Zugriff von Server h341 auf Server h340 nicht möglich
peter123
Ich habe einen:
Acer h340 mit 4x 2 TB Festplatten und dann nochmal einen
Acer h341 mit 4x 2 TB Festplatten
Vom Server1 (h340) auf Server2 (h341) habe ich Zugriff auf die neuen selbstangelegten Ordner.
Jetzt möchte ich vom Server2 (h341) auf den Server1 (h340) zugreifen, habe aber auf 2 selbstangelegt Ordner keinen Zugriff.
In beiden Servern habe ich den Benutzernamen des anderen Servers angemeldet.
Kann es sein, dass die Rechtevergabe so lange dauert (bisher ca. 40 Stunden) und ich deshalb nicht auf den Server mit den ganzen Dateien zugreifen kann? Es geht hier um ca. 1,5 Mio. Dateien.
Vielen Dank für Euren Rat.
Gruß Peter
Ich habe einen:
Gruß Peter
Zuletzt geändert von peter123 am 10. Jan 2012, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Konfiguration:
WHS Acer H340 mit 4x 2Tb Western Digital FASS BLACK
WHS Acer H341 mit 4x 2Tb Western Digital FASS BLACK
Client 1: Intel I7 960 3,2 Ghz mit 24 GB Ram, ca. 4 Tb HDD, 300 GB SSD, Windows 7 64 bit, 2x Nvidia Gforce GTX 480 SLI mit 3 GB Ram
Client 2: Intel Core2Quad 2,66 Ghz mit 8 GB Ram, ca. 3 Tb HDD, Windows 7 64 bit, 512 MB GeForce 260 GTX
Client 3: Intel i5 2,3 Ghz mit 8 GB Ram, 500 GB HDD, Windows 7 64 bit
Client 4: Intel Core2Duo 2,2 Ghz mit 4 GB Ram, 500 MB HDD, Windows Vista 32 bit, 512 MB GeForce
verbunden mit "1GBit 16-fach Switch-Hub" + Router "D-Link DIR615"
Re: Zugriff von Server h341 auf Server h341 nicht möglich
Was heißt genau "du kannst nicht zugreifen" ? Du siehst den Server nicht ? den Share nicht oder die Dateien nicht ?
Die Berechtigung erfogt über Berechtigungsgruppen, d.H. ein neuer Benutzer wird "nur" in die Gruppe eingetragen ... dann ist es egal wie viele Dateien betroffen sind
peter123
Ich greife gerade 2x mit Remotedesktop auf den Server 1 und einmal auf Sever 2 zu.
Von Server 1 (alter Server) kann ich problemlos auf Server 2 (neuer Server) zugreifen und habe auch schon einige Daten kopiert.
Ich will jetzt über die Remoted. des Server 2 mittels des Windows Explorer auf die Shares des Servers 1 zugreifen, in dem ich auf das NETZWERK, ARBEITSGRUPPE, usw. gehe. Geht aber nicht.
Wenn ich jetzt von Server 2 auf Server 1 mit dem Windows Explorer zufreifen möchte, dann bekomme ich die Meldung:
Auf \\SERVER1\DATEN kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator des Servers, um herauszufinden, ob Sie über Berechtigungen verfügen. Zugriff verweigert.
Ich kann zwar alle Ordner sehen und die "Standardordner", wie "Fotos, Musik, TV-Aufzeichnungen" auch öffnen. Nur nicht die selbst erstellten. (Die Rechte sind bei allen Ordner auf "vollständig" eingestellt)
selbst erstellt über die Konsole oder selbst erstellt auf Windows Ebene ?
Geh bitte auf Server1 mit dem Explorer nach D:\shares und klick rechts auf Fotos und wähle Eigenschaften aus .. dort den Tab Sicherheit und dann auf Erweitert klicken ... und davon bitte einen Screenshot
und dann genauso auf einen der Ordner die nicht klappen
PS ich unterstelle mal, dass Datum, Uhrzeit und Zeitzone auf den beiden Servern identisch sind
peter123
Ich habe die Ordner über die Konsole erstellt.
