Freigaben nach Neuinstalltion wieder einbinden
Mounty77
Beitrag von Mounty77 »
Leider musste ich meinen WHS 2011 neu aufsetzen.
Dazu habe ich die Laufwerke mit den Freigaben und der Serversicherung entfernt und das WHS auf der Systemplatte neu installierte.
Nach der Installation läuft jetzt soweit wieder alles. Auch die Dateien auf den Freigabe-Laufwerken sind vorhanden. Allerdings scheinen alle Dateien irgendwie beschädigt zu sein. Beim Öffnen der Dateien, .egal welchen Typs bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass die Datei beschädigt ist.
Was habe ich bei der Neuinstallation falsch gemacht, wie kann ich wieder auf die Platten zugreifen?
Danke für eure Hilfe!
Fox_94
Re: Freigaben nach Neuinstalltion wieder einbinden
Beitrag von Fox_94 »
phu, kannst du überhaupt noch dateien öffnen (Bilder, Videos, Word und co.)?
öffnest du sie von deinem Server (Remotedesktop) oder von einem PC der eingebunden ist aus?
evtl. gibt es beim WHS ein paar probleme!
Du kannst mal ein Daten-Reparaturprogramm drüber laufen lassen.
Hab mal kurz gesucht vielleicht hilft dir das ja weiter:
http://www.softonic.de/s/daten-reparatur-programm
http://www.shareware.de/mediaheal-for-diskettes/
Fox_94
Server: Acer Homeserver h341(1,5 GHz) 2x 2TB
OlafE
Beitrag von OlafE »
warum musstest Du Deinen Server neu aufsetzen?
Vielleicht liegt ja darin auch der Grund für die Beschädigung der Dateien (Speicher defekt, Platte defekt, Virenbefall - es gibt auch Viren, die fleissig jede Daten-Datei entweder zerstören oder diese verschlüsseln, um ein Lösegeld zu erpressen).
Kopiere mal ein paar Dateien lokal vom Server auf einen USB-Stick und versuche dann, sie auf dem Client vom Stick aus zu öffnen.
Wenn es da funktioniert, sind die Dateien nicht wirklich beschädigt.
