ich habe ein größeres Problem mit meinem WHS. Hatte Probleme auf einem Client, dass dort die Connector-Installation immer wieder fehlgeschlagen ist. Hatte dann ein paar Hinweise gelesen, dass .Net neu installiert werden soll. Also gesagt, getan...alles, was mit .net zu tun hatte, deinstalliert auf dem WHS und den .net 4 Full installer durchlaufen lassen. Nunja...jetzt kann ich den Connector gar nicht mehr runterladen, da die Website des WHS nicht mehr erreichbar ist. Es kommt nur:
Tja, und nun? hat jemand eine Idee, wie ich das wieder reparieren kann? eine Reparaturinstallation gibts ja nicht (zumindest keine, wo ich einfach nur defekte Komponenten reparieren lassen kann). Ne Server-Sicherung habe ich noch nicht gemachtServerfehler in der Anwendung /Connect.
Laufzeitfehler
Beschreibung: Anwendungsfehler auf dem Server. Aufgrund der aktuellen benutzerdefinierten Fehlereinstellungen für diese Anwendung können die Details des Anwendungsfehlers (aus Sicherheitsgründen) nicht remote angezeigt werden. Sie können jedoch von Browsern angezeigt werden, die auf dem lokalen Server ausgeführt werden.
Details: Sie können die Details dieser Fehlermeldung auf dem lokalen Computer anzeigen, indem Sie ein <customErrors>-Tag in der Konfigurationsdatei web.config erstellen, die sich im Stammverzeichnis der aktuellen Webanwendung befindet. Das mode-Attribut dieses <customErrors>-Tags sollte dann auf "Off" festgelegt werden.
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Hinweise: Die aktuelle Seite kann durch eine benutzerdefinierte Fehlerseite ersetzt werden, indem Sie das defaultRedirect-Attribut des <customErrors>-Konfigurationstags dieser Anwendung so setzen, das es auf einen benutzerdefinierten Fehlerseiten-URL zeigt.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
Philipp