Zeitzone, Datum, Uhrzeit sind identisch (bis auf ca. 1 Sekunde Differenz)
Wenn ich auf Fotos gehe, dann bekomme ich folgenden Screenshot:
Wenn ich auf meinen Datenordner von Server 2 über das Netzwek auf Server 1 zugreife, dann gibt es seltsamerweise keinen Reiter mit "Sicherheit".
Umgekeht kann ich aber vom Server 1 auf den neuen Ordner auf Server 2 (über die Konsole erstellt) zugreifen.
Dazu muss ich sagen, dass der Ordner auf Server 1 schon seit fast 2 Jahren besteht und nicht (wissentlich) geändert wurde. Mit den Clients konnte ich auch immer über das Netzwerk auf diesen Ordner zugreifen.
Oh Gott, jetzt wird alles ganz schön kompliziert.
das sollst du ja auch nicht, du sollst auf Server1 gehen und dort die beiden Screenshots machenpeter123 hat geschrieben:Wenn ich auf meinen Datenordner von Server 2 über das Netzwek auf Server 1 zugreife, dann gibt es seltsamerweise keinen Reiter mit "Sicherheit".
peter123
SERVER 1 - Fotos
Server 1 - Eigener Ordner
Füge mal bei den Eigenem Ordner dei Berechtigung Netzwerkdiesnt, Lesen (4 Haken (bei Ordner auflisten, Attribute lesen, Erweiterte Attribute lesen und Berechtigungen lesen)) hinzu ...
Ist aber reine Spekulation ...
und dann klick mal bei Fotos bzw. dem eigenen Ordner wieder rechts und wähle Eigenschaften > Freigabe und dort Berechtigungen ... ist dort bei beiden der 2. Server aufgeführt und gleich berechtigt ?
peter123
Ich habe den Netzwerkdienst manuell eingefügt und die Rechte nach deinen Anweisungen vergeben.
Wenn ich jetzt bei Freigabe die Berechtigungen betrachte, dann stelle ich fest, dass die Berechtigungen des Servers2 mit dem Ordner "Fotos" übereinstimmen. Aber leider komme ich immer noch nicht auf den Server1 mit dem Server2
peter123
Noch eine Idee:
ich habe Avast Antivirus auf dem Server 1 installiert. Kann das Programm evtl. den Server abblocken?
Wäre allerdings komisch, da die Clients problemlos nach dem Einrichten zugreifen konnten.
Gruß Peter
Gruß Peter
und bei den Freigaben ist der Server2 auch aufgeführt und berechtigt ?peter123 hat geschrieben:Wenn ich jetzt bei Freigabe die Berechtigungen betrachte, dann stelle ich fest, dass die Berechtigungen des Servers2 mit dem Ordner "Fotos" übereinstimmen. Aber leider komme ich immer noch nicht auf den Server1 mit dem Server2
ISt der Avast ein reiner Virenscanner oder ein Security-Produkt mit Firewall-Funktionen ?
Der nächste Schritt wäre dann in den Plocies das Zugrifflogging für eine Datei oder Verzeichnis einzuschalten und dann im Event-Log nachzuschauen warum der Zugriff abgelehnt wird
peter123
Re: Zugriff von Server h341 auf Server h340 nicht möglich
Ich meine Ja! Ist dies das richtige Fenster wo ich schauen sollte?
Avast ist nur Antivirus. Siehe hier letztes Produkt: http://www.avast.de/produkte/server.html
Ja das meinte ich ... dann wird jetzt nur noch extremes logging helfen
peter123
Oh oh, was heißt das denn für mich?
s. oben die Policy für das Logging der nicht erfolgreichen Dateizugriffe einschalten ...
Edit: evt. kann man auch mit einem Netzwerkmonitor (der von MS ist free) etwas erkennen ...
