WHS nicht mehr ansprechbar im Heimnetz
- Monsta
ich habe folgendes Problem: Mein WHS ist im Heimnetz "verschwunden". Ich kann ihn weder anpingen noch über RDP erreichen. Auch die Shares sind weg. Die Konsolenzugänge auch nicht. Da ich keinen Monitoranschluss habe, kann ich auf das Teil nicht eben mal so drauf schauen.
WOL funkioniert allerdings problemlos!
Wesenliche Änderung im Netz war der Austausch meiner Fritz Box in den letzten Tagen. Da ich den WHS nicht täglich anwerfe kann ich jetzt nicht sagen, ob es zeitlich da einen Zusammenhang gibt.
Auf der Liste der Fritz Box erscheint der WHS immer wieder mit unterschiedlichen IP Adressen. Ich zwinge die Fritz Box immer wieder neue IP Adressen zu verteilen, um zu sehen, ob das Teil noch da ist.
Ich bin ehrlich gesagt ein wenig ratlos wo ich ansetzen kann oder soll? Für jede Hilfe dankbar.
LG Martin
LG Martin
CPU: AMD Sempron, 1,80 GHz | Mainboard: ehem. HP MediaSmart EX470 mit Win Server 2012 Essentials R2 | RAM: 2GB Crucial DDR2-667 CL5
Festplatte I: Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | Festplatte II & IV: WD Caviar GP WD20EARS 2TB | Festplatte III: WD Caviar GP WD10EACS 1TB
3 Clients:
1 x dimotion PC mit Windows 7 Home Pro x64
1 x dimotion PC mit Windows 7 Enterprise x64
1 x Lenovo Laptop, Windows 8.1 x64
What else:
1 x Synology Diskstation 413+
1 x LG Smart TV 60PH6608
3 Clients:
What else:
- Monsta
Re: WHS nicht mehr ansprechbar im Heimnetz
Nochwas: Die ip Range von WHS und Router sind unverändert. Also daran kann es (eigentlich) nicht liegen!
3 Clients:
What else:
3 Clients:
What else:
hast dein WHS eine feste IP Adresse oder DHCP?
VG
Nemo
VG
Nemo
Viele Grüße an Euch
Nemo
WHS: Asus P7Q57-M DO mit Core I3, 8 GB RAM, Digital Devices Cine S2 V5.5, 2x WD Green 1000 (WDC WD10EARS / WDC WD10EAVS), WD Essentials 2 TB als Backup
Software: WHS 2011, VMWareServer, MP 1.2.1, Lightsout 1. 5.1.1555
Clients: HTPC eigen Bau, Acer Aspire Revo (Win 7), Asus Eee PC T101MT (Win 7), FAT Client eigenbau (Win 7).
Netzwerk:FritzBox 7270 300 Mbit WLAN
Nemo
- Monsta
...wenn ich das nur noch wüsste....
Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ich ihn auf DHCP konfiguriert habe - da das aber vor knappen 2 Jahren war, hmmmm! Wetten würde ich da jetzt keine hohen Beträge!
Die Fritz Box löst aber definitv den Servernamen nicht mehr auf - wenngleich sie ihm immer wieder neue IP Adressen zuordnet (unter denen er dann auch nicht erreichbar oder anpingbar ist). Gibt da ja den Reiter mit den "Bekannten Netzwerkgeräten" und da taucht der Server mit Name, IP und MAC auf.
Die Frage für mich ist ja zur Zeit: Wie kann ich irgendwie "hinter die Kulisse" schauen. Nachdem RDP auch ausfällt (bzw. ich die IP nicht kenne) und kein Monitor zum dranhängen geht. Macht so ein USB to VGA Adapter einen Sinn?
LG Martin
LG Martin
3 Clients:
What else:
3 Clients:
What else:
verbinde den WHS und einen Client direkt miteinader ... den Client auf "IP Adresse automatisch beziehen" stellen ... beide booten ... entweder klappt es dann schon und du kannst auf dem WHS nachschauen ... oder du installierst dir den Microsoft Netzwerkmonitor (free) und schaust nach, unter welcher IP sich der WHS im Netz meldet
Edit: PS vielleicht hilft dir ein Tool, wie der Angry IP-Scanner schon weiter
Du könntest aber auch versuchen die FritzBox so einzustellen das dein Server immer die selbe IP Adresse bekommt.
Hab hier auf Arbeit gerade keine da, falls du nicht weißst wie das geht sagt nochmal Bescheid dann schau ich in meiner.
