Robocopy über Aufgabenplanung automatisieren
kulu
Beitrag von kulu »
ich möchte für die Datensicherung meines WHS2011 ropocopy einsetzen und alles über den Aufgabenplaner automatisieren.
Ich habe die jeweiligen Batch-Datein erstellt und auch das Umlaute Problem über den PSPad Editor (Format: OEM) gelöst.
Alle Batch-Datein funktionieren im manuellen Modus (als Ausführen als Administrator) ohne Probleme. Wo ich Unterstützung suche ist wie man ein Batch automatisch als Administrator ausführen kann? Hatte schon einiges gelesen und z.B. über RUNAS getestet. Leider hat dies nicht funktioniert.
runas /user:[Admin]/savecred "C:\Windows\system32\robocopy.exe" .......
Ach ja, den zweiten WHS2011 (O.Center) wecke ich mit LightsOut.
Danke,
Jo
Belinea O.Center WHS2011, 4 GB RAM, 2x1 TB, 2x2,5TB,
Eigenbau WHS2011 (Super Micro, Intel Atom, 4GB), 1x280GB, 2x2GB, 2x2,5G
5 Win7 Clients, 3 Webradios
nemo
Re: Robocopy über Aufgabenplanung automatisieren
Beitrag von nemo »
wenn du eine Aufgabe definierst gibt es in dem ersten Reiter einen Hacken "Mit höchten Privilegien ausfürehn".
Versuche das doch mal.
VG
Nemo
Viele Grüße an Euch
Nemo
WHS: Asus P7Q57-M DO mit Core I3, 8 GB RAM, Digital Devices Cine S2 V5.5, 2x WD Green 1000 (WDC WD10EARS / WDC WD10EAVS), WD Essentials 2 TB als Backup
Software: WHS 2011, VMWareServer, MP 1.2.1, Lightsout 1. 5.1.1555
Clients: HTPC eigen Bau, Acer Aspire Revo (Win 7), Asus Eee PC T101MT (Win 7), FAT Client eigenbau (Win 7).
Netzwerk:FritzBox 7270 300 Mbit WLAN
Das Benutzerkonto wird generell in der Aufgabe selbst festgelegt.
Runas etc. ist also nicht erforderlich.
Nemos Variante sollte hier helfen.
Wenn du nur den Administratior angibst, blockiert evtl. die Benutzerkontosteuerung einige Aktionen. Alternativ kannst du diese aber auch deaktivieren.
kulu
Beitrag von kulu »
Hallo Nemo, Larry,
danke für die schnelle Antwort. Werde Eure Tips morgen testen.
Gruß,
Jo
kulu
Beitrag von kulu »
Hallo Nemo, Larry,
leider hat es mit Euren Tips nicht funktioniert. Der Task startet und in dem Event Log steht als letzte Meldung:
1. Task Scheduler launched "{d964e31d-2231-4c9e-b041-f521e251ad10}" instance of task "\HomeserverA Backup auf HomeserverB" due to a time trigger condition.
2. Task Scheduler launched action ""C:\Windows\system32\robocopy.exe"" in instance "{d964e31d-2231-4c9e-b041-f521e251ad10}" of task "\HomeserverA Backup auf HomeserverB".
3. Task Scheduler launch task "\HomeserverA Backup auf HomeserverB" , instance "C:\Windows\system32\robocopy.exe" with process ID 65580.
In der Übersicht im Zeitplaner (siehe Zeitplaner 1.JPG) erscheint der Task aber laufend als "running" und geht nicht auf ready zurück.
Die CMD Datei wird wie folgt aufgerufen (siehe Zeitplaner 2.JPG):
Über einen Hinweis was ich falsch mache würde ich mich sehr freuen. Danke.
Gruß,
Jo
Zeitplaner 2.JPG (28.18 KiB) 9648 mal betrachtet
Zeitplaner 1.JPG (41.57 KiB) 9648 mal betrachtet
was steht denn in der .cmd ?
Such mal mit Google nach dem Fehlercode (0x41301) da gibt es jede Menge Einträge und Hinweise
In den Screenshots ist aber nicht ersichtlich, unter welchem Benutzerkonto du dies ausführen lässt und ob die Option "Mit höchsten Privilegien ausführen" aktiviert ist.
kulu
Beitrag von kulu »
anbein die fehlende Info:
in der Batchdatei steht:
@Echo off
"C:\Windows\system32\robocopy.exe" "\\ZA-HOMESERVERA\User1" "\\ZA-HOMESERVERB\Backup_user\User1(backup)" /S /COPYALL /ZB
Info:
- Wenn ich die Batch manuell (als Admin ausführen) starte funktioniert alle perfecto :-)
- 0x41301 bedeutet: This is a task scheduler generated output which means that the task is currently running. Once it has completed it returns the actual error code. Hilft mir aber leider nicht wirklich weiter.
Gruß,
Jo
Zeitplaner 3.JPG (58.42 KiB) 9608 mal betrachtet
Hast du es mal mit dem Benutzer "Administrator" versucht?
Dabei sollten aber die Passwörter des Administrators bei beiden Servern identisch sein.
kulu
Beitrag von kulu »
Hi Larry,
it works :-).
Mein Fehler war das ich den User, der ein Administrator ist, eingegeben habe. Wenn man es mit der Gruppe der Administrators macht, dann geht's.
Danke!
Gruß,
Jo
