Wartung des WHS
Jigsaw27
Wartung des WHS
Beitrag von Jigsaw27 »
ich bin noch recht neu auf dem Gebiet und würde gerne wissen, ob es notwendige Wartungsaufgaben gibt, die man manuell durchführen muss. Aufgaben wie defragmentieren, temporäre Daten löschen etc...was man eben so vom herkömmlichen PC kennt.
Matze
Acer Aspire Easy Store Home Server
WHS Version: 5.2.3790
Softwareversion: v1.50
Bios Version: American Megatrends Inc. P04
CPU-Typ: x86 Family 6 Model 28 Stepping 10
Speichertyp: DDR2
Modellname: Intel(R) Atom (TM) CPU D410 @1.66 GHz
Geschwindigkeit: 1662 MHz
Kapazität: 2048 MB
2 x ATA WDC WD20EADS-22R SCSI Disk Device (jeweils 2 TB)
Re: Wartung des WHS
Im Prinzip kannst du dir das alles sparen, alte Logs werden automatisch gelöscht, Upadtes werden automatisch installiert udn jede Nacht um 0:00 läuft für alel Platten ein CHKDSK ... wenn dabei ein Problem festgestellt wird bekommst du eien Meldung und musst dan eingreifen ...
wenn du natürlich außerhalb des Standard-WHS etwas zusätzlich installierst dann kann es schon sein, dass dadurch zusätzliche Aktivitäten erforderlich sind
Über die Notwendigkeit einer Defragmentierung streiten sich die Geister ...
Jigsaw27
Wartung des WHS
Findet die überprüfung auch im stand by statt?
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Re: Wartung des WHS
Wie soll das denn klappen ?
Deshalb ist es keine gute Idee den WHS um 0:00 Uhr nicht aktiv zu haben ... zu Zeiten von Server 2003 und damit WHS v1 ging MS bei einem Server noch von einem 24/7 Betrieb aus
Jigsaw27
Wartung des WHS
Hätte ja sein können, dass der WHS sich zu festgelegten Zeiten aus dem Ruhezustand in den aktiven Zustand versetzen kann.
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Re: Wartung des WHS
Das könntest du selbst mit dem Add-In LightsOut steuern ...
Andre.Heisig
Re: Wartung des WHS
Beitrag von Andre.Heisig »
ich häng mich mal hier an ... ;)
Betreibe meinen HP x312 im wesentlichen als Fileshare- und iTunes-Server, keine Clientbackups, keine sonstigen "aktiven" Tasks auf der Maschine,
wecke ihn bei Bedarf per App / WoL, und schicke ihn per App / LightsOut auch wieder in den Standby.
Sollte man die Wartungsarbeiten wirklich täglich machen lassen, oder geht das problemlos auch wöchentlich?
Wie lange braucht ein "Standard"-WHS für die Wartungsarbeiten?
Gruß und Danke!
Andre.
WHS: HP N40L (ML310 Gen.8 in Anmarsch): Fileshares, iTunes.
OS: SBS 2011 Standard
Clients: div. Win7 PCs, Laptops, Netbooks; PS3 Slim, iPhone, iPad, AppleTV
Re: Wartung des WHS
Vom Design her ist MS beim WHS v1 noch von einem 24/7 Betrieb ausgegangen ... die CHKDSK um 0:00 laufen bei mir ca. 20 Minuten ... es finden allerdinmgs auch bestimmte Prüfungen und (statistische) Aufgaben ein mal pro Stunde oder noch öfter statt ...
Ich halte zumindest die regelmäßigen CHKDSK für wichtig ... allerdings meldet der WHS leichte festgestellte FEhler nur wenn es mehrmals nacheiunander passiert ... also solltest du selbst in dei Logfiles des CHKDSK schauen
Andre.Heisig
Re: Wartung des WHS
Danke für die antwort, hab iwie keine mailbenachrichtigung bekommen, daher erst jetzt ...
Na denn lass ich meinen WHS mal ne weile täglich von 23:55 bis 00:30 (an)laufen, und beobachte ... Logfiles sind soweit sauber, bis auf den von HP vor-, von mir deinstallierten FireFlyserver, die Konsole scheint den irgendwie noch immer starten zu wollen. Bisher hat das aber zu keinem sichtbaren Problem geführt.
OlafE
Re: Wartung des WHS
Beitrag von OlafE »
manuell oder auf anderem Wege die Datensicherung wichtiger Dateien in den freigegebenen Ordnern regelmäßig durchführen.
Sonst kann es mal passieren, dass der Server komplett abraucht (zum Beispiel durch Überspannung) und alle wichtigen Daten weg sind.
Oder ein auf einem schreibberechtigten Client eingefangener Virus beschliesst mal eben, die auf dem WHS gespeicherte Fotosammlung zu überschreiben. Ohne Datensicherung sind die Fotos dann trotz Duplizierung verloren.
