Eure Meinung: Aktion nach Datensicherung
Hallo, ich hätte gerne mal eure Meinung zu folgendem:
Bisher führt der Lights-Out Client Dienst eine Aktion nach Backup immer aus. Das bezeichne ich mal als Methode A.
Es gibt die Anregung, das nur zu machen, wenn der Client durch Lights-Out geweckt wurde (siehe viewtopic.php?p=61551#p61551 und viewtopic.php?f=38&t=12692). Das würde in den Clienteinstellungen eine weitere Checkbox und Übersetzungen notwendig machen. Im Folgenden als Methode B bezeichnet.
Als Alternative habe ich mir überlegt, die Benutzeraktivität auszuwerten und die Aktion nur auszuführen, wenn der Rechner z.B. 10 Minuten im Leerlauf war bzw. seit dem Systemstart keine Benutzeraktion aufgetreten ist. Dies ist Methode C.
Insgesamt ergeben sich folgende Szenarien:
Rechner wird für Backup durch Lights-Out gebootet bzw. aufgeweckt, eine Benutzeranmeldung findet nicht statt.
Rechner soll nach Datensicherung wieder deaktiviert werden.
A: Aktion wird ausgeführt
B: Aktion wird ausgeführt wenn aktiviert
C: Aktion wird ausgeführt
Rechner wird für Backup durch Lights-Out gebootet bzw. aufgeweckt, während der Datensicherung findet eine Benutzeranmeldung statt.
Rechner soll nach Datensicherung nicht deaktiviert werden, da der Benutzer weiter damit arbeiten will.
A: Benutzer muss Lights-Out Dialog wegklicken
B: wenn aktiviert muss Benutzer Lights-Out Dialog wegklicken
C: wenn Benutzer 10 Minuten inaktiv wird Aktion ausgelöst, kann aber weggeklickt werden
Rechner wird für Backup durch WHS aufgeweckt, eine Benutzeranmeldung findet nicht statt bzw. Benutzer ist inaktiv.
Rechner soll nach Datensicherung wieder deaktiviert werden. Dieser Fall greift nur wenn der WHS Standby nach Backup nicht funktioniert!
B: Aktion wird nicht ausgeführt, d.h. Rechner läuft weiter
Rechner wird für Backup durch WHS aufgeweckt, eine Benutzeranmeldung findet statt bzw. Benutzer ist aktiv.
C: Aktion wird nicht ausgeführt
Rechner läuft bereits, Backup findet statt, Benutzer ist aktiv.
Momentan tendiere ich eher zu Methode C statt B, da es die insgesamt flexiblere/passendere Lösung darstellt.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Traseus
Re: Eure Meinung: Aktion nach Datensicherung
Methode C ist gut, aber bedenke, das es etliche Clients gibt, die eine default Windows Installation haben.
Das bedeutet, der User, der bei der Installation eingerichtet wird, sofern er ohne Passwort eingerichtet wird, automatisch angemeldet wird, und landet auf dem Desktop.
Das sollte nicht ein delay von z.B. 10 Minuten auslösen. Das widerspräche ja dem Sinn von LO.
Komm mir jetzt keiner mit Sicherheit und so. Mir muss das keiner erklären. Mein PC hat ein Passwort!
Erkläre das aber bitte meiner Frau! Die fühlt sich durch die ganze Passwort-Eingeberei gegängelt.
Auch weiss ich, wen ich in mein Büro lasse. Und Kinder haben wir auch nicht. --> Daher: PC meiner Frau ohne lokales Passwort.
Sven
Sven
Grundsätzlich wäre C) ganz passend.
Es fehlt aber meines Erachtens ein Fall in der Übersicht: Rechner läuft bereits. Backup findet statt, kein Benutzer aktiv (z.B. bei Videowiedergabe etc).
Hier sollte die Aktion auch nicht ausgeführt werden.
qwertz123456
eigentlich tendiere ich wie du auch zu C aber was mir nicht klar ist wie Teraseus schon geschieben hat:
Bisher geht es mir darum das wenn der Rechner läuft (z.B. Media Center aktiv) das dann keine Meldung mehr kommt. Die Sicherung im Hintergrund durchgeführt wird.
Wo sortiere ich diesen Fall ein?
qwertz123456
qwertz123456
Das wäre dann die Erweiterung von C um die automatische Erkennung von B. Also die Aktion nur ausführen wenn das Wecken/Starten mit einem Lights-Out Backup zusammenfällt UND der Benutzer in den letzten 10 Minuten nicht aktiv war.
Ich mach bis Ende der Woche mal eine Testversion.
