Mehrere Fragen bzgl. WHS2011
Stefan1337
Beitrag von Stefan1337 »
ich habe vor in den nächsten Tagen für mich und meine Familie einen Server anzuschaffen. (2 Festplatten a 2TB, später mehr.)
Leistung
Es gibt 6 PCs im Haushalt und einen Fernseher die auf den Server zugreifen werden und diesen nutzen für Backups, Mediastreaming etc. Wie viel Leistung von der CPU her brauche ich dafür, damit es keine Einschränkungen in Sachen Geschwindigkeit, Rucklern beim Filmegucken gibt?
Käme ein ASUS E35M1-I (http://geizhals.de/650694) + 4GB Ram damit klar?
RAID
Raid? Ja oder Nein? Ich schwanke noch. Und es hängt sowieso davon ab, ob ich oben genanntes Mainboard nehme, da dieses kein Raid5 kann.
Wenn ein Raid empfehlenswert ist, würde ich ein anderes Board (Vermutlich Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3 + entsprechende CPU) nehmen und dann ein Raid-5 aufbauen (mit einer weiteren 2TB Festplatte).
Frage: Wie schauts mit der Erweiterbarkeit aus? Kann ich einfach eine weitere Festplatte dazustecken und das Raid somit erweitern? Oder macht der WHS2011 da nicht mit?
Falls kein Hardware Raid: Ich würde dann DriveBender nehmen, was vielfach empfohlen wird.
Systemplatte
Brauch ich eigentlich eine Platte wo nur das System installiert ist bzw. wäre das empfehlenswert? Oder kann ich das einfach auf die Datenplatten installieren? Was wäre besser, abgesehen davon, dass letzteres günstiger wäre?
Festplattenausfall
Wenn ich DriveBender nehmen würde, und die Daten dubliziere und es fällt eine Festplatte aus: Muss ich noch irgendwas machen außer die Festplatte zu tauschen? Oder wirds dann irgendwie kompliziert?
Angenommen die Systemplatte fällt aus: Habe gelesen: Einfach Platte tauschen, neu installieren, (Datenplatten wieder einbinden), fertig?
Angenommen System liegt auf Datenplatte: Entsprechende Platten tauschen, neuinstallieren -> Was passiert mit den Daten?
Das wars erstmal. Vielen Dank im Vorraus! :)
Stefan1337
Re: Mehrere Fragen bzgl. WHS2011
Wenn níchts dagegen spricht würde ich es so kaufen: http://geizhals.de/?cat=WL-205134
Würde dann DriveBender nutzen oder spricht etwas für ein Software Raid5?
Stellt sich noch die Frage nach der Systemplatte.
locke703
Beitrag von locke703 »
da stelle ich mal eine Gegenfrage
-welchen Vorteil siehst Du bei dem ITX-Board in einem ATX-Gehäuse
->achte auf Erweiterbarkeit
-extra CPU-Kühler passt nicht aufs Board
-wozu RAID5 - Vorteile?
->Netzteil fehlt
nimm eine andere CPU/Grafik Kombination die besser zu einem Server passt
AMD = laue CPU mit vergleichsweise starker Grafik
z.B. Intel = flotte CPU mit immer noch ausreichender Grafik
-> Board und CPU kosten ähnlich bei wesentlich besserer Leistung und Erweiterbarkeit - sparsam sind die CPUs ebenfalls
Gruß Armin
locke703
nur als Vorschlag - ohne es selbst im Gebrauch zu haben
Board:
http://www.alternate.de/html/product/In ... =7&lk=2038
CPU:
http://www.alternate.de/html/product/In ... =7&lk=3014
Netzteil:
http://www.alternate.de/html/product/Co ... =7&lk=3046
wenn ich gerade Kaufen wollte würde ich diese Kombi nehmen
extra Systemplatte kostet aktuell nur Geld - sehe keine Vorteile für einen "Standard-WHS"
kein Raid sondern beim Gehäuse sparen und eine externe Backup-HDD für Datenkopien nehmen
die Preise lassen sich bestimmt noch drücken - ist nicht der günstigste Anbieter
Gruß Armin
Goldi09111
Beitrag von Goldi09111 »
Ich kann dir den G620 nur empfehlen, schnell und sparsam! Verbrauch siehst du in meiner Signatur. Zum Thema Raid kann ich dir das Software Raid vom whs nicht empfehlen. Hatte mir ein Raid 5 eingerichtet und nach ca. 2Monaten hat es mir alles zerschossen. Leider hatte ich zu diesem Zeitpunkt kein Back-Up. Naja aus Schmerz lernt man am Besten.
Server: WHS2011, Intel G620, ASROCK H61DE/S3, 4GB DDR3 Kingston, 2x2TB HD204UI, LianLi PC-60FN, Cougar A300
Verbrauch: Aus 0W, Idle 31,5W (2Platten abgeschalten), 42W beim HD kopieren (ca. 100MB/sec) --> max. 28% CPU Last (Voltcraft Energy Check 3000)
1. Samsung RV511 A02 Windows 7 64bit
2. Thinkpad X200
Stefan1337
Erstmal danke für die Antworten!
locke703 hat geschrieben:-welchen Vorteil siehst Du bei dem ITX-Board in einem ATX-Gehäuse ATX: Größer, Besser für die Kühlung -> leiser. ITX: Weil die meisten Boards mit integrierter CPU ITX sind. Es gibt das Board mit selber CPU als Micro-ATX, aber da soll die Kühlung Mist sein.
