt die Seiten, die ich ansteuere aber sie sind immer weiß. komplett leer. Also aber auch ohne Fehlermeldung. Egal, ob ich eine Foreninstallation starten will oder nur den php status ausgeben möchte. Immer bleibt alles weiß.
Ich habe eine etwas andere Installation durchgeführt als oben beschrieben, da die obere bei mir nicht funktioniert hat. Sie ist auf http://www.wegotserved.co.uk/wiki/index ... ome_Server zu finden bzw. habe ich die auch manchmal mit der hier http://www.netzwerktotal.de/whsphp.htm abgegelichen.
Vielen Dank schonmal, falls ihr einen guten Rat habt, fettesEuter
Re: PHP und MySQL?
hat sich erledigt. Hatte vergessen am ende der installation den IIS neu zu starten..
