ich mal wieder ...
Ab 00:00 Uhr führt mein/der WHS ein CHKDSK durch, genau in der Endphase meines "Gute-Nacht-Filmes", welchen ich vom WHS aus meiner Sammlung streame ...
Jeder CHKDSK lässt den WHS (zumindest den Videostream) eine gefühlte Minute einfrieren ... macht bei zwei Platten gefühlte zwei Minuten usw ...
Liegt das an meinem WHS, kann man das abstellen oder umgehen oder zumindest erträglicher gestalten? In den Logs steht nichts verdächtiges drin ...
CHKDSK > WHS friert ein
pfaelzer
Re: CHKDSK > WHS friert ein
Eine Methode die CHKDSK zu verschieben ist mir nicht bekannt ... was passiert wenn du den .exe rename'st habe ich noch nicht ausprobiert ...
Andererseits hat der tägliche CHKDSK schon einen Sinn und das "Einfrieren" (wirklich bei jeder Partition ?) weist aus meiner Sicht auf ein Problem hin ... hast du dir die SMART-Werte der Platten schon mal angesehen ?
pfaelzer
da bin ich bei dir, CKKDSK ist ja grundsätzlich schon sinnvoll ...Nobby1805 hat geschrieben:was passiert wenn du den .exe rename'st?
mein VLC-MediaPlayer gibt nach dem vierten, fünften Mal auf ...Nobby1805 hat geschrieben:"Einfrieren" (wirklich bei jeder Partition?)
ja sicher, alles (zumindest die Platten, die nicht am Zusatzcontroller hängen, der lässt diese Werte nicht durch) im grünen Bereich ...Nobby1805 hat geschrieben:hast du dir die SMART-Werte der Platten schon mal angesehen ?
In Summe sehr ominös, denn der Taskmanager zeigt mir eine eher unauffällige Systemlast ... es friert auch nicht nur der Videostream ein, sondern auch z.B. das reine Kopieren von Daten ... einzig der Zusammenhang zwischen CHKDSK und Einfrieren scheint mir gefestigt ...
Ist dies bei dieser Konfiguration erst seit kurzem der Fall oder schon immer? Wenn erst seit kurzem, könnte vielleicht die Fragmentierung der Platte eine Rolle spielen.
Wie sind denn die Platten, bzw. dessen Controller angeschlossen? Gibt es da evtl. beim PCI-Bus einen Engpass.
Du könntest hier evtl. mal testen, ob dies auch auftritt, wenn du eine Datei abspielst, welche sich auf einer Platte des Onboard-Controllers befindet.
pfaelzer
hmm ... gute Frage ... ich denke, das ist nicht erst seit heute ... stört halt immer mehr, denn je mehr Platten, desto oft ... pünktlich null Uhr und dann alle paar Minuten ... das kann eigentlich nur der CHKDSK sein, zumindest erkenne ich in den Logs nichts anderes ...larry hat geschrieben:Ist dies bei dieser Konfiguration erst seit kurzem der Fall oder schon immer?
Platten 0 bis 5 an den sechs SATA-Anschlüssen des Boards, im PCIE ein AOC-SASLP-MV8 für Platten 6 bis 13 ... controller hatte ich schon gewechselt ...larry hat geschrieben:Wie sind denn die Platten, bzw. dessen Controller angeschlossen?
ist ein Versuch wert ... frühestens heute abend ... wobei, wie stelle ich fest, wo die Datei liegt? Duplication Info hilft mir da eher nicht und die Frage, welche der beiden Kopien gestreamt werden, mag ich nicht stellen wollen ...larry hat geschrieben:wenn du eine Datei abspielst, welche sich auf einer Platte des Onboard-Controllers befindet
schau doch mal was passiert wenn du tagsüber von Hand ein CHKDSK aufrufst ... wann genau welcher CHKDSK läuft kannst du im QSM-Log sehen ... wenn es das erste mal kurz nach 0:00 auftritt ist das der CHKDSK für C, da sollte keine Datendatei liegen
pfaelzer
guter Ansatz, könnte von mir sein ...Nobby1805 hat geschrieben:schau doch mal was passiert wenn du tagsüber von Hand ein CHKDSK aufrufst ...
Ich habe eben testweise mal einen "CHKDSK /i /c c:" aufgerufen mit dem Ergebnis, dass der Stream in der Phase "Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen" dreimal hängenblieb ... da werde ich wohl einige Zeit opfern müssen ...
Nachtrag: Einem "Bauchgefühl" folgend, habe ich alle Medienfreigaben deaktiviert und CHKDSK mit den gleichen Parametern nochmals gestartet ... nur noch einen kleinen Hänger in einer anderen Phase ... "auch das ist EDV", wäre darauf passend zu sagen ...
Nachtrag: Bisher (00:27 Uhr) sind jetzt neun CHKDSK durch ... der Film ist fertig und lief ohne einmal auch nur zu ruckeln ... sollte es doch die Medienfreigabe sein? Aber wieso?
