Server fährt einfach runter
moonsorrox
Beitrag von moonsorrox »
seit ca. 3 Tagen fährt mein Server immer nach der eingestellten Zeit runter, was aber auch OK wäre..! Aber ich habe den Client PC an und die Dashboard Oberfläche oder auch RDP in Betrieb d.h. er sollte eigentlich wach bleiben.
Was ich gesehen habe ist folgendes und dieses war vorher nicht so der Client PC hat unter Lights Out dieses Zeichen woran ich sehen kann das er den Server aktiv hält nur in "grau" dieses war mal Rot soweit ich mich entsinnen kann...?
Warum ist das so..? Ich kann es auch nicht verändern.. habe mal die Überwachung AUS und EIN geschaltet aber keine Änderung.
Server: Intel Pentium G630, 8GB Corsair XMS3, Zotac H67-ITX, WHS 2011
HD: 1x Samsung 250 GB, 1x Seagate Barracuda 1TB Datenplatte, 1x WD Caviar Green 1TB
Router: Speedport W920 gefritzt zur FRITZ!Box 7270
Re: Server fährt einfach runter
Grau bedeutet Client ist offline. prüf mal bitte ob der Client im Dashboard unter Computer und Sicherung als online ngezeigt wird. Dann kontrollier das auch bitte in Lights-Out.
moonsorrox
Ja er zeigt mir Offline an... weiß aber nicht warum, denn er ist ja Online
Unter LO grau
Unter Computer und Sicherung auch grau?
Dann mal den Connector entfernen und neu installieren.
moonsorrox
Also Connector habe ich Neu installiert, jetzt zeigt er mir den PC unter Computer und Sicherung wieder als "OFFLINE" an...
Unter LO ebenfalls wieder grau....
Was kann ich noch machen, warum passiert dies eigentlich.. ich habe doch nichts installiert oder sonstiges gemacht..?
EDIT---> ich habe das jetzt nochmal gemacht, aber keine Änderung sobald der Computer erkannt wurde ist er Offline... bin da etwas ratlos..!
Hast du evtl. am Server oder Client eine zusätzliche Firewall installiert.
Sind evtl. Dienste deaktiviert worden, ggf. durch ein Optimierungsprogramm.
Haben die Rechner durch deine 2 Router evtl. verschiedene IP-Bereiche. Die ersten 3 Zahlen der IP-Adressen müssen identisch sein.
moonsorrox
Am Server habe ich die Windows Firewall also die vom Server und am Client PC habe ich die von Smart Security von Eset, aber die hatte ich vorher auch schon die ist nicht zusätzlich gekommen...
Welche Ports oder Einstellungen sollte ich denn mal überprüfen, am Server sowie auf dem Client PC..? Kenne mich da nicht aus da eigentlich alles automatisch geht..!
Optimierungs Programme habe ich nicht und und Router auch keine verschiedenen IP Bereiche.
Edit--> du hast Recht, absolut die Firewall auf dem Client PC habe ich mal deaktiviert... jetzt geht der PC gleich auf Online und in LO auch auf Grün... so ein Mist... ich habe da nicht dran geändert kannst du mir sagen was ich jetzt einstellen soll...!
Du kannst die SmartSecurity mal in den interaktiven Modus schalten und dann mal alle aufpoppenden Verbindungswünsche von Microsoftdiensten bestätigen.
Danach wieder auf Automatik + Ausnahmen schalten.
moonsorrox
ich habe das mal ausprobiert, wenn ich den interaktiven Filtermodus anklicke passiert eigentlich nicht viel... Es poppt leider nichts auf... evtl. muss ich irgendwo etwas noch anklicken.
Habe bisher keine Probleme mit der Firewall gehabt und besitze sie auch erst seit November letzten Jahres, danach habe ich ja den Server aufgesetzt und nie etwas gehabt...
Kennst du dich besser aus damit, ich weiß leider nicht wo das sein soll.
Habe erst mal den Automatik Modus eingestellt und so geht es wohl mal sehen wann das Problem wieder kommt...!
Vielen Dank für die super Unterstützung..
René81
Beitrag von René81 »
Ich habe ein ähnliches Problem.
System: N40L, LightsOut und WHS2011
Der Server fährt automatisch herunter, obwohl ich daran arbeite.
Ich vermute, weil zu dieser Zeit kein Rechner im Haus aktiv ist, der den Server aktiv hält.
Ich rüste den Server gerade um und habe ihn an Monitor, Maus und Tastatur angeschlossen, das arbeiten daran hält ihn nicht wach.
Gibt es eine Einstellung, die das automatische herunterfahren, wenn ich daran arbeite verhindert?
MfG
HTPC: CPU/APU: AMD A6-3500 + Scythe Shuriken B Board: GA-A75M-D2H RAM: Corsair CML4GX3M1A1600C9 TV-Tuner: DD Cine S2 V6 SSD/HDD: Samsung 840 120GB -> Win7x32HP Blu-ray: LG GGC-H20L Gehäuse: SilverStone GD02S NT: LC6450GP2 TV: Samsung 46" LE46A656 Sound: Jamo S608 HCS3 AVR: Onkyo TX-SR578
Server: ProLiant N40L / WHS 2011 + WD30EZRX + WD10EADS + WD10EARS + ST3000DM001
2012 gab es diese Möglichkeit noch nicht ;-).
In der aktuellen Version kannst du die Überwachung "Benutzeraktivität" aktivieren.
René81
Danke.
Ich nutze leider noch die 1.6.1.xxx Version.
Über die Experteneinstellung versuche ich gerade über den Punkt CPU-Last und Remotdesktopsitzung Überwachung den Server aktiv zu halten.
mfg
Du kannst einfach Lights-Out auf der Statusseite für 1h deaktivieren. Eine andere Möglichkeit gibt es bei 1.x nicht.
