ich habe folgendes Problem: Der WHS-Dienst "Active Directory-Zertifikatdienste" lässt sich bei mir nicht starten und sorgt wohl für Probleme bei der Connector Software der Client-PCs. Ich habe schon ein wenig rumgegoogelt und herausgefunden das es sich um ein Datenbankfehler handelt. Ein Versuch diese mittels folgenden Kommandozeilebefehls: "ESENTUTL /r edb" zu reparieren, schlug fehl.
Nun habe ich 2 Fragen:
1. Weiß jemand wie ich diesen Fehler korrigieren kann?
2. Wenn ich den WHS neu installiere, was passiert dann mit meinem DriveBender Festplattenverbund und den darauf befindlichen Daten?
Danke schonmal!
Mit freundlichen Grüßen
Neuinstallation Server + DriveBender
Re: Neuinstallation Server + DriveBender
Kann dir nur zu DriveBender etwas sagen.
Neuinstallation ist kein Thema. Drivebender erkennt den Datenpool. Und falls er es wider erwartend nicht macht, sind die Daten auch ohne Pool lesbar.
Das heißt du kannst entweder einen neuen Pool erstellen und die Platten ohne Neuformatierung übernehmen. Dann musst du nur die Daten vom alten Pool-Ordner in den neuen Pool Ordner schieben.
Danke!
Wie sieht es Add-Ins aus und Einstellungen aus? Bleiben die?
Ich werde mich gleich ranmachen
Die Einstellungen und die Addins sind nach einer Neuinstallation des WHS nicht mehr vorhanden.
Liege ich eigentlich richtig in der Annahme, dass du keine Serversicherung gemacht hast. Dann wäre keine Neuinstallation erforderlich.
Guten Abend,
ich habe ne Serversicherung, wie ich festgestellt habe. Beim booten von der WHS DVD kann ich aber nur das Backup von heute wählen, obwohl ich welche ab dem 04.12.2011 habe. Über das Dashboard kann ich Ordner und Dateien wiederherstellen (auch bis zum 04.12 zurück) jedoch gibt die komplette Wiederherstellung von C: eine Fehlermeldung aus !? Ich stelle nun die Dateien und Ordner von c: über erstere Methode her.
Wenn ich Neuinstallieren wollte, wird meine 2 TB Platte formatiert (da müsste ich erst die Daten runterschaufeln)
