Drive Bender
Alles zu den verschiedenen Add-Ins (Für Lights-Out gibt es ein separates Forum!)
flothomi
Drive Bender
Beitrag von flothomi »
lohnt sich beim Umzug die Anschaffung von Drive Bender?
Wenn ich auf meiner Test-VM bis jetzt die Funktionen richtig verstanden hab, dann kann ich ja duch den Drive Bender genau das erreichen, was beim WHS 1 funktioniert hat, ich füge einfach eine Festplatte (größe egal) dazu und kann dadurch meinen Pool vergrößern, und gleichzeitig eine Duplkation einichten.
Stimmt die Aussage so ?
Floh
Mein WHS:
Gigabite GA510UD (Atom Dualcore mit HT)
2x TB
1x 160 GB
1X 250 GB
Systemplatte 250 GB Sicherung Extern 1 TB
Clients: Laptop, Pc und Mini PC mit Vista Home Premium
Re: Drive Bender
flothomi hat geschrieben:Stimmt die Aussage so ?
Ja.
flothomi hat geschrieben:Hallo,
In deinem Fall meines Erachtens nicht. Wie auch der Driveextender verursacht Drive Bender zusätzliche Last auf dem Server.
Bei einem Atom und einer überschaubaren Anzahl an Platten, sollte man daher ohne besser fahren.
flothomi
Re: Drive Bender
ich hab zwar munter dem WHS 1 mit dem Atom nicht wirklich Prefomanceprobleme.
Mal das Pferd andersherum aufgezäumt:
Ich speichere derzeit auf dem WHS einige große Dateien (z.B. Filme, VM's und einige Sicherungen von DVD's und ein Backup vom Arbeitsrechner meiner Frau [nicht eine Sicherung über den WHS] ) teilweise mehrere GB groß,
Bis jetzt konnte ich durch den Driveextender und die Festplattenverwaltunge des WHS auch meine kleinen Festplatten nutzen, da der WHS ja eine entsprechende Verteilung und Duplizuierung auf dem passenden Platten gemacht hat.
Wie ist es beim WHS 2011?
Wenn ich da nach meinem Verständnis gehen, dann kann ich Dateinen nur auf einer Festplatte speichern, und dich muß dabei auf die Größer der Datei, und den freien Platz auf der Platte beachten.
Ist das so? Oder verwaltet in diesem Fall der WHS auch den Plattenplatz entsprechend, egal in welche Freigabe ich die Dateien ablege?
Ansonsten muß ich wohl dich auf den Drive Bender zurückgreifen, da ich hier den Plattenpool einfach nutzen kann.
Wie sehe ich beim Drivebender, ob dieser eine Duplikation vornimmt? bzw. wo kann ich das ganze den einstellen?
Schönen Abend
Floh
Mein WHS:
2x TB
1x 160 GB
1X 250 GB
Re: Drive Bender
flothomi hat geschrieben:Wie sehe ich beim Drivebender, ob dieser eine Duplikation vornimmt? bzw. wo kann ich das ganze den einstellen?
im Dashboard ...
Nobby ... der gestern testweise mal DriveBender auf seinem Test-WHS2011 installiert hat :)
Wolli218
Re: Drive Bender
Beitrag von Wolli218 »
Habe hierzu in einem anderen Forum vor einiger Zeit mal ein paar Screenshots eingestellt (siehe Link)!
http://www.drwindows.de/windows-news/31 ... post345487
(An die Moderatoren: Ich hoffe das geht so in Ordnung, ansonsten meinen Beitrag bitte löschen)
Server: WHS 2011 mit Drive-Bender
Geh: LianLi PC-V354A, Board: Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3, CPU: Intel Core i3-2100 Box,
Netzteil: BeQuiet! BQT E8-500W; RAM: 2x 4096MB CorsairPC 1600-DDR3,
Festplatten: 2x 2TB Samsung HD204UI, 2x 2TB WD CaviarGreen WD20EARS
flothomi
Re: Drive Bender
Ok, habs gefunden, und meine WHS 2011 VM hat es zumindet nach der Anzeige im DriveBender auch gemacht, auch wenn es etwas gedauert hat. Ist ja auch eine VM.
Aber jetzt trotzdem nochmal für mein Verständnis:
Wenn ich in den WHS 2011 4 Platten einbau, wie legt der WHS 2011 dann die Dateien ab wenn ich nur über das Dashboard Serverordner anlege. Werden dann die Platten einfach gefüllt, oder muß ich in diesem Fall bei der Ablage auch noch auf den freien Platz auf den einzelnen Platten achten.
Schönes Wochenende
Floh.
Mein WHS:
2x TB
1x 160 GB
1X 250 GB
Re: Drive Bender
Sobald du eine Freigabe im Dashboard anlegst, kannst du auswählen, auf welcher Platte diese angelegt wird.
Du kannst auch über das Dashboard im nachhinein Freigaben auf eine andere Platte verschieben.
flothomi
Re: Drive Bender
Danke,
gibt oder gab es denn nicht von Windows selbst eine Einstellung, in der man mehrere Platten zu einer großen verbinden kann. Ich mein ich hab da mal was drüber gelesen.
Die Option würde mir eigentlich schon reichen.
Duplication ist zwar schön und gut, muß aber nicht sein.
Evtl. gibt es ja vielleicht auch ein Add-In, muß ja nicht DriveBender sein, dass genau das macht.
Floh
Mein WHS:
2x TB
1x 160 GB
1X 250 GB
Wolli218
Re: Drive Bender
@flothomi
Meines wissens bis dato nicht. Windows 8 soll aber damit ausgestattet werden (siehe hier: http://winfuture.de/news,67489.html).
Von Drive Bender gibt es auch eine Version die für normale Desktop-PC's geeignet ist (von mir nicht getestet) und runter bis zu WindowsXP eingesetzt werden kann.
Wäre dann der linke Download. Zitat: "Download this version of Drive Bender if you intend to install on a standard Windows machine."
Quelle: http://www.drivebender.com/index.php/downloads.html
LG, Wolli
Re: Drive Bender
Es besteht die möglichkeit die Platten in einen dynamischen Datenträger umzuwandeln und dann zusammenzufügen. Ist dann quasi JBOB.
Die großen Nachteile dabei sind aber, dass wenn eine Platte defekt ist, das ganze Array nicht mehr lesbar ist.
Des weiteren lässt sich keine Platte mehr entfernen.
Fischkopp
Re: Drive Bender
Beitrag von Fischkopp »
ich habe nun Drive Bender installiert, Windows zeigt mir aber auf einem Laufwerk im Pool keine Ordner/Dateien an, auf den anderen Laufwerken ist alles OK.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Re: Drive Bender
Vielleicht solltest du das mal etwas ausführlichen beschreiben.
Bei mir werden alle Laufwerke durch Drive Bender in ein Laufwerk zusammengefasst. Was ja auch irgendwie der Sinn des Programms ist.
estragon
Re: Drive Bender
Beitrag von estragon »
Hallo Zusammen,
ich habe ebenfalls heute DB istalliert, mit dem Ziel die Ausnutzung meiner 4 PLatten in WHS2011 im Acer H340 auszugleichen.
Die Installation und die Einrichtung, Platten zum Pool hinzufügen u.s.w, ging reibungslos.
FRage: Wie lange kann es dauern bis dann die Daten eingermaßen gleichmäßig auf die Platten verteilt sind?
Bzw. wie lange hats bei denen gedauert die's schon hinter sich haben?
Danke schonmal,
Grüße!
