Fehlerhafter Block bei Gerät \Device\Harddisk1
benson
Beitrag von benson »
Hallo
Habe folgende Meldung erhalten: Rechner Sicherungsfehler
Darauf habe ich folgende Fehler in den Logs Gefunden:
1. Anwendung : Fehlgeschlagene Anwendung whsbackup.exe, Version 6.0.1500.8, fehlgeschlagenes Modul whsbackup.exe, Version 6.0.1500.8, Fehleradresse 0x0005807d.
2.System: Fehlerhafter Block bei Gerät \Device\Harddisk1.
3.HomeServer: Fehler des Clientsicherungsservers bei d:\qhsv1_rtm_qfe\qhs\src\backup\util\diskfile.cpp(372)
4.HomeServer: Unerwarteter Fehler 0x17 in ReadFile auf D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalCluster.4096.dat: Datenfehler (CRC-Prüfung)
Habe darauf hin die Server Storage Diagnostics durchgeführt :
Total Files: 66911
Files in folders: 68
Files in shares: 66843
Files encrypted: 0
Files cannot open: 0
Files opened by other programs: 0
Missing shadow due to missing disk: 0
Files with both shadows missing: 3
Shadow ACL diff from Tombstone: 0
Tombstone ACL doesn't match QSM: 0
DEMigrator service restore state to 4 pending...
DEMigrator service is restored.
Ich gehe von einer defekten Festplatte aus?
Hat jemand eine Idee wie man den Fehler beseitigen kann.
Gruß benson
WHS: AMD Athlon X2 BE-2300/ GIGABYTE M785GS2H RAM: 2 * 2048MB
1.Platte 1500 GB(S-Ata) 2 mal 1500 GB S-Ata 2 mal 2000 GB SEASONIC 330 Watt
Re: Fehlerhafter Block bei Gerät \Device\Harddisk1
Lass zuerst mal die Diagnosesoftware des Festplattenherstellers laufen.
Kann dort jeweils heruntergeladen werden.
benson
Ja, mache ich noch mit der Diagnosesoftware.
Hatte noch folgende Erlebnisse mit den WHS:
Habe die Harddisk1 (also meine 2 Festplatte) über die Konsole entfernt.
Dies bricht er dauernd nach mehrenden stunden ab.
Dann schaltet sich auch noch der sicherungsservice gleich immer nach den neustart ab.
Erst als ich alle Sicherungen gelöscht habe, konnte ich die Festplatte ohne Datenverlust ausbinden.
Was mich noch an den WHS stört das er nicht genau sagt warum er das entfernen der Festplatte abbricht.
Weis jemand was diese Meldung in den logs bedeutet: Quelle Perflib
Die Konfigurationsinformationen der Leistungsbibliothek "C:\WINDOWS\system32\inetsrv\w3ctrs.dll" für den Dienst "W3SVC" stimmen nicht mit den in der Registrierung gespeicherten vertrauenswürdigen Informationen überein. Die Funktionen dieser Bibliothek werden nicht als vertrauenswürdig behandelt.
Diese bekomme ich einmalig nach den neustart.
gruß benson
benson
so mein vorläufiges Endergebnis
Festplatten laut Samsung tool in Ordnung.
Festplatte wieder in WHS eingebunden, Daten rauf geht wieder.
Ursache war warscheinlich eine Inkonsistenz in den Sicherungen der Clienten.
Gruß Benson
:D
