LAN bricht zusammen
Fragen zum Bereich Netzwerk
Fischkopp
LAN bricht zusammen
Beitrag von Fischkopp »
Hallo Zusammen,
ich habe einen Acer H340. Onboard LAN ist nach dr Garantie kaputt gegangen und habe sie gegen eine Intel CT 1000 (wg. LowProfile und Verfügbarkeit) getauscht. Danach lief der Server wieder ca. 8 Monate einwandfrei. Nun habe ich aber das Unterfangen, dass die LAN Verbindung immer wieder bei Last abbricht ("Netzwerkverbindung wurde unterbrochen" im Ereignisprotokoll). Diese wird dann kurze Zeit später wieder etabliert, aber "arbeiten" kann man so nicht. Getauscht habe ich LAN-Kabel, Switch und Intel-LAN-Karte. Zusätzlich habe ich den Eindruck, dass der Server öfter mal einfriert und nur ein Kaltstart ihn wieder zum Starten bringt.
Hat hier jemand Tipps für mich?
Danke und Gruß
Re: LAN bricht zusammen
Hast du mal in die Ereignisanzeige des Servers geschaut ?
Fischkopp
ja, hatte ich auch im obigen Post geschrieben ("Netzwerkverbindung wurde unterbrochen" im Ereignisprotokol), so alsob die NIC kurzzeitig vom Switch gezogen wird.
und sonst keine weiteren Einträge ? Kannst du an den Loggings erkennen ob der WHS komplett einfriert oder "nur" nach außen den Eindruck macht weil das Netzwerk weg ist ?
Fischkopp
an den Logs kann ich nur sehen, dass das Netzwerk kurz getrennt wurde und anschließend wieder läuft. Nachdem ich dann den vor zahlreichen Monaten gekauften VGA-Adapter mal angeschlossen habe, habe ich dies auch live einsehen können. Weiterhin musste ich leider bemerken, dass der Server nun immer häufiger auch einfriert. Dies wird ja leider bekannterweise nicht in der Ereignisanzeige dokumentiert, so dass das große Raten nun ansteht. Ein Tausch der NIC, RAM brachte keine Änderung.
Das System friert leider nun so häufig ein, dass selbst ein Betrieb ohne große Netzwerklast nicht möglich ist, während das Aussetzen des LANs scheinbar nur ein Vorläufer eines größeren Problems zu sein scheint. Ich tippe auf Hauptplatine.
Ich denke, ein neuer Server auf Basis eines schnelleren Prozessors und besserer HDD Performance muss wohl her. Ich hoffe allerdings, dass jemand hier noch einen guten Rat hat, denn eigentlich reicht mir der H340 und würde ihn gern weiter betreiben...
Mein Bauch sagt "Platte" ... drum hatte ich ja nach weiteren Einträgen im Event-Log gefragt ... hast du mal die SMART-Werte geprüft ?
Fischkopp
leider kann ich Addins zum Auslesen der SMART-Werte gar nicht mehr installieren, da der Server vorher schon einfriert. Ich werde nun versuchen anderweitig die Platte zu testen oder WHS neu auf eine andere Platte zu installieren. Apropos, klappt eine Recovery mit anderer Festplatte und anderer NIC? Sollten die anderen Platten dabei angeschlossen bleiben?
Mit anderer Festplatte schon .. aber mit anderer NIC bezweifle ich ...
wenn beim Recovery die Daten erhalten bleiben sollen müssen die Platten dabei verfügbar sein
Fischkopp
habe nun die Systemplatte an einen Client gehängt und getestet, dabei keinen Fehler gefunden. Eine Neuinstallation von WHS scheitert, wie von Dir bereits erwartet, wahrscheinlich an der Intel NIC (Server wird nicht gefunden von dem Recovery Wizard). Ich verzweifele langsam.
Es muss wohl ein neuer WHS her... Vielen Dank für die Hilfe! Einen guter Tipp für ein WHS auf 2011 Basis wäre an der Stelle nett.
Du solltest alle Platten testen ...
Fischkopp
das hatte ich auch vor, wenn der Server nicht auch mit der einen OS-Platte nach ca. 2 Minuten eingefroren wäre, während alle anderen HDDs abgehängt waren.
Weiterhin startet der Server nun garnicht mehr, alle Platten sind wie vorher sauber eingesteckt, HDD-LED 1 und 2 leuchten rot, andere HDD-LEDs aus. Da ist der Wurm drin.
WHS 2011er scheinen ja rar und teuer und auch zumindet immer irgendwie halbgar zu sein (Standby/Ruhezustand). Sollte ich mir etwa einen gebrauchten H340/341 kaufen müssen?
Wenn ich mir jetzt einen WHS2011 (oder auch einen neuen v1) zulegen würde, dann würde ich den selbst zusammenbauen oder in einen kleinen Computerladen gehen und ihn mir dort bauen lassen.
Hinweise zu den Komponenten findest du im WHS2011 Forum