Das ist der fehlende Fall, welchen ich in meinem Beitrag genannt habe. Eine Wiedergabe im MediaCenter ist keine Benutzeraktivität.qwertz123456 hat geschrieben:Bisher geht es mir darum das wenn der Rechner läuft (z.B. Media Center aktiv) das dann keine Meldung mehr kommt. Die Sicherung im Hintergrund durchgeführt wird.
- locke703
finde die Variante C würde bei mir am Besten passen
wenn dann das mit dem Mediacenter auch noch klappt wäre das super
weil bei mir die Clienten sehr selten eine gemeinsame "Nichtnutzungszeit" für das Backup haben
- Schichtarbeit lässt grüßen
und dann auch noch mit drei verschiedenen Schichtmodellen
es passiert einfach zu oft das ein Client im Sicherungsfenster genutzt wird und dann die LO-Meldung bemängelt wird
ich würde das gerne in der Praxis mal versuchen
Gruß Armin
Gruß Armin
So hier kommt die versprochene Testversion:
Download WHS 2011 http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... .1646.wssx
Download WHS v1 http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... 1.1646.msi
Was ist anders? Die Aktion nach Backup wird nur noch ausgeführt wenn
a) der Rechner von Lights-Out oder WHS für ein Backup geweckt wurde (sowohl per WOL als auch Timer)
und
b) der Benutzer in den letzten 10 Minuten nicht aktiv war
Das bedeutet anders herum, dass bereits laufenden Rechner oder Rechner an denen gearbeitet wird, keine Aktion mehr ausführen.
Rückmeldungen bitte nur hier in diesem Thread zu obigem Thema.
und
Traseus
Update eingespielt.
Hab doch glatt vergessen erst die alte Version zu deinstallieren und hab einfach drüber installiert.
Hat aber ohne Fehler geklappt. Gibts da trotzdem Bedenken?
WHS 2011: Da wird die alte Version deinstalliert, allerdings hat das Dashboard die alte Version noch geladen. Deshalb auf jeden Fall das Dashboard neu starten, besser den ganzen Server.
JoachimL
Beim ersten Lesen hab ich auch zu C geneigt, aber das scheitert wahrscheinlich (ich hab die Version noch nicht ausprobiert) in folgender Situation: ich starte Backups oft manuell wenn ich Feierabend mache und vertraue dann darauf dass LO den Rechner in Standby schickt (Im Netzbetrieb ist er so konfiguriert dass er anbleibt, auf Akku würde er auch nach 10 Minuten schlafen gehen). Wenn mir dann aber doch noch was einfällt, dann erzeuge ich doch Aktivität - und bei C hängt es dann stark vom Timing ab ob der Rechner die ganze Nacht anbleibt, d.h. ich müßte den Rechner wohl mindestens 10 Minuten im Auge behalten.Martin hat geschrieben:Es gibt die Anregung, das nur zu machen, wenn der Client durch Lights-Out geweckt wurde (siehe viewtopic.php?p=61551#p61551 und viewtopic.php?f=38&t=12692). Das würde in den Clienteinstellungen eine weitere Checkbox und Übersetzungen notwendig machen. Im Folgenden als Methode B bezeichnet.
Als Alternative habe ich mir überlegt, die Benutzeraktivität auszuwerten ....
Was meint ihr?
Insgesamt glaube ich dass es zuviele verschiedene Möglichkeiten und Anwender gibt als dass man das zuverlässig für alle passed raten kann. Ich würde doch die Checkbox empfehlen.
Gruß Joachim
Traseus
Feedback zur 1646:
LO hat heute morgen ganz normal alle Clients nacheinander gestartet und WHS Backup ist gestartet. (LO Backup nutze ich nicht)
Soweit so gut, nur leider hat LO die Clients nicht entsprechend der Aktion gesteuert. Bei mir sollen drei rechner Herruntergefahren werden und einer in den Stand By.
Alle wurden aber von LO in den Hibernate geschickt, bzw. ein Client blieb sogar an, da er kein Hibernate unterstützt.
Und die Clients, die im Hibernate sind, bekomme ich auch nicht mehr mit einem Magic Packet geweckt.
Dann schick mir mal bitte von einem Client die Logs.
Traseus
Unterwegs...
- locke703
erste positive Rückmeldung von meiner Frau
-> "die dingensda war fertig....und ich hab nix wegklicken müssen"
das Laptop war bereits eingeschaltet und vor/während der Sicherung in Gebrauch
funktioniert also - dickes Kompliment
Gruß Armin
Gruß Armin
