StableBit M4 & LightsOut
Alfred E. Neumann
Beitrag von Alfred E. Neumann »
habe den WHS 2011 mal wieder als Testsystem aufgesetzt um Add-Ins für den DE Ersatz zu testen. Beim Testen der neusten BETA des StableBit M4 (Version 5449) ist mir folgendes Problem in Verbindung mit LightsOut 1.5.1.1618 aufgefallen:
Im Dashboard wird in der Übersicht von LightsOut immer folgender Fehler angezeigt (Siehe auch Screenshot): Fehler: Backup oder System-Aktivität.
Ich bin allen Hinweisen der Doku von LightsOut zu Behebung der Fehlermeldung gefolgt (Aufbau der Leistungsindikatoren, etc.), leider ohne Erfolg.
Wie kann das Problem behoben werden? Jemand eine Idee?
Viele Grüße,
A. E. N.
Scaleo 2205, 2 GB RAM, 4 X 1TB WD, 5 Client PC´s, MediaPlayer SlimS1
Alfred E. Neumann
Re: StableBit M4 & LightsOut
Schick mir mal bitte die Lights-Out Logs vom Server (c:\programdata\LightsOut zippen und an support at homeserversoftware punkt com senden) mit einem Verweis auf diesen Beitrag.
Traseus
Beitrag von Traseus »
btw: Ich habe die gleiche Kombi laufen und keinen Fehler...
Gruß Sven
Alfred E. Neumann
habe die log-files soeben gesendet.
@Sven: Vielen Dank für die Info. Die Ursachen können ja vielfältig sein... Fakt ist, wenn ich StableBit deinstalliere verschwindet auch die Fehlermeldung in LightsOut...Oder andersherum: Wenn ich LightsOut deinstalliere und wieder neu installiere bringt das keine Veränderung.
Vielleicht mal ein paar mehr Infos zu der von mir verwendeten Hard- & Software:
Mainboard: Supermicro X7SPA-H-D525, neustes BIOS, aktuelle Treiber
Arbeitsspeicher: 4GB
SSD für Betriebsystem: Crucial M4, 64 GB
2x2 TB Samsung im StableBit Pool, Shares: Videos, Musik, Bilder
500 GB Samsung, Shares: Clientsicherungen, Software, Dokumente
1 TB Samsung, Serversicherung
BeQuiet 350Watt 80Plus Netzteil
CardReader
Installierte Add-In:
LightsOut
StableBit M4 5449
Advanced Admin Konsole
HomeServerSmart
CloudBerry Online Backup
Sonstige Software:
Super Doctor III (Tool von Supermicro zur Überwachung des Servers)
Total Commander
Viele Grüße,
A.E.N.
Danke für die Logs.
@A.E.N
Es sieht so aus, als ob mit StableBit der WHS Dienst storageservice (Prozess storageservice.exe) nicht vorhanden ist. Kannst du das mal bitte prüfen? Wird der Dienst von StableBit evtl. deaktiviert?
@Sven
Verwendest du die gleiche Version? Läuft bei dir storageservice?
Traseus
Ich habe zwar bereits auf StableBit DrivePool Version 1.0.5452 geupdated, aber der Dienst läuft.
Gegen das Suchen nach dem Dienst: Er heist Windows-Serverspeicherdienst auf einem deutschen WHS2011.
Alfred E. Neumann
der Dienst läuft und wird auch nach jedem Reboot wieder gestartet.
Auch habe ich auf die Version 5452 upgedated - Es ändert allerdings nichts an der Fehlermeldung von LightsOut.
Vielleicht solte ich die Kiste mal neu aufsetzen....
Viele Grüße,
A.E.N.
Die Fehlermeldung in Lights-Out kommt von der Stelle, an der die leistungsindikatoren (Performance Counter) vom storageservice ausgelesen werden sollen:
System.InvalidOperationException: Instanz storageservice ist in der angegebenen Kategorie nicht vorhanden.
Daher hatte ich vermutet dass der nicht läuft.
Ich werde nächste Woche mal ein Testsystem aufsetzen.
Alfred E. Neumann
Hallo
Soo, wie angedroht, habe ich die Maschine komplett neu installiert. Folgender Ablauf:
Installation des Betriebsystems incl. aller Updates
Treiber für VGA, LAN und SATA (Alles nur die neusten Versionen)
StableBit (Nun in der BETA 5472)
Ergebnis: Der oben beschriebene Fehler von LightsOut taucht nun NICHT mehr auf! Allerdings habe ich nun ein anderen Fehler, die Serversicherung läßt sich nicht mehr ausführen. Im Dashboard erscheint mehrere Minuten lang die Meldung "Sicherung wird vorbereitet", anschließend "Nicht erfolgreich"
In den Windows Protokollen findet man folgende weitere Information dazu:
Fehler bei der um 2012-01-22T09:45:44.247000000Z gestarteten Sicherung. Beim Erstellen einer Schattenkopie der zu sichernden Volumes durch den Volumeschattenkopie-Diensts ist der folgende Fehler aufgetreten: "2155348249". Suchen Sie in den Ereignisdetails nach einer Lösung, und führen Sie die Sicherung erneut aus, nachdem das Problem behoben wurde.
Jedenfalls hat das nichts mehr mit LightsOut zu tun.
Obwohl m. E. StableBit eines der interessanteren Add-In für den DE-Ersatz sind, erscheint der aktuelle Stand der Entwicklung noch weit weg von einem finalen Release zu sein.
Ich poste das Problem mit der Serversicherung mal bei Covecube.
Wir testen also weiter...
Viele Grüße,
A.E.N.
Traseus
Das Problem ist hier nun deutlich:
Auf den Ordnern im Pool lassen sich (noch) nicht die Schattenkopien aktivieren. Diese benötigt aber die WHS Sicherung.
Versuche mal eine Sicherung vom Laufwerken und Ordnern, die nicht im Pool liegen.
Das sollte klappen.
Das Problem ist bei StableBit bekannt, aber als "unsupported" gelistet.
Alfred E. Neumann
das war mir bewußt und ich hatte auch nur Ordner in die Sicherung einbezogen, die NICHT im Pool sind und sogar auf einer anderen HD liegen. Deshalb war auch meine Erwartung das die Serversicherung trotz deaktivierten Schattenkopien für die Laufwerke im Pool funktionieren müßte. :!:
Habe StableBit soeben deinstalliert und den Server neu gestartet, keine weiteren Veränderungen vorgenommen. Siehe da die Serversicherung läuft anstandslos durch :!:
Ich teste mal die nächsten Versionen des Add-In auf der Maschine, schauen wir mal was da noch so kommt...
Viele Grüße,
A.E.N.
Traseus
Da ich die gleiche Version vom DrivePool habe, kann ich Dir aber sagen, dass die Sicherung von non Pool Daten anstandslos funktioniert.
Vielleicht solltest Du jetzt DrivePool noch mal installieren.
Alfred E. Neumann
okay, kann ich gerne machen. Aber sollten wir nicht einen separaten, neuen Thread aufmachen, beispw. Test StableBit, oder so?
VG
A.E.N.
Traseus
Stimmt, sind dann doch schon sehr off Topic...
