Server kann von LO nicht gestartet werden
anina
ich kann vom LO Client den Server in den Ruhezustand (Hibernate S4) schicken, das Aufwecken zeigt aber keine Reaktion am Server. Mit dem Tool WOL.exe klappt das Aufwecken wunderbar. Dasselbe Verhalten tritt auch mit den entsprechenden Aktionen im Kalender auf.
Ich habe alle Einstellungen für Grafik- und NIC-Treiber am Server entsprechend der Anleitung konfiguriert und mehrmals kontrolliert. Mit LoPa habe ich den Server und den Client analysiert. Bei beiden kam die Warnung 'Warning: Lights-Out client service is not installed' obwohl das Service eindeutig läuft.
Ich habe die Version 1.5.1.1555 von LO installiert. Am Client läuft das OS Vista Ultimate.
Habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte?
LG, Thomas
LG, Thomas
Re: Server kann von LO nicht gestartet werden
Deinstallier mal bitte die 1.5.1.1555 und installier dann die SP2 Beta: viewtopic.php?f=36&t=15032
Die behebt ein Problem auf Clientseite mit WOL.
anina
Hallo Martin
danke für die Info. Die Installation der neuen Version hat leider nichts bewirkt. Das Verhalten hat sich in keiner Weise verändert.
Thomas
Sind die Client alle auf der aktuellen Version? Zu sehen im Tab Computer von Lights-Out. Falls nicht: http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... client.htm
Falls ja, dann schick mir mal bitte die Logs von einem Client der mit wol.exe funktioniert.
Dazu bitte das Verzeichnis c:\programdata\LightsOut zippen und an support at homeserversoftware punkt com mit einem Verweis auf diesen Beitrag mailen.
Das Verzeichnis ist versteckt, ggf. im Explorer die Anzeige versteckter Dateien aktivieren.
anina
ja, die Clients sind alle auf der aktuellen Version. Für diesen Computer sehe ich aber keine Anzeige, dass der Client installiert ist (obwohl er das ist und funktioniert). Ich habe im Mail das LO Verzeichnis angehängt. In den Traces steht ‚NO MAC‘ als Grund, dass der Server nicht geweckt werden kann.
Danke für deine Hilfe.
LG,
Thomas
LG,
Thomas
Hallo Thomas,
laut Logs wird der Clientrechner THOMAS als archiviert aufgeführt und deshalb findet keine Kommunikation statt.
Bitte mach mir mal einen Screenshot vom Tab „Computer & Sicherung“.
anina
im Tab „Computer & Sicherung“ wird der Computer nicht aufgeführt. Gibt es eine Möglichkeit, dass er wieder in die Liste kommt oder muss dazu der WHS Connector neu installiert werden?
LG,
Thomas
LG,
Thomas
Mach mal einen Rechtsklick im Tab und wähle "Gruppieren nach Computer". Falls eine Zeile mit archivierten Computern auftaucht klick rechts auf den Pfeil zum expandieren.
anina
unter 'Archivierte Computersicherungen' wird der PC tatsächlich mit dem Status 'Entfernt' angezeigt (sieh auch Datei im Anhang). Ich habe aber da keine Möglichkeit gefunden den PC wieder hinzufügen.
LG,
Thomas
LG,
Thomas
- WHS Computer gelöscht.jpg (8.03 KiB) 3081 mal betrachtet
Ok, hatte ich vermutet.
1. Deinstallier am Client den WHS Connector.
2. Lösch den archivierten Client im Dashboard endgültig raus
3. Installier den Connector neu, der Client sollte dann wieder auftauchen
anina
nach Ausführung deiner Anweisungen funktioniert auch das Aufwecken nun problemlos!
Nochmals vielen Dank für deine Tipps und LG,
Thomas
Thomas
