Kaufberatung Stromsparend und Leistung
Ist die geplante Hardwarezusammenstellung Home Server tauglich?
juic3
Beitrag von juic3 »
Hallo Zusammen,
nach mehrern Tagen lesen und Gedanken machen, hab ich mich mal angemeldet und bitte euch um eure Mithilfe.
Die Grundüberlegung war entweder einen N40L zu kaufen und als reinen Mediaserver zu nehmen oder etwas Leistungststärkeres im Eigenbau um ggf. auch richtung Virtualisierung zu unternehmen.
Folgende konfiguration hab ich mir bisher überlegt:
Board Intel DH67BLB3 http://geizhals.at/de/619376
Prozessor i5-2400s http://geizhals.at/de/580326
Netzteil be quiet E9 400w http://geizhals.at/de/677342
Speicher 8GB Corsair XMS3 http://geizhals.at/de/536423
HDD 2x WD Caviar Green 2.5 TB http://geizhals.at/de/622993
Könnte mir jemand was zu dieser Auswahl sagen? Hat jemand eine Idee was der ungefähre Stromverbrauch wäre?
Ist der Stromverbrauch zwischen i3-2100 und i5-2400 sehr groß? Das Netzteil mit 400w zu groß? Teilweise was von diesen Piconetzteilen gehört, sind diese für mein vorhaben aussreichen oder würdet ihr eher abraten?
Funktioniert mit dieser Config der WHS Server vollständig, meine vorallem die Standbyfunktion um in der nichtbenötigten Zeit soviel Strom wie möglich zu sparen.
Gehäuse ist vorhanden. Eine SSD zu einem späteren Zeitpunkt steht auch im Raum.
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Re: Kaufberatung Stromsparend und Leistung
Ich würde hier entweder eine Platte mit max. 2 Tb oder gleiche eine SSD verwenden.
Dann ersparst du dir ggf. Probleme bei der Installation.
Um von Platten >2 Tb zu booten muss alles passen (UEFI,Treiber) um von einer GPT-Partition zu booten.
Der Speicher sollte bei Intel auf der Kompatiblitätsliste stehen.
Der I3-2100 und I5-2400s brauchen im Leerlauf gleich wenig. Unter Last braucht der 2400er etwas mehr. Hat ja schließlich 4 Kerne.
Ein 300 Watt Netzteil würde hier bei dieser Konfig bereits ausreichen. Da wäre dann auch noch Luft für weitere Platten. Eine Pico würde ich nicht nehmen, da diese teurer ist und im Vergleich zu aktuellen Netzteilen nicht so viel einspart.
juic3
Beitrag von juic3 »
Danke für den Tipp mit der Platte. Würde dann am Anfang eine kleine Sata 160gb für das Sys nehmen und in 1-2 Monaten eine passende ssd. Ist teilweise ja auch eine Preisfrage...
http://geizhals.at/de/448393 Wäre dieses Netzteil die bessere Wahl? Oder kannst du eins empfehlen?
Könntest du noch was zum Funktionsumfang bezüglich WHS sagen? Funktioniert Standby etc?
Danke schön !
Das genannte Netzteil habe ich mehrfach im Einsatz. Kann ich also empfehlen.
Dieses soll noch etwas besser sein: http://geizhals.at/de/543091
juic3
Beitrag von juic3 »
okay danke für den Tipp.
Hat jemand noch ne Idee zum geschätzen Stromverbrauch des Systems mit dem 300w NT und bezgülich Whs funktionalität?
