kopieren sehr langsam.
Poseidon
Beitrag von Poseidon »
hi
habe einen film auf dem normalen pc von einer externen platte kopiert mit ca. 32MB/s den gleichen film und gleiche platte direkt am homeserver H340 und da bringe ich gerademal 12-14MB/s zusammen.
auch wenn ich die externe am normalen pc (Win7) hänge und den film dann in den freigegebenen ordner kopiere bringe ich auch nur sowenig zusammen.
so jetzt habe ich ein paar filme von der externen platte zu sichern und das dauert für 227GB sage und schreibe gute 5-7Stunden.
ist das normal?
der homeserver wurde vorher noch auf werkeinstellung gebracht, da es vorher auch so langsam ging und ich dachte es bringt was das neu aufsetzten.
an was liegt das oder ist es normal?
die internen 2x750GB platten haben lt. HD tune gut über 100MB/s was passt.
danke..
WHS2011 intel DB65AL, G530, 2x4GB DDR3 cl7-1066, 1TB Samsung F3 7200, 2x2TB Samsung F4 HD204UI, 1x120GB 2,5" Serversicherung, Enermax 385 82+, LO, advanced admin console, StableBit Drivepool Lizenziert, verbrauch idle ~24Watt
Arbeitsrechner: Intel E3200, ASUS P45, 2x2GB DDR2, 250GB System, 320TB Daten, ATI6970 2GB, NT Enermax 625W, Win8
MediaCenter: Thermaltake 7" Touch, Intel i3-2120, Intel DH77EB, 2x4GB Corsair DDR3-1600, Crucial M4 128GB, Seagate Pipeline 5900upm, be quiet 350W, LG-Bluray Brenner, Nvidia GT430, Digital Devices cine S2 V6 + CI, Logitech Harmony 600 BS: Win7 Pro.64
Netbook: ASUS 1201N ion chip Win7 home 32bit
PC Kids: Intel E6320, 2x1GB Ram, 80GB HD, 265W Enermax. Win7 Home 64bit
Werkstatt Elektronik Client: intel E6600, MSI Q35, 3GB DDR2, 80GB WD, onboard GrKa, Win8 64bit
Re: kopieren sehr langsam.
und dein Netzwerk ist komplett GigaBit ? Für FasEthernet (100 MBit/s) ist 12-14 MB/s doch optimal
Poseidon
Also es ist das originale netzwerkkabel was beim server dabei war direkt mit dem pc (i7 1366) verbunden.
habe aber die externe platte am usb des servers und brauche für 2,3GB rund 2min.
das komische ist das ein corsair 8GB stick schneller war, der hatte über 20MB/s
stick am pc und über netzwerk am server.
PC und WHS sind direkt verbunden ? ohne Switch/Router dazwischen ?
Poseidon
ja momentan ist er direkt verbunden.
sollte eigendlich der schnellste weg sein oder?
und beide stehen auf Gigabit ? Dann teste doch mal mit NETIO die reine Netzperformance
Poseidon
werde ich testen, wie funktioniert das programm?
muß ich das auf den pc und sever installieren?
nicht installieren nur das EXE kopieren ... auf einem als "Server" laufen lassen und dann auf dem anderen den Test starten .. genaue Beschreibung ist dabei
Poseidon
hätte es ausprobiert, aber welches exe? unter ordner bin gibt es zwei exe datein.
anleitung oder sonstiges dazu fand ich auch nicht.
wohin muß ich was genau kopieren und nach dem kopieren?
danke..
da du mit Windows arbeitetst nimmst du win32-i386.exe ...
und wenn du das dann ohne Optionene aufrufst kommt
NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.26
(C) 1997-2005 Kai Uwe Rommel
Usage: netio [options] [<server>]
-s run server side of benchmark (otherwise run client)
-b <size>[k] use this block size (otherwise run with 1,2,4,8,16 and 32k)
-t use TCP protocol for benchmark
-u use UDP protocol for benchmark
-h <addr> bind TCP and UDP servers to this local host address/name only
(default is to bind to all local addresses)
-p <port> bind TCP and UDP servers to this port (default is 18767)
-n use NetBIOS protocol for benchmark
-m <name> use this as the local NetBIOS name (defaults are NETIOSRV
for the server and NETIOCLT for the client)
-a <adapter> use this NetBIOS adapter (default is 0)
<server> If TCP or UDP is used for the client, a server name or address
is required. For NetBIOS, this is optional, for the case that
the server uses a different NetBIOS name than NETIOSRV.
The server side can run either NetBIOS (-n), TCP (-t) or UDP (-u) protocol
or all three (default, if neither -t, -u or -n are specified). The client
runs one of these protocols only (-t, -u or -n must be specified).
The -m and -a options apply to both client and server sides.
Poseidon
wenn ich bei beiden auf das 386.exe drücke kommt für einen ganz kurzen augenblich (kaum zu sehen) ein kleineres scharzes fenster und sonst tut sich dann nichts.
stehe momentan komplett auf der leitung :nw
das ist eine DOS-Anwendung ... du musst ein DOS-Fenster öffnen (z.B. mit <Windows>R und dann CMD) und dort das exe starten ...
Poseidon
ja, ins dos komme ich aber weiß momentan nichtmehr wie ich was im dos starte!
hatte früher gute dos kenntnisse, aber da es doch schon lange aus ist.. :idea:
stardvd
Beitrag von stardvd »
DOS: mit cd <name> in das Verzeichnis wechseln in welchem die exe ist. Ggf. mit C: noch auf das richtige Laufwerk wechseln.
Aufruf der exe ganz einfach indem Du den Namen der exe angibst: also 386.exe
Poseidon
ja, genau "cd" wuste ich nichtmehr, danke..
ja jetzt habe ich die sachen da stehen und was gebe ich bzw. wie genau gebe ich das ein was ich brauche?
habe jetzt die auflistung da stehen mit -s -m -a usw.
