NTBackup Problem Das Gerät ist nicht angeschlossen.
PCMichi
Beitrag von PCMichi »
ich habe in meinem Homeserver ein Bandlaufwerk eingebaut. Nun wollte ich einige Shares auf Band sichern. Dazu wollte ich NTBackup verwenden.
Im NTBackup wählte ich die zu sichernde Dateien unter D:\Shares\Freigabe aus.
Starte ich nun ein Backup, überspringt er alle Dateien aus D. Im Bericht steht dann "Ursache: Das Gerät ist nicht angeschlossen.".
Warum klappt das Backup von D nicht?
Ich habe schon ein wenig im Internet gesucht. Liegt es vielleicht an den Schattenkopien? Daten sind dadurch aber am Server nicht kaputt gegangen, oder?
Michael
Meine WHS:
CPU: Intel Pentium E5700 (2x 3,0 GHz)
RAM: 4 GB DDR2-800
Motherboard: Gigabyte GA-P35-DS3
OS: Windows Home Server v1
HDD: 1x 160 GB (ExcelStor Technology J8160 -- IDE-System-HDD)
1x 1 TB (SATA WDC WD10EARS-00MVWB0 (gejumpert))
1x 1 TB (SATA Samsung HD103UJ)
1x 1 TB (SATA Samsung HD103SJ)
Netzwerkkarte:
1x HP NC7170 (Intel 82546EB) (2x 1000 MBit/s) läuft im Port-Trunk, 2 GBit/s
Re: NTBackup Problem Das Gerät ist nicht angeschlossen.
Habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert ... sind denn die Schattenkopien bei dir eingeschaltet, normalerweise wird bei WHS v1 empfohlen diese NICHT einzuschalten und so weit ich mích erinnere hat MS das auch bei einem PPx mal abgeschaltet ...
Könnte aber auch sein, dass NTBackup mit dem DriveExtender nicht zurecht kommt
PCMichi
Also das mit Schattenkopien war nur eine Idee von mir, weil er im Log von NTBackup auch schreibt:
Volumeschattenkopie-Erstellung: Versuch 1.
Sicherung von "D: DATA" (mit Schattenkopie)
Wie kann ich das Überprüfen, ob die Schattenkopien eingeschalten sind?
Michael
Meine WHS:
RAM: 4 GB DDR2-800
Netzwerkkarte:
Im Explorer mit der rechten Maus auf C klicken > Eigenschaften > Schattenkopien
PCMichi
hier die Screenshots von C und D:
Die "Platten" C:\fs\* haben die selben Schattenkopien wie D.
Der Dienst "Volumenschattenkopie" läuft, steht aber auf "Manuell".
Ich habe an dem Dienst nichts geändert! Ist der standardmäßig installiert, oder wird der durch ein Add-In/Programm aktiviert??
Und kann man die Schattenkopien deaktivieren?
Nobby1805 hat geschrieben:... sind denn die Schattenkopien bei dir eingeschaltet, normalerweise wird bei WHS v1 empfohlen diese NICHT einzuschalten und so weit ich mích erinnere hat MS das auch bei einem PPx mal abgeschaltet ...
Habe den aktuellen PP und Updates drauf. Läuft der bei dir auch?
Kann man NTBackup auch ohne Schattenkopie sichern lassen?
Michael
Meine WHS:
RAM: 4 GB DDR2-800
Netzwerkkarte:
In deinen Screenshots sieht man bei allen Volumes: Deaktiviert ... trotzdem wird regelmäßig etwas gemacht ... da fällt mir wieder ein, dass ich diese Microsoft-Logik noch nie verstanden habe :(
Bei mir ist VSS für C: aktiviert (das sieht man auch) und für alle anderen deaktiviert und da wird auch nix angezeigt ..
In den Sicherungsoptionen von NTBackup kann man die Verwendung von Schattenkopien abschalten .. das ist bei mir aber ausgegraut und daher nicht anwählbar
NT-Backup wird von MS ausdrücklich beim DriveExtender nicht unterstützt und funktioniert auch nicht.
siehe hier:
viewtopic.php?f=27&t=1195#p8520
Ich gehe mal davon aus, dass sich daran durch die PowerPacks nichts verändert hat.
PCMichi
Was für eine Backupsoftware könnt ihr mir dann empfehlen?
Ich möchte eigentlich nur Shares auf Band sichern.
Meine WHS:
RAM: 4 GB DDR2-800
Netzwerkkarte:
