ich bin neu hier und habe seit Gestern einen Acer H341. Gestern lief er noch super nur als ich ihn heute an machen wollte ging vorne nur das rote i an und leuchtet rot. Weiterhin ist auch diese Blaue USB Backup lampe an. Interessanter weise gehen die Festplatten garnicht an. Weiß jemand rat? Über hilfe würde ich mich sehr freuen.
Acer H341 bootet nicht, rote lampe an
Acer H341 mit WHS 2011
Re: Acer H341 bootet nicht, rote lampe an
Irgendein USB-Gerät angeschlossen ?
Wie hast du ihn den gestern "aus gemacht" ?
Hoi,
danke für die schnelle Antwort
nein kein USB gerät angeschlossen. und ich habe den Server gestern runtergefahren und den Stecker gezogen
Edit:
so nach dem ersten schreck nochmal eine genauere Fehlerbeschreibung:
Also ich habe einen Acer H341 mit WHS 2011.
ich habe das gerät heute versucht an zu schlaten und er geht erst ganz kurz an, dann sofort wieder aus und wieder an. Die Festplatten laufen definitiv nicht an und die LED für HDD1 leuchtet dann rot (SATA controller failed?!). Hat irgendwer eine Idee was die Ursache sein kann? Gestern hat das gerät prima gelaufen als ich WHS 2011 installiert habe. Ich habe auch schon einen Bildschirm angeschlossen jedoch wird nichts angezeigt. außerdem leuchtet noch das i in rot und diese Backup lampe in blau.
Viele Grüße und schonmal besten Dank für eure Hilfe!
Edit:
OK, also nach ein paar mal stecker ziehen und bootversuch tut sich jetzt garnichts mehr,...... schöner mist......
Hat der H341 denn mit WHS v1 noch einwandfrei funktioniert ?
Hast du den angepassten Treiber für die Acer-LEDs installiert ?
also er hat mit 2011 sogar noch einwandfrei funktioniert. Habe ihn gestern den ganzen tag eingerichten und updates eingespielt. ich glaube das netzteil ist hin. jetzt tut sich garnichts mehr wenn ich den stromstecker reinstecke
