Plattencrash WHS1 (ACER H340) jetzt scheitert WHS 2011
churcher
Beitrag von churcher »
Hallo zusammen, durchforste seit vorgestern schon das Forum und ich finde leider nichts passendes.
Folgendes ist passiert,
-> System Platte crashed -> ich geh mir 2 neue Platten kaufen WesternDigital 2TB
-> alle Platten entfernt neue Platte rein -> und dann fings an ;-(
Starte den WHS aber leider ist dieser nicht mehr auffindbar im Netzwerk, hatte vorher die IP: 10.0.0.5 -> IP Scanner findet im auch nicht mehr
Hatte auch hinten den Knopf solange dedrückt bis rotes ! blinkt - 10-15mal gelassen ob sich dann was tut, leider nein.
Auch die Variante mit dem USB stick versucht, Daten rauf, Bottfähig vorher gemacht
Die Netzwerklampe leuchtet seit ich die Platten raus habe nicht mehr ist das normal.
Einer von Euch wird sicher schonmal vor dem Problem gestanden sein, was kann ich machen. Danke für Eure Hilfe.
lg
Re: Plattencrash WHS1 (ACER H340) jetzt scheitert WHS 2011
churcher hat geschrieben:Starte den WHS aber leider ist dieser nicht mehr auffindbar im Netzwerk, hatte vorher die IP: 10.0.0.5 -> IP Scanner findet im auch nicht mehr
Was soll denn da mit leeren Platten passieren ?
Dabei wird ein Windows PE gestartet, dass dann mit der ACER-Recover-DVD die auf einem Client läuft kommuniziert
welche Daten ? Meinst du eine WHS2011 ISO ?
Welche von der 3 LEDs (1 vorne, 2 hinten)
churcher
Danke erstmals für deine Fragen.
Also beim Netzwerk leuchtet keine , die vorne (blaue) und auch die hintern 2 nicht :-(
Darum werde ich wohl das ding nicht im netz finden.
Kann es sein das sie die netzwerkkarte deaktiviert hat. Kann ich mir auch so ein ding nehmen "USB VGA Adapter" (z.B. http://www.amazon.de/EXSYS-USB-2-0-Adap ... 110&sr=1-7) um auf das Bios zuzugreifen.
Hab mir WHS2011 gekauft und alle Files auf den USB Stick gespielt, das meinte ich
Solange kein Betriebssystem läuft wird auch die Netzwerkkarte nicht angesteuert ... es kann sein, dass auch bei deinem H340 das Windows PE , das mit der Resettaste aktiviert wird, fehlt :(
Nein, du kannst keinen USB-VGA-Adapter verwenden, du benötigst ein passives VGA-Adapterkabel (das du aber auch bei Amazon findest)
Und an welchen USB-Port des H340 hast du den Stick angeschlossen ?
und du hast alles so gemacht wie es hier im Forum für den H340 beschrieben ist ?
churcher
alles klar, hab mir auf ebay jetzt ein kabel bestellt, muss jetzt dann mal ein paar tage warten
hab den unteresten wo man das lan kabel ansteckt verwendet und dann auch auf den rechten unter probiert, war leider beides erfolglos, naja ich wart mal ab bis ich das kabel hab, danke totrzdem für deine hilfe
lg
