Effiziente Datenübertragung
Jigsaw27
habe betreibe einen Acer Easystore WHS und einen W7 PC. Ich nutze den WHS zum sichern von Daten und zum streamen von videos aus diverse DLNA Geräte. Alles funtioniert soweit einwandfrei. Mein Problem ist nur die Übertragung die teilweise der recht großen Videofiles vom PC auf den WHS. Derzeit übertrage ich via WLAN, was allerdings verhältnismässig lange dauert. Gib es ein geschicktere Lösung, die ihr empfehlen würdet?
Akzeptiert der WHS beispielsweise externe USB Platten als Austauschmedium, oder werden die Platten automatisch ins Netzwerk aufgenommen und ich bekomme ständig Fehlermeldungen, wenn die Platte nicht dran hängt?
Acer Aspire Easy Store Home Server
WHS Version: 5.2.3790
Softwareversion: v1.50
Bios Version: American Megatrends Inc. P04
CPU-Typ: x86 Family 6 Model 28 Stepping 10
Speichertyp: DDR2
Modellname: Intel(R) Atom (TM) CPU D410 @1.66 GHz
Geschwindigkeit: 1662 MHz
Kapazität: 2048 MB
2 x ATA WDC WD20EADS-22R SCSI Disk Device (jeweils 2 TB)
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Re: Effiziente Datenübertragung
Warum nicht GBit-LAN ?
Aber du kannst auch USB-Platten anschließen und nicht per Konsole dem Storage hinzufügfen ... dann per RDP auf den Server gehen, einen Laufwerksbuchstaben zuordnen und ganz normal kopieren ...
Jigsaw27
Am LAN bin ich leider verzweifelt. Wenn ich ein LAN Kabel an meinen W7 PC anschiesse, dann bekomme ich einfach keine Verbindung ins Netz und W7 fordert ständig zur einrichtung eines neues Heimnetzwerkes auf etc.
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Jigsaw27
mein wlan sollte eigentlich auch 300 mbit machen, tut es aber aus irgend einem grund nicht
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Hä ? und die andere Seite des "Kabels" steckt ineinem Routre, einem Switch oder wo ?
Mach mal einen Screenshot von der Aufforderung und von vom Netzwerk- und Freigabecenter
Wenn WLAN 300 Mbit nicht erreicht kann da an Wänden, Störung von anderen WLANs und ... und .. und ... liegen
Jigsaw27
Hier die Screenshots:
Habe das W-lan kurzzeitig deaktiviert. Hing direkt an einem Switch. (Beim Anschluss direkt an den Router gibt es keinen Unterschied).
Habe dem Protokoll der LAN Verbindung eine andere iP zugeordnet, als dem des Wlan. Bei der Eingabe identischer iPs kommt ebenfalls eine Fehlermeldung. Die Eingabe (siehe screenshots) des DNS und Standard GW hat ebenfalls einen Fehler zu folge. Ich muss doch aber die Adresse des Routers eingeben, dass habe ich bisher bei allen Geräten (PS3, DLNA Geräte etc) so gemacht.
Außerdem dachte ich immer, dass das Gerät (hier der PC) eine iP-Adresse hat und nicht die einzelnen Protokolle.
- lan4.jpg (115.99 KiB) 4873 mal betrachtet
- lan3.jpg (73.67 KiB) 4873 mal betrachtet
- lan2.jpg (126.54 KiB) 4873 mal betrachtet
- lan1.jpg (128.81 KiB) 4873 mal betrachtet
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Warum verwendest du kein DHCP ?
und der Router ist 192.168.2.1 ? Welche IP hat denn der WLAN-Anschluß ?
auf jeden Fall ist die Zuordnung "nicht identifiziertes Netzwerk" nicht OK ... es sollte Heimnetzwerk sein ... dazu gab es mal einen Artikel in der c't
- t LAN-Automatik zähmen.pdf
- (732.36 KiB) 162-mal heruntergeladen
Jigsaw27
Danke für den Artikel. Ich werde mich mal durchkämpfen.
Wenn mein WLAN aktiv ist und kein LAN Kabel am PC angeschlossen ist, dann bekomme ich das Heimnetzwerk angezeigt. (Name Fluxkompenator2). Mein Router hat die 192.168.2.1, das stimmt. (siehe Screenshots)
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Jigsaw27
Hier noch weitere Infos.
DHCP nutze ich nicht, weil ich mehrfach gehört hatte, dass ein Netzwerk vor allem, wenn DLNA Komponenten im Spiel sind stabiler läuft und Geräte leichter gefunden werden. Ist dem nicht so? Wozu sollte man dann statische IP verwenden?
- lan8.jpg (51.42 KiB) 4828 mal betrachtet
- lan7.jpg (72.73 KiB) 4828 mal betrachtet
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Jigsaw27
Gibt es mittlerweile einen Lösungsansatz?
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Hast du den Artikel gelesen und alles probiert ?
Jigsaw27
Gelesen habe ich ihn, allerdings habe ich nicht alles probiert. Da mein netzwerk ansonsten eigentlich stabil läuft wollte ich nicht blind drauf los sämtliche einstellungen ändern
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Also ich würde für die Clients DHCP verwenden ... beim Server kann man unterschiedlicher Meinung sein
Wenn du bei den staischen Adressen bleiben willst dann solltest du jetzt mal LAN und WLAN unterschiedliche Adressen geben und dann die Screenshot (ipconfig /all und Netzwerk- und Freigabecenter) wiederholen wenn beide aktiv sind ...
das Problem ist m.E. dass dir bei der Benutzung des LAN ein falscher Netzwerktyp zugewiesen wird und soweit ich mich erinnere ist doch der Grund dafür (und eine Lösung) im Artikel aufgeführt ... in Abhängigkiet des netzwerktyps wird die W7-Firewall konfiguriert udn bei einem "öffentlichen Netzwerk" ist aus Sicehrheitsgründen einigen blockiert
Jigsaw27
Ich werde das am kommenden WE mal checken und dann wieder posten
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Jigsaw27
also ich glaube das problem liegt ganz wo anders. hab jetzt festgestellt, dass mein lan adapter immer die meldung anzeigt, dass kein kabel angeschlossen sein. hab ein bischen gegooglet und gelsen, dass viele dieses problem haben. das kabel schein i.o. zu sein. versuche morgen aber nochmal ein kurzes anders, was direkt am router hängen wird. die teiber sind aktuell und der adapter an sich wird von windows als funktionfähig deklariert. meine vermutung ist, dass entweder die buchse oder die lan-karte des laptops nen schaden hat. hat jemand eine weitere idee?
übrigens, hab die ip adressen des laptops jetzt auf automatisch gestellt. dlna geräte und server kaufen nach wie vor auf einer festen ip.
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
Speichertyp: DDR2
Kapazität: 2048 MB