->achte auf Erweiterbarkeit Was brauch ich mehr als einen PCI-e Slot? Würde höchstens nen Sata Controller nachbauen aber mehr weiß ich auch nicht. Woran denkst du?
-extra CPU-Kühler passt nicht aufs Board Richtig, aber das Board ist schon komplett passiv, also wofür Kühler tauschen? ;)
-wozu RAID5 - Vorteile? Keine Ahnung, darum frag ich hier ja. Die bessere Leseperformance wird vermutlich eh durch das Netzwerk gebremst. :)
->Netzteil fehlt Habe noch ein Enermax Pro82 425W hier rumliegen, werde das mal testen und schauen wie der Stromverbrauch damit aussieht.
Gruß Armin
Zum Beispiel? Reicht ein Board mit bereits integrierter Atom-CPU? Sparsamer als alle anderen aktuellen Intel CPUs wäre das auf jeden Fall. Sowas zum Beispiel: http://geizhals.de/551976 ?
@Locke703: An die CPU hab ich auch schon gedacht, allerdings in der Stromsparenden "T"-Version. Verbrauch sicherlich höher als beim Atom oder E-350, allerdings deutlich mehr Leistung + mehr Auswahl beim Mainboard. Sicherlich eine Überlegung wert, danke.
@Goldi: Nochmal der G620...^^ Verbrauch sieht gut aus, mit der "T"-Version sicher noch ein klein wenig besser. :)
Also wirds wohl im Moment:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-205134
Netzteil + Festplatten (WD Green) hab ich hier liegen ;)
Goldi09111
Stefan1337 hat geschrieben:@Goldi: Nochmal der G620...^^ Verbrauch sieht gut aus, mit der "T"-Version sicher noch ein klein wenig besser. :)
Das glaube ich kaum, der G620T bringt nur was unter Last (so weit ich das weiß).
2. Thinkpad X200
Das "T"-Thema hatten wir hier ja schon öfters.
Kurzfassung: Die CPUs rechnen sich nicht. Sind teurer, langsamer und nur minimal sparsamer.
Stefan1337
Dann siehts jetzt so aus: (edit) http://geizhals.de/?cat=WL-205134
Den CPU Kühler hab ich auch wieder rausgehauen, weil ich hier nen guten Kühler (Scythe Big Shuriken) für die CPU gefunden hab.
Nur noch eine Frage: Angenommen ich installiere WHS2011 auf die Datenplatten drauf und ich muss es irgendwann mal (aus welchem Grund auch immer) neuinstallieren. Bleiben die Daten auf der Platte nach vorhanden?
Zuletzt geändert von Stefan1337 am 10. Jan 2012, 00:46, insgesamt 1-mal geändert.
locke703
dann nur noch zum Thema Erweiterungen
da gibts m.M. viele Optionen
der Geschmack kommt bekanntlich beim essen
- SATA-Controler für mehr Festplatten
- TV-Karte/n
- hochwertigere Netzwerkkarte oder 2. Karte für Virtuelle Maschienen
- Verwaltungskarte für Videoüberwachung
- Fax-Modem
mit dem G620 hat man schon mal eine CPU die unbelastet erstaunlich wenig Strom braucht - bei Bedarf aber gut was weg schafft
Aufrüsten mit einer stärkeren CPU ist ohne großen Aufwand möglich
wobei Mainboard und CPU das gleiche kosten wie die E350er Kombi 8-)
Gruß Armin
Stefan1337
Mir ist garnicht aufgefallen dass in meinem letzten Posting der falsche Link war.
So siehts nun aus: http://geizhals.de/?cat=WL-205134
Bei dem Board kann man ja genug nachrüsten. Und den Rest hab ich ;)
Vielen Dank an alle! Wenn ich den Server dann habe, werde ich mich sicher nochmal melden! :D
locke703
interessant wäre eine Aussage zum Boxed-Lüfter - gern im Vergleich zum BigShuriken
auch eine Rückmeldung zu Treibern, deren Installation und wenn möglich zum Stromverbrauch wäre toll
dann haben Andere eine gute Vorlage
Gutes Gelingen
Gruß Armin
Stefan1337
Heyhey,
habe eben bestellt. Sobald die Hardware da ist und alles läuft werde ich detailierte Angaben machen. :)
Goldi09111
Der Verbrauch würde mich dann auch interessieren! ;-)
2. Thinkpad X200
Stefan1337
zusammengebaut ist alles, allerdings noch nicht installiert, also war bis jetzt nur im Bios.
Die Daten sind zwar nicht wirklich aussagekräftig, allerdings wollt ich sie euch trotzdem mal mitteilen.
Netzteillüfter (Enermax Pro82+ II), Gehäuselüfter (Auf unter 600 u/min geregelt) und Festplatten (WD Green) sind unhörbar bzw. werden vom CPU Lüfter (Boxed) übertönt. Dieser ist zwar auch leise, aber leicht herauszuhören, allerdings nicht störend.
Der Verbrauch liegt bei stolzen 60Watt, allerdings wird sich da vermutlich noch was tun, sobald WHS installiert ist. Das wird aber erst am Wochenende was. Ich halt euch auf dem Laufenden ;)
Gute Nacht allerseits
