SyncToy will nicht...
Käpsele
Beitrag von Käpsele »
ich habe schon bei zwei WHS1-Servern SyncToy erfolgreich in Betrieb genommen und über die Aufgabenplanung automatisiert.
Nun scheitern meine Versuche aber auf dem WHS 2011. Die Aufgabe wird zwar gestartet, aber SyncToy nicht ausgeführt "SyncToyCmd -R". Auch wenn ich manuell "SyncToyCmd" anklicke, öffnet sich das Dos_Fenster nur ganz kurz und schließt sich sofort wieder.
Gibt es hier eine "geheime" Einstellung für den WHS 2011,damit SyncToy funktioniert?
Dankeschön für eure Hilfe im Voraus!
schöne Grüße
Käpsele
WHS: Eigenbau mit 2 x 12 TB
2 Clients:
1 Intel I5 4570, AS-Rock Z68 Pro, 16 GB, Windows10 64 Bit
1 Acer Laptop Win 10Pro 64 Bit
noplease
Re: SyncToy will nicht...
Beitrag von noplease »
Hi
Ich glaube SyncToyCmd funktioniert nur wenn du mit der SyncToy GUI ein(das) Folderpair schon gesynct hast oder zumindest die Preview des Folderpairs lief.
was liefert
"C:\Program Files\SyncToy 2.1\SyncToyCmd.exe" -R
wen Du es direkt in der Befehlszeile eingibst?
Gruß noplease
Käpsele
Hallo noplease,
sorry, für die späte Rückmeldung, ich hatte den Haken bei "Mich benachrichtigen, sobald eine Antwort geschrieben wurde" nicht gesetzt und gedacht, dass keiner Antwortet.
Dankeschön für deine Antwort.
Also, der manuelle Start funktioniert, nur eben der automatisierte nicht.
schöne Grüße
Käpsele
2 Clients:
noplease
Hi Käpsele,
Sorry wenn ich mich wiederhole.
Starte mal die Eingabeaufforderung am Server. (cmd.exe)
Welche Rückmeldung liefert folgende Zeile?
Oder was passiert nachdem du enter gedrückt hast.
was meinst Du mit manueller Start? über die GUI oder über cmd?
Gruß noplease
Käpsele
Hallo noplease,
Dankeschön für die Antwort.
Wenn ich über die Befehlszeile SyncToy starte, wird die Synchronisation gestartet, ebenso natürlich, wenn ich es in der Oberfläche von SyncToy starte.
schöne Grüße
Käpsele
2 Clients:
Und die Aufgabe wird auch mit dem Benutzerkonto des Administrators gestartet?
Käpsele
Hallo Larry,
Dankeschön für deinen Beitrag.
Ja, folgendes ist eingestellt unter "Allgemein" -> "Sicherheitsoptionen" -> "Beim Ausführen der Aufgabe folgendes Benutzerkonto verwenden: "Servername\Administrator".
schöne Grüße
Käpsele
2 Clients:
noplease
Hi nochmal
Was steht im Synctoy log?
SyncToy-->File-->view log
was steht bei der Aufgabe im Reiter Aktionen?
Gruß noplease
Käpsele
Hallo noplease,
das Log-File habe ich mal hochgeladen, weil da sehr viel drin steht :-).
Ebenso, den Screenshoot des Reiters "Aktionen".
Dankeschön für deine Hilfe im Voraus!
schöne Grüße
Käpsele
File-Log.txt
(124.99 KiB) 154-mal heruntergeladen
2 Clients:
noplease
Hi mal wieder.
Wann lief der task das letzte mal?
Wie sind die Planungszeiten (trigger)? (Damit man im Log gezielt suchen kann)
Die Log Datei sieht eigentlich gut aus. z.B.
SYNC: 01/05/2012 18:05:00:490: Starting SyncToyCmd, version 2.1.0.0, built 19.10.2009 03:04:38.
SYNC: 01/05/2012 18:05:00:787: Started scanning directory : I:\ServerFolders\Bilder\
SYNC: 01/05/2012 18:05:00:787: Started scanning directory : D:\ServerFolders\Bilder\
SYNC: 01/05/2012 18:05:01:255: Stopped scanning directory : D:\ServerFolders\Bilder\
SYNC: 01/05/2012 18:05:01:348: Stopped scanning directory : I:\ServerFolders\Bilder\
SYNC: 01/05/2012 18:05:01:676: Preview of Bilder (D:\ServerFolders\Bilder\, I:\ServerFolders\Bilder\) in time 00:00:00:857.
SyncToy action was 'Contribute'
Found 0 actions to perform.
Found 6 files that did not require action.
Analyzed 7,0 files per second.
Avoided copying 1.331.182 bytes in 6 files.
Saved approximately 00:00:02:00 by not copying any files.
Gruß noplease
Käpsele
Hallo noplease,
der Trigger ist auf 18.00 Uhr gestellt.
Laufen tut es nur dann, wenn ich es manuell starte, was ich schon ein paar Mal gemacht habe, deshalb die vorh. Synchronisitionen.
schöne Grüße
Käpsele
2 Clients:
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
Käpsele hat geschrieben:Ja, folgendes ist eingestellt unter "Allgemein" -> "Sicherheitsoptionen" -> "Beim Ausführen der Aufgabe folgendes Benutzerkonto verwenden: "Servername\Administrator".
Versuchs mal mit der Option "Mit höchsten Privilegien ausführen".
sTunTe
