Hallo Leute,
habe ein großes Problem. Wollte grade die CPU meines o.g. Servers wechseln. Umbau der CPU klappte auch hervorragend. Als ich den Server wieder an den Strom angeschloßen habe, wurden die Festplatten nicht mehr erkannt und die rote Lampe unten rechts blinkte. Darauf hin habe ich die CPU zurück getauscht, im der Hoffnung daran läge es. Aber auch mit der alten CPU selbiges Problem. Was kann ich falsch gemacht haben. Der Ausbau von Mainbord usw verlief eigentlich nach Anleitung, kann mir nicht vorstellen, dort etwas beschädigt zu haben...
Bin für eure Hilfe wirklich dankbar!
HP Datvault x510 erkennt Festplatten nicht!
Zuletzt geändert von 1933 am 7. Jan 2012, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: HP Datvault x512 erkennt Festplatten nicht!
irgendeinen Stecker vergessen .. nicht richtig aufgesteckt ?
Hab die Stecker kontrolliert. Lüfter etc. sitzen alle wie vor dem Umbau. Festplatten habe ich nochmal rein und raus sowie Steckplatz getauscht. Keine Besserung. Immernoch rote Lampe und die Festplattenlampen leuchten nicht..
Habe nun mal die FP in einem PC mit Kabelbaum eingebaut. Dort läuft Sie, fährt zumindest hoch. Kann die Backplane defekt sein vom Umbau? Hab Sie aber wie beschrieben einfach nach oben geschoben zum Ausbau...