Danach solltest du zumindest über die IP Adresse an das System ran kommen, falls es auf DHCP steht.
Viele Grüße an Euch
Nemo
Nemo
- Monsta
@Nobby: Danke, das mit dem Client direkt hatte ich schon versucht - leider erfolglos. Aber mit dem Angry IP Scanner werde ich mal auf die Suche gehen. Ist ja Feiertag und Zeit habe ich
Ich gebe Laut was rausgekommen ist.
@Nemo: Ich habe da wirklich keine Ahnung wie das mit der FB geht. Aber wenn Du mir das sagen könntest, dann wäre mir ein weiterer Weg offen. Danke schon mal.
BTW: Mein "Not-Not-Not-Plan" ist es mir morgen, wenn die Geschäfte wieder auf haben so einen USBtoVGA Adapter zu kaufen, dass ich zumindest was sehe. Die Frage ist, ob der ohne Treiber überhaupt was bringt - sprich der Monitor per PnP schon hell wird. Gibt´s da Erfahrungswerte?
Danke vielmals Euch einstweilen - Martin
3 Clients:
What else:
3 Clients:
What else:
eigentlich ist eher so etwas sinnvoll http://www.ebay.de/itm/VGA-ADAPTER-HP-M ... 1e658bfd87 damit kommst du auch ins BIOS und siehst die Bootphase ... ob zumindest beim hochgefahrenen Windows ein USB-Adapter klappt ist vermutlich vom Adapter abhängig ... ich kann mich im Moment nict erinnern ob es dazu mal Aussagen zum EX470 gab
- Monsta
Hi Nobby, ich glaube ich bin einen Schritt weiter.
Ich finde einen Teilnehmer mit der IP 169.254.53.248, der auf den Namen des Servers hört - Jipppiiihh!
Meine sonstige IP Range ist (Fritzboxgemäß) 192.168.178.x
Jetzt habe ich einen Client im Netz auf eine 169.254.53.200 IP gelegt und im Subnetz 255.255.0.0 vorgeschlagen bekommen (normalerweise liege ich bei 255.255.255.0) und als Gateway halt irgendwas anderes genommen - ist vermutlich nicht entscheidend oder?
PING geht (Es lebt!) - RDP nicht.
Ich habe die positive Hoffnung, dass ich nur bei den Netzwerkeinstellungen im Client noch was fummeln muss. Irgendwelche Ideen?
Schon jetzt meine Hochachtung an alle Mithelfer. Klasse!
Grüße Martin
Grüße Martin
3 Clients:
What else:
3 Clients:
What else:
- Monsta
Gekauft! Auch wenn ich jetzt vermutlich dem Leid auf die Schliche komme - mit sowas im Regal schläft es sich doch etwas ruhigerNobby1805 hat geschrieben:eigentlich ist eher so etwas sinnvoll http://www.ebay.de/itm/VGA-ADAPTER-HP-M ... 1e658bfd87 damit kommst du auch ins BIOS und siehst die Bootphase ...
Danke auch für diesen Tip - ich hatte bislang nur die Teile aus den USA gefunden und mit Porto und Zoll wäre ich locker durch die 100EUR Grenze geknallt.
LG Martin
3 Clients:
What else:
3 Clients:
What else:
hattest du nicht geschrieben, dass die IP ranges unverändert siund ... versuchts du RDP direkt mit der IP-Adresse ?
- Monsta
Habe ich schon versucht, aber es geht nur das PINGen aber der RDP bleibt dunkel.
3 Clients:
What else:
3 Clients:
What else:
169.254.x.y ist APIPA http://de.wikipedia.org/wiki/Zeroconf also macht dein WHS doch DHCP ... dann ist es allerdings komisch dass es normal an der Fritz nicht klappt
und das RDP nicht klappt ist noch komischer ... man kann mit dem Angry-Scanner auch nach offenen Ports suchen
PS welche Firewall bzw. Virenscanner ist auf deinem WHS ?
- Monsta
Keine Firewall und der AVast als Virenscanner. Wobei ich keine Programme auf dem Teil laufen lassen und auch keine Remoteverbindungen nutze.
3 Clients:
What else:
3 Clients:
What else:
- Monsta
In welcher Range wäre es denn interessant einen offenen Port zu finden? Dann lasse ich den Angry Scanner mal von der Leine!
3 Clients:
What else:
3 Clients:
What else:
